Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, у Вас уже плита будет или все таки лента ?
    По поводу трубы, берете обычную 50мм пластиковую трубу и закладываете где хотите, под территорией дома можете на сантиметров 20-30, за отмосткой ну хотя бы 70. в 50 трубу влазит 32 водопроводная ПНД. В районе отмостки можете утеплить кишкой вспененной 2-3 метра трубы и заглубить участок, который идет к скважине.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Плита у меня залита в гараже/времянке, а для дома буду заливать Т-образный ленточный фундамент.
    Скважина будет отдельная внутри дома, там проблем нет, выход из трубы скважины прямо на кухню. Но на всякий случай хочу провести трубу под домом для подключения к центральному водопроводу. Его видимо надо заглубить на глубину ниже промерзания? - у нас 2.2 м + 20 см = 2.4 м.
    Или может не копать так глубоко, а заглубить на 1 м, а потом светху утеплить ЭППС? Как поступают в таких случаях?
    Получается приличная траншея длиной наверное метра три и шириной думаю 40-50 см. Реально ли ее потом качественно затрамбовать, чтобы под подошвой фундамента не было пустот?
    Только что купил уголок и болт с гайками для арматурогиба Вашей конструкции.
    - Как Вы затягивали гайки, чтобы они не откручивались и при этом уголок свободно перемещался? Просто стянули две гайки посильнее?
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, не знаю, мне кажется это не лучшая затея делать скважину внутри дома, мало ли что, насос доставать или скважину чистить, Вы подумайте, лучше рядом с домой кессон обустроить для нее.
    Не надо закапывать на 2.4 метра ничего, на метр укопайте и вот такую штуку найдите и утеплите.
    Если будете трамбовать бабкой послойно по 10см, то усадка будет минимальная, потом подсыпите. Фундаменту на просадку 30см грунта будет глубоко пофиг. Подсыпете потом
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не поможет:flag:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если накрыть листами ЭППС (так же как делают в конструкции утепленной отмостки), заглубления водопроводной трубы на 1 м будет достаточно?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На глубине 1м Вы трубой в ленту фундамента упрётесь:|:
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Только смысла делать труба в трубе особо нет, только на ровном участке получится сделать замену, а это значит, все равно, придется копать здоровенные приямки. Разве что ради мех. прочности.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я принял за 0 уровень супеси (забыл упомянуть об этом), относительно которого необходимо заглубить трубу. В принципе будет еще подсыпка 40 см вместо чернозема + еще сколько-то, но со стороны дороги уже наверное не 40 см (немного поменьше) как вокруг дома.
    Т. е. получается [0.4 + 1] м + слой ЭППС. Думаю достаточно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В одном видео по арболиту человек рассказывал как они прокладывали трубу в трубе, сейчас не могу его найти. Поискал, нашел другое, идея такая же (трубы 32 мм и 40 мм), только в первом внешняя труба была значительно большего диаметра. Думаю со стороны дома завести 63 мм, она будет внешней, а если в будущем понадобится, можно ее со стороны улицы нарастить трубой немного большего диаметра и уже ее вести к водопроводу. Они гибкие, внутри дома можно плавно вывести наверх. Внутри можно будет провести трубу 40 мм.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У меня труба в трубе (32мм в 70мм) заложена из за норм, т. к. вдоль дома на относительно небольшом расстоянии проходит, но это не для замены, я её, все равно, не смогу поменять, да и чего её менять, что с ней случится ? 32 лежит от магистрального водопровода до самого счетчика, её невозможно поменять, т. к. даже если вытащить, то назад хрен всунешь. Футляр, обычно делается существенно больше в диаметре, а не 32 в 40.
    С фундаментом пытаетесь что-то намутить, со стенами уже намутили (нахрена вам арболит?) с трубами сейчас мутите. Ничем хорошим это не закончится, вы хотите быть хитрее всех, а на самом деле будет горе от ума. В строительстве есть одно правило, которому мало кто следует: "чем проще, тем лучше и надежнее"
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Арболит качестве материала стен очень понравился, прочный, нехрупкий, теплый. С фундаментом и трубами вроде ничего необычного, многие так делают (лучше сразу заложить, чем потом подкапывать, разбирать отмостку, разбивать стяжку внутри дома), сверлить фундамент.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Помогает только при постоянной циркуляции воды. Ночью перемерзнет.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    так я же не говорю не ложить сразу, я говорю что 32 в 40 бесполезное занятие. Вы её не замените на неровном относительно длинном участке, да и не будете заменять, т. к. эта труба спроектирована как самодостаточная, без дополнительной защиты.
  15. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Уважаемые практики, когда правильно утеплять данный МЗЛФ: сразу вставить листы ЭППС за опалубку или снять опалубку, нанести гидроизоляцию и после уже наклеить ЭППС до обратной засыпки?
