Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Я бы взял 2 мм, килограмм 25 метров по-моему, и провязал бы через 1 столбик, если доски так плотно что не просунуть, тогда сверлим сверлом на 4 мм с обоих сторон столбика просовываем, с другой стороны заплетаем косичкой, вставляем пруток между проволочек внутри опалубки какой нить гладкий и крутим до нужного натяжения)
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @YuraDobridenev, Спасибо. Но у меня уже все сделано, надо искать картинки как исправить, те усилить
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Надеюсь что завод не обманул) даже не знаю, просто достаточно было бы п3 за глаза, может просто я не заливал п4 и он мне кажется разбавленным.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    в три нити?
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я же вам написал, как исправить, почитайте. Просто Гшки нагните и навяжите их по верх вашей арматуры. Продольный перехлёст 50d
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Наверное так
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Я в одну вязал, не порвало)
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    а высота опалубки у Вас?
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    В углы только добавьте вертикальной арматуры ещё. Высота 75-80
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    вот тут понятна технология
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ага
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    он то в три нитки делает) я тут прикинул. Лента 25 см. Доска 25 мм. Брусок 50 мм.
    Итого 50+25+250+25+50=400мм, радиус загиба с запасом 50 мм, и обратно 400 мм. Выпуски по 150 мм. Итого длина одной проволочки 120 см. Их, к примеру надо 3. Итого 3,6 метра на одну стяжку.
    50метров стоят 170 р. Итого 12,24 рубля на одну стяжку.
    Арматура шестерка стоит 14 рублей метр. Плюс электроды, расход эл-ва. Проволока еще и быстрей. Однако.
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Да хватит и одну нитку туда, одну обратно, главное не перетягивать)
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А еще глупый вопрос можно? Через сколько времени нужно накрывать пленкой и поливать? Хочу чтобы верх был гладкий и красивый, нужно же сначала шпателем каким-то затереть, а потом пленкой укрывать ?
    и по проемам вопрос - я правильно сделал, что щиты приготовил? На фото видно - проем ворот и дверь. Заливаем доверху, потом прикручиваю щиты сверху и далее заливка остальной части ленты вверх. Это же так делается?
