Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Для чего гидроизоляция ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт на ленте под отмосткой лишний, ГИ тоже. Клеить после.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас смотрел фото как проармировать фундамент печи, совмещенный с фундаментом дома, увидел такое (ниже) и пришла мысль - а что если нарезать пластиковой арматуры длиной, равной ширине ленты. Эти отрезки прикрутить поперек продольной арматуры. Т. е. пластиковая будет упираться в опалубку, не позволяя арматурному каркасу смещаться внутри опалубки. При этом пластиковая арматура не ржавеет и не пустит коррозию снаружи внутрь. Любопытно, какие будут мнения?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для этого продаются различные подставки под арматуру, и резать/прикручивать не надо и дешевше выйдут:hello:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Увы, но ничего подобного в наших магазинах нет.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, защитный слой бетона, кстати под нижней арматурой в ленте 70мм, подставок таких Вы вряд ли найдёте. Из собственного опыта, для этих целей удобно использовать обрезки канализационных труб диаметром 110мм. напиленых по 70мм
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нарезанная пластиковая труба 32-50мм, но её нужно проволокой фиксировать, чтобы не сваливалась. Ну и стеклопластиковая арматура тож тогда сгодится.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для полноценного использования (чтобы заменить шпильки) - надо на ней как-то резьбу нарезать.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Шпильки тоже будут, но шпильки стягивают опалубку, при этом арматурный каркас может повести в сторону. Подумал что если отрезки пластиковой арматуры привязать к арматурному каркасу, то они упрутся в опалубку изнутри и арматурный каркас будет прочно зажат, без возможности смещения.
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Добрый день, аналогичный вопрос, залил леночный фундамент, вложил сразу Эппс снаружи в опалубку, буду утеплять отмостку. Дальше во внутрь засыпаю песок для полов по грунту, нужно ли делать гидроизоляцию поверхности ленточного фундамента в тех частях где нет эппс? (Снаружи и изнутри)
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Гидроизоляцию чего ? Что гидроизолировать ?
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Подправил вопрос.)
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Ищите на авито
    Если звездочки не найдете, то думаю, что это вариант. Единственное, трудоемко все это. Вообще, перевернутая Т трудоемка. Много возни с арматурой, опалубкой, потом полы по грунту. С плитой все проще.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    ЭППС хорошо приклеился к бетону? Насечки на поверхности перед вкладкой делали? Склеивали ли листы по торцам между собой? Фотографии результата есть? ;)
    И еще вопрос к знатокам-практикам: рубероид, пристреленный к опалубке пристает к бетону после заливки? К бетону расположен шершавой стороной - с подсыпкой, к опалубке - гладкой.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Товарищи подскажите, -послезавтра заливка, - выдержит ли опалубка. Конструктив - сечение 250*600, щиты из 25-ки, через каждые 45 см усилены бруском 50*50, в верхнем и нижнем ряду шпильки самодельные из арматуры шестерки - арматура насквозь через бруски, снаружи приварен перепендикулярно кусочек той же шестерки. Снаружи усилил для самоуспокоения остатками от досок, а на внутрянку не хватило. Вот и думаю.
    D49CF5A5-B6B8-4E7A-B818-DE088E03A74B.jpg IMG_9993.JPG IMG_9994.JPG IMG_9995.JPG D49CF5A5-B6B8-4E7A-B818-DE088E03A74B.jpg IMG_9993.JPG IMG_9994.JPG IMG_9995.JPG IMG_9996.JPG
