История самостройщика, который считал себя самым умным
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем iliarr, 27.12.17.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Давно .
  2. id369388
    id369388
    id369388
    Вешалка из доски и 20 шурупов под шестигранную головку.
    Цена где-то 130р + доска из остатков.
    Стол из столешницы, досок и брусков от упаковки гипсокартона:
    Нравится мне функциональная небрежность. Сейчас делаю разное, смотрю как идёт, что получается, квалификацию набираю. Возможно, куплю инструмент специальный и буду мебель делать, много её надо будет... А может, пойму что купить проще. С покупной проблема - она какая есть, и на заказ тоже не то как хочется, если цены не космические, сам делаю как мне надо и могу изменить когда захочется, но своя, пока что, качеством и внешним видом хуже. Ещё, когда сам делаешь, в процессе, приходит понимание что хочется и как нужно, а если напроектировать, даже в 3Д, в реале всё не так, там не учёл, здесь ошибся...
  3. id369388
    id369388
    id369388
    IMG_20181109_182132.jpg - пылесос перед чисткой.
    IMG_20181109_182714.jpg IMG_20181109_182729.jpg - сразу после.
    Остаётся только визуально сравнить конструкцию с бошем...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У меня забивало поменьше.
  5. id369388
    id369388
    id369388
    Применил оценочный метод замера заземления, измерил напряжение между фазой и нейтралью и фазой и своей землёй, на своей земле на 2В больше. Сосед-электрик сказал что хорошее заземление. У меня влажный песочек внизу.
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Где-то читал, что надо под нагрузкой измерять, под нормальной нагрузкой, утюг там на 2.8квт
  7. id369388
    id369388
    id369388
    Вроде, отдохнул достаточно, чтобы строить перестало быть противно.
    Живу в доме, в единственной комнате, 2 стены которой в холод смотрят нерассчётно и потолок 20см утепления вместо 50см. Теплопотери близки к расчётным, с учётом поправок на 2 стены, потолок и дверь, которая хоть и утеплена, но тоже в холод смотрит, ну и щели. 0 на улице, +20 поддерживает 500Вт обогреватель, комната 47м3.
    Прошлой ночью, в дом зверь какой-то забежал, гремел и громко топал, убегая, когда в коридор вышел. Предполагаю, что через отверстия под канализационные трубы, которые не все вставлены и в отверстиях есть проход.
    Наблюдаю за собой и домом, как оно в мороз на деле происходит. Пол тёплый, сплю на тонком матрасе на полу, замерзаю только через одеяло, 50 см утеплителя внизу, греют хорошо. Греющий кабель и термореле работают хорошо, а вот расширительный бак даёт кислый неприятный привкус воде, если слить достаточно, чтобы насос качать начал, вода вкусная из колодца. Гибкий шланг успешно пережил одну заморозку, из-за неутеплённости шланга внутри трубы входа в дом, в -24 замёрз, заткнул поролоном снизу, вроде нормально стало, крепление шланга к насосу в колодце тоже не сорвало, когда насос работал на ледяную затычку в шланге.
    Вентиляции через окна на зимнем проветривании не хватает. Выхожу в коридор, где всё продувается, заметно свежее чем в комнате, да и обогреватель сильнее включать надо, когда окна на проветривании.
    Задумался об отоплении т. к. его прокладку надо учитывать при утеплении стен и потолка. Окончательного решения пока нет, но понял как заложить возможность воздушного, и радиаторного. Хочу заменить газ тепловым насосом, если социальные нормы электропотребления введут и сельский тариф отменят, и сэкономить на запущенной системе 300 - 400 000р, при схожей годовой оплате. Возни больше, вникает и разбираться нужно, но для меня это ощутимые деньги.
