История самостройщика, который считал себя самым умным
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем iliarr, 27.12.17.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Не стоит благодарности. Просто я хоккейный болельщик и немного футбольный, давненько приходилось и самому ломовую работу делать.
    В игровых видах спорта это обычная проблема, сочетание высоких физических и умственных нагрузок. У схожих проблем бывают и схожие решения.
    Кстати, если электрический инструмент в наличии есть в двух и более экземплярах, например отремонтированный, может быть удобным чередовать использование разных машинок и работа пойдёт вдвое быстрее.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В любом фитнес-клубе есть групповые функциональные тренировки. По сути они ближе как раз к игровым видам спорта (и тренеры часто бывшие "игруны"). И для стройки полезно, и просто чтобы не развалиться на запчасти после определенного возраста.
  3. id369388
    id369388
    id369388
    На днях, в бурю, косым дождём, через временные отливы и отсутствующие откосы окон, воды налило на уже утеплённое перекрытие. Смотрел и ни чего не мог сделать. Потом удалось на заказ отливы нужной длины сделать (стандарт 2м), сейчас ставим, попутно, переделывая планки обрешётки по окнами. Ещё окна повыше переставить надо будет, чтобы отливы хорошо встали.
    Наблюдаю как соседу дом бригада строит. Они по обрешётке вент. зазора, пустили ОСП и на неё сайдинг крепят. Был интересен узел прилегания окон. Так они вообще не заморачивались, поставили окна вровень с ОСП, что значительно проще, в результате, окна стоят в вент. зазоре, а не в утеплённой стене. 2см монтажной пены с коэффециентом сопротивления теплопередачи 0.03 дают R0 - 0.6, как у пластикового окна с двойным обычным степлопакетом и профилем среднего уровня. У меня рассчётное сопротивление теплопередаче окон 1 (1.13 степлопакет, 0.85 профиль), можно было бы толщину пены до 3-4 см увеличить и всё было бы гораздо проще.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это как? И зачем?
    Вообще, наблюдать за чужими стройками бывает интересно. В РСК-домах вентзазор часто вообще не делают. Окна, похоже, почти никто не знает, как надо ставить. Оконщики так точно (кроме @logi2121 :aga:)...
  5. id369388
    id369388
    id369388
    По-классике: ветрозащита, бруски вент. зазора и дальше они ОСП положили. Я думал красить будут или ещё что, а они сайдинг по ОСП крепят.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это может быть и не лишено смысла: сайдинг в чистом виде хлипкий, а с ОСП хоть лестницу опереть можно, хоть чего повесить.
    Правда, между сайдингом и ОСП может влага задерживаться, что нехорошо...
  7. id369388
    id369388
    id369388
    Окна, в каркассном доме, запенивать лучше после установки отливов и откосов, иначе потом может нехорошо получиться. Я не запенил т. к. не знал что такое отлив и с какой стороны у него ушки загибаются. Окна выставлял по уровню изнутри дома, долго возился, нивелиром плоскость выставлял, подкладки подбирал и т. д. А надо было по подоконникам ставить, на которые эти окна опираются. Сейчас двигаю окна вверх на 1-1.5 см (хорошо сам их ставил, сейчас мне это легко, хоть и возни много), чтобы и доска под отлив легла, и уклон был.
    А вот крышу нанимал делать, не знаю как там и что, течёт в одном месте, в сильный дождь, те кто её клали, сегодня 2й день обещали и не приехали. Самому вникать надо, видимо, что правильно. Одна из причин самостоятельной постройки - знать и понимать что/где/как и если что, ни чего бы проблемой не было.
    Уже не представляю как жил без ударного гайковёрта Метабо , т. е. обычным шуруповёртом ни вкрутить ни выкрутить, обычный у меня тоже есть (сначала сэкономить решил и намучился), сейчас как дрель используется или как второй шуруповёрт, когда несколько человек работают. Самое интересное, что ударным даже гипсокартон крутить удобнее оказалось, проще поймать нужную глубину закручивания и не утопить саморез в гипсокартон, биты у меня просто с ограничителем, без разрыва подачи вращающего момента (пока не нашёл где такие купить).
    А вот более мощные ударные гайковёрты, для бит и саморезов уже излишне. Этот на 10.8В ломает и биты и саморезы, а более мощный что с ними делать будет... Он уже для головок больше подходит.
    А вообще, газобетон D400 толщиной 50-60 см, утеплённая плита в основании, и крыша по-вкусу, было бы несколько дороже (всё ещё так думаю), но проблем очень-очень сильно меньше.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вы просто не пользовались специальным шуроповертом для гипса, даже самым дешевым, какая глубина, усилие, просто вставил саморез нажал курок, вставил ... нажал ...
  9. id369388
    id369388
    id369388
    Спасибо. Буду искать/смотреть.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    винтоверт у меня один из трех хилтей, тоже думал что самый бесполезный, а щас чаще всех им кручу, и не важно, 20мм саморез, или 120, для гипса все же купил специальный, глядя на ролики с мексами, будем тренироваться) на озоне стенлевский, 2р с копейками, макитовский по-моему ничем не отличается кроме цены в 7р и возможно ресурса, эрогономика плюс-минус одинаковая у всех, дрель она и есть дрель, щас скидка на него, я на 150р дешевле взял
    "Шуруповерт "Stanley" электрический. STDR5206"
  11. id369388
    id369388
    id369388
    Спасибо за подсказку. Уже заказал сегодня специальный для гипсокартона. :)
  12. id369388
    id369388
    id369388
    Ураган был, моя дорогая крыша потекла в одном месте... Обратился к тем кто делали, 2 раза обещали и не приехали. Наверное, самому разбираться придётся.
    И потолки 3.2м - низкие, турник не поставишь, чтобы выход силой и подъём с переворотом делать...
    Но завод воды в дом и ГОРЯЧИЙ ДУШ (!) уже близко!
    Сейчас работы в доме уже. Приятно. Дождь идёт, а в доме хорошо. :)
  13. id369388
    id369388
    id369388
    Заземление сделали: 3 уголка 50мм плечо и 4мм толщина, 3м длинной, с шагом 1.2м в траншею глубиной 70см, 2 полоски 4х30мм на сварку между ними и одна полоска - выход под перекрытие, с отверстием под болт.
    Сварка инвертором легко шла, не смотря на моё полное неумение варить. Либо системы поджига и антиприлепания работали, либо электроды хорошие, но варилось просто, окалины почти не было, и держится... О красоте и проектной прочности шва, разумеется, речи не шло.
    Обещал нафоткать эковату и взбивание, но вообще не до того.
  14. id369388
    id369388
    id369388
    Хочу радостью поделиться.
    Сделал тёплый душ и нормальный туалет. После года постоянных неудобств с приносной водой - это радость. Непривычно только, как вода может просто течь из крана, ещё и горячая, ещё и стекать сама... :)
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    расстояние между штырями заземления должно быть как минимум равно их длине (а рекомендуется больше этой длины) иначе возникает эффект экранирования и реальное сопротивление заземления будет меньше чем сумма сопротивлений заземлений каждого, в вашем случае средний уголок роли практически не играет!
