Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. igor24-670
    igor24-670
    igor24-670
    Всем доброго дня ! Прошу совета делаю т-фундамент. Нижнее уширение 1000 мм. на 300 мм Подскажите стоит ли загибать на углах арматуру? Вроде как плита получается
  2. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, мне понравились звездочки, одеваются быстро, держат крепко. Я бы наверное нашел/купил трубу канализационную 32мм, нарезал бы бочонки по 50мм и привязывал бы их ... не знаю что еще придумать
    Или стягивайте опалубку шпильками (шпильку в трубку) и к трубке привязывайтесь.
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @igor24-670, арматуру в плитке (плитах перекрытия) анкерят потому что нагрузка на плиту передается в основном по краям. У Вас фундамент будет давить в центр, можете Пшки положить через каждых 50-70см, связав верхний и нижний контур.
  4. igor24-670
    igor24-670
    igor24-670
    @Avs9nka, т образный фундамент. Нижнее уширение (может как то и по другому называется) 1000мм на 300мм. Потом пойдёт верхний основной 600мм на 1400мм. Вот у меня вопрос верхний фундамент на углах арматуру буду загибать, а на нижнем фундаменте нужно это делать?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проект/расчет есть? Там как нарисовано? Ведь когда это все по углу треснет - Вы же сами будете бегать с криками "кто виноват" и "что же теперь делать"...
  6. igor24-670
    igor24-670
    igor24-670
    @aostspb, значит надо загибать?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо выполнять то, что указано в проекте. :) Ведь откуда-то взялись размеры основания 100*30см - значит кто-то считал прочность...
  8. igor24-670
    igor24-670
    igor24-670
    @aostspb, Кто расчитывать говорит можно и не загибать в углах. Сказал что это по сути плита. Вот я и хочу проконсультироваться. А думаю форум для того и создан что бы задевать вопросы и получать ответы. если вы не можете или не хотите отвечать то и не стоит напрягатся
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, если ответственный за решение найден - то в чем проблема? :)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @aostspb, человек хочет перепроверить. Нормальное желание. :)
  11. igor24-670
    igor24-670
    igor24-670
  12. igor24-670
    igor24-670
    igor24-670
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vvs780, нет, надо что-нибудь более эластичное.
  14. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Если не секрет, что?
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    По хорошему, все грунты нужно рассматривать как пучинистые.