    Сейчас о рекуператоре думаю, обычный пластинчатый промышленный на 250м3/час в сарайчике лежит сосед за недорого отдал новый после складского хранения, но у него КПД около 50%, в мороз меньше, из-за циклов оттаивания. Это для экспериментов и понимания на практике как и что работает. 70-80% КПД с него в мороз не получить из-за конденсата. Вот думаю, если взять 30м2 площади теплообмена через Изоспан А (очень он мне нравится, и прочный, и полипропилен, и 2л воды паром в сутки пропускает через 1м2), с расчётом, чтобы влагообмен проходил между входящим и исходящим воздухом во время рекуперации. Кстати, временный фасад Исоспаном А на степлер, будю выдержал успешно, не сдуло. Кому интересно, вот калькулятор, который подтвердил мои ручные расчёты.
    Ещё, здесь есть табличка с коэффициентами переразмерных радиаторов, для нужной теплоотдачи для снижения температуры теплоносителя. Чем ниже температура подачи, чем выше COP теплового насоса. С другой стороны, на подаче 45градусов, COP снижаеся, относительно 30-35, но конструкция упрощается, уменьшаются размеры (стоимость) радиаторов, и воду горячую греть можно. Долго уже мусолю эту тему, эксперименты нужны.
    Добавлено.
    С канализацией (рыжие трубы в холоде под перекрытием без утепления), пока проблем не было. Тепла стока пока хватало, посмотрим как дальше. Лень их утеплять было.
    Добавлено2.
    Год назад, начинал тему с полным непониманием что и как в стройке на деле, как дерево работает, что с ним происходит, и т. д. Сейчас какое-то понимание появилось, что позволяет мне нарушать некоторые технологии, например, ветрозащита на степлере пока держится. Пароизоляцию внутри не делаю. У гипсокартона 12мм паропроницаемость в 3 раза ниже чем у белтермо ТОП 20мм, который у меня снаружи, т. е. из стены пар выйдет по-любому, а гипсокартон потом дополнительно пароизолируется тонкой штукатуркой или грунтовкой раствором ПВА, а вот Изоспан А, наверное, под гипсокартон класть буду - он прочный, хорошо удержит эковату, и позволит, если понадобится, гипсокартон снять/заменить.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    "оказалось":aga:
  9. id369388
    id369388
    id369388
    В квартире у меня вентиляция через входную двойную дверь только работала, благодаря "добрым" соседям сверху, которые разрушили/перекрыли вентиляционный стояк, ну и сквозняком т. к. окна на разные стороны дома выходят. В комнате в доме, тоже через дверь идёт, щели гораздо больше чем в квартире. Просто, я не представлю что такое 30 или 60м3/час вентиляции.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    я тоже не представляю точно, но ощущаю, что не мало. чисто математически 30 кубов это ветерок метр в секунду из трубы 110.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При 60м3/ч, утром встаешь свежим и отдохнувшим, полным сил.
    При 30м3/ч - с некоторой "тяжестью в голове" (не головными болями, а именно с "тяжестью") и совсем не отдохнувшим и со слабостью.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ну, кстати, с т. з. теплопотерь 30 кубов в час при дельте 25 градусов это 225вт (круглосуточно весь сезон).
  13. id369388
    id369388
    id369388
    Мне не предоставилась возможность пожить в комнате с такой вентиляцией, где понятно что именно так, а не сказали одно а на деле другое. Короче, у меня ещё куча времени и для экспериментов, пока тепловой контур закрывать буду (после годовой стойки на ушах, уже совсем напрягаться не хочется по-стройке), надеюсь, понять, может, прибором соответствующим обзаведусь. С шумом тоже понимания нет, нашёл особо-тихие вентиляторы (дорогие но мне их 2 штуки всего надо), а может и обычный звукоизолировать получится... Главное, есть время и чем экспериментировать.
  14. id369388
    id369388
    id369388
    В -20 дельта уже другая совсем, и мне не 30 м3 нужно, а минимум 120, а лучше 240, в идеале 600, но это уже мечты и нерациональность...
  15. id369388
    id369388
    id369388
    Заводской рекуператор мне порекомндовали такой, но его цена велика слишком, да и по-хорошему, мне 2 штуки надо...
