Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Жена выскребла щеткой до шершавости, между собой в стык, потом ещё запеню, результат вчера залит, пока в опалубке. И ещё, от верха фундамента до отмоски буду делать ещё один слой эппс 20-30 мм. Почему спросил про гидроизоляцию, как я понял, и цель ее отсечь влагу из бетона, которая при замерзании его разрушает. Но если бетон защищён от холода утеплителем вода и не страшна.
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Из моего опыта вчерашней заливки, мало поперечин-стяжек по верху, я бы обязательно! сделал у каждого вертикального бруса, у меня вчера один вырвало, оказался сучек, получилась грыжа 2 см, хотя они были через 60 см. Ну и армирование углов не по мурзилкам вроде) но это к профи вопрос
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Не разглядел с телефона, у вас там шпильки по верху. Тогда вопрос к середине, может проволокой стянуть?
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Я основываюсь на вчерашнем опыте, вибрировать будете?
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @ВасилийИваныч1, читал, что от вибратора опалубки разлетются (поэтому хочу без него, заказать подвижность п4. Пятой нету у нас
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Я такой же лил, п4, взял бы сейчас лучше п3,вибратор конечно даёт нагрузку. Из п4 пузыри шли при вибрировании и была осадка.) Повторюсь, я не профи, рассказываю свой опыт. Серединку стяните проволокой, пару часов работы, зато спокойно)
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А вибратор для моей небольшой опалубки лучше как пистолет, или стационарный с длинным валом?
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Почему? Неудобно с ним работать?
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Жидковат, вибратором и п3 разложили бы нормально. Подъезды были со всех сторон, я брал в аренду глубинный типа дрели со шлангом)
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да не, вопрос был понятный, только непонятно для чего вам (вашему фундаменту) эта гидроизоляция. Гидроизолировать чтобы что... ? Никто не хочет думать.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Del... невнимательно рассмотрел
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У вас же мелкая лента, если там от куда-то появится влага, да еще и замерзнет, то подорвёт сам фундамент и на шелушение вам будет уже плевать.
    ЗЫ. бетону от M250 и выше уже до фонаря замерзание влаги в нём, хотя, в вашем случае, такой ситуации допустить нельзя
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ХЗ, если б шпильки 10мм, выдержала б 100% даже без подкосов, а с 6мм..., что доски в продаже кончились? :|:
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я тоже всегда удивляюсь, для чего так геморроиться, если можно обрезков сверху накрутить.
