История самостройщика, который считал себя самым умным
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем iliarr, 27.12.17.
  1. id369388
    id369388
    id369388
    В теме @ЕнитПермь фотки выложил часть1 и часть2 , если кому интересно. А вот мою иронию, не оценили там, люди серьёзные, всё по-делу, ну и ладно. :)
  2. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Самое лучшее приспособление для постройки каркасного дома одной парой рук это подъемный кран соседа) (еще и бесплатно)
  3. id369388
    id369388
    id369388
    У вас тоже ЖБ сваи, похоже. :)
    Шаг лаг перекрытия, 60см или 30см, как я делать навыдумывал?
  4. id369388
    id369388
    id369388
    Если по-какркасу, проще было делать из доски 45х240 сухой строганной, скандинавская технология, снаружи ОСП-3, по ней ветрозащита и сайдинг без вент. зазора. Пееркрытия тоже из неё делать, с шагом 60см (у меня пролёт 4.2м, на 50х200 пришлось шаг 300 делать, что сильно увеличило трудоёмкость), по крыше, металлочерепица или профнастил, по-цене с работой, получились бы как только материал на гибкой черепице Катепал, как я делал, а то и дешевле. И звуки бы через холодный чердак не проходили, от капель дождя.
    Я из доски естественной влажности делал, на северо-американском каркасе, разница в цене существенной была, в сравнении с сухой строганной. Доски уже высохли, но дополнительных трудозатрат получилось очень много.
    Стропила бы так-же делал, наверное, но из сухой строганной доски. Наверху собираются не сложно, если приспособиться.
    Ещё, для каркаса нужна цепная или сабельная пила, а торцовочная не нужна, угольник Свенсона и хорошая циркулярка или гипоидная пила (у меня её нет, но судя по отзывам- удобная штука, но тяжёлая), решает задачи по распилу.
    Обвязку свай бы делал из цельного бруса, а не составного. Сколько я тогда возился, чтобы разогреть досочки в сарайчике, покрасить антисептиком (минус тогда на улице был), потом сколотить...
    И вообще, есть грамотная эксплуатация конструкций и абы как. Это к тому, что нормальная вентиляция, решает многие вопросы и сильно экономит на конструкции дома. Рекуператор в сарайчике уже лежит, сосед отдал новый и не нужный ему. :)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Рискну предположить, что чухонцы вас не поймут даже в хорошем переводе в омериканьского на шкандинафский :aga:
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    да, лесенки королевские. а я до последнего как воробушек запрыгиваю. люди приходят посмотреть, так никто почти внутрь не рискует залезать.
    да не влияет вентиляция на конструкции, не надо этот миф тиражировать.
  7. id369388
    id369388
    id369388
    Фанера 6мм на лагах с шагом 300мм, если хорошо закреплена, нормально держит. По-рассчёту и 4мм фанеры проходило, но читал что 10-12мм надо и купил 6мм в 2 слоя, чтобы стыки перекрывались.
  8. id369388
    id369388
    id369388
    Я из своих рассуждений говорю, так что, ни как мифы не тиражирую. ;-)
    Стройку начинал без полного понимания модели работы строительных конструкций на практике и физики работы материалов в долгосрочной перспективе, сейчас понимаю больше, хотя до полного охвата ещё далеко.
  9. id369388
    id369388
    id369388
    Фасад, наверное, сайдинг будет акриловый, не особо красиво/приятно, но укладывается в бютжет и проще альтернатив. Другие варианты, это либо трудозатраты, либо деньги.
    Сейчас про входные двери думаю (их отсутствие тормозит утепление пола), хочется одну дверь поставить, так чтобы и тёплая и не промерзала. Есть хорошие металлические с терморазрывом и ценой 60 000р + (мне 2 штуки надо), что дорого. Есть входные пластиковые двери, у хороших, цена схожая. Вандало-стойкость мне особая не нужна, с простой эстетикой, тоже смириться могу. Вот думаю, как бы вывернуться по-лучше.
    Рассматриваю разные варианты, и из досок сколотить с осп-3 снаружи, и деревянный каркас с пенополеуретаном внутри и осп-3 с обеих сторон под шлифовку и покраску, и хитрый самодельный металлический каркас с листом металла снаружи, деревом внутри и утеплением необходимым во всех местах. В самодельных конструкциях, опасения по-поводу уплотнителей, без них, через щели, все изощрения с утеплением на нет сойдут.
    Если кто делал или знает про двери, расскажите пожалуйста.
    Двойная дверь - тоже вариант, но там точка росы между дверьми будет, а выводить влагу от туда, без больших теплопотерь, даже не знаю как...
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Имхо только двойная дверь. а точка росы - так там надо уличный воздух запирать уплотнителями.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С времен первых металлических дверей в квартирах от двойных дверей рвотный рефлекс. Впрочем, это дело вкуса.
    @iliarr, поставьте теплую финскую "деревянную" и будет вам с ней хорошо; в платоническом смысле.
    Многим даже бейсиков хватает. Я пока не имел возможности проверить теплозащитные свойства своих на практике, дом не утеплен и не отапливается; но, как минимум, видел в деле чужие.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    А в чем может быть эстетическая проблема с двойной дверью, если это просто еще одна межкомнатная дверь? как минимум стилистически это полное совпадение с интерьером.
    что реально рвотный рефлекс вызывает, так это тамбур :)
  13. id369388
    id369388
    id369388
    А можно ссылочку где покупали, сюда или в личку?
  14. id369388
    id369388
    id369388
    Тоже вариант, может быть и проще, чем с одной дверью.
    Расскажите пожалуйста как это по опыту эксплуатации происходит? Чтобы двойная дверь полноценно работала, нужен работающий контур уплотнения и на внешней и на внутренней двери. Приходим к проблеме уплотнения простой деревянной внутренней двери. Или всё не так?
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
