История самостройщика, который считал себя самым умным
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем iliarr, 27.12.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Удобство, да, главное преимущество.
    Насчет глухарей и т. п. - у меня ударник выдает до 200 Нм на третьем режиме. Шурик под сотку.
    При максимальном усилии шурик даже с доп. ручкой удержать невозможно, скорее колесо сделаешь (приходилось сверлить здоровенные и глубокие дырки ф50х200 - там иногда просто бешеное усилие требовалось). Ударник даже на максимуме можно держать. Хоть это уже не восьмерка, а что-то более злое. Каленые саморезы нельзя использовать, лопаются часто. Но я их и так не люблю.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это когда как. Лично я для серийных работ предпочитаю повозиться и сделать оснастку. А потом - вжик-вжик. Наверное, слишком глубоко вбились в мозги всякие "технологии машиностроения" :)
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Ключевое слово "серийных" :)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По большому счету, в каркаснике всё относится к единичному производству. Два-три десятка одинаковых деталей - некая средняя "серийность".
  5. id369388
    id369388
    id369388
    Крыша есть, окна поставил, стены плитной ветрозащитой обшил почти.
    Дольше и труднее чем ожидал идёт. Изначально, хотел к лету закончить.
    Пересчитываю варианты разные, конечно, технологию я выбрал самую трудоёмкую, можно было бы тот-же результат по теплопотерям получить, за примерно те-же деньги, но с гораздо меньшим объёмом работ.
    Ещё считал газобетон D300-D400 50см чужими руками, уже бы давно всё готово было, но площадь на треть меньше, теплопотери те-же примерно получились, если пол с потолком так-же как сейчас утеплять.
    А вот каркас, грамотными чужими руками (абы какие руки/головы нельзя на каркас нанимать, иначе страшилки из многочисленных видео "как не надо строить" оправдаться могут), мог бы и дороже газобетона получиться, при схожих теплопотерях или на 1-2МВт*час/год меньше. Это я беру площади 100-200м2 с потолками 3-4м. У меня по тепловому контуру 180м2 и потолки 3.3 - 3.5м, ещё не решил как делать буду.
    И вообще, перемудрил. Уж очень нравится идея независимости от газового монополиста. Из того что к газовикам обращался, абонентская плата 15 000р/год осмотр котла, 20 000р/год осмотр датчика горючих газов, ещё 4000р/год обслуживание газовой трубы в земле, это уже поселковое т. к. территория частная. В итоге, абонентская плата за газ 39 000р/год вне зависимости от того пользуешься или нет. Хотя, мне говорили, что за осмотр не платят, только тариф по счётчику, и всё нормально.
    Ещё, цены с зимы поднялись. Что-то успел тогда купить, что-то нет. Вот думаю, если сразу ангар/укрытие на 100м2 сделал, покупал бы материалы зимой по скидкам/акциям, возможно, его постройка бы ещё и сэкономила ощутимо.
    Ещё, вариант контейнера большого морского может быть, хорошим бы оказался. Купить на период стройки под склад, и продать потом.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Иногда надо поднимать обвязку, чтобы подкладывать например кусочки битумной изоляции на оголовки свай. Двумя руками этот угол было поднять тяжело, а третьей подкладывать?
    Нашлось простое решение проблемы.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насяйнике, машина есть? Домкрат, однако, можно поставить :aga::victory:
  8. id369388
    id369388
    id369388
    Красота у Вас, и виды, и качество обвязки с углом перекрытия, что на фото видны. :super:
  9. id369388
    id369388
    id369388
    Вожусь сейчас с задувкой эковаты в половое перекрытие. Один дешёвый садовый пылесос благополучно издыхать стал, другой купил, уже с пониманием на что внимание обращать, приладил, работает, вроде, неплохо. В 2 руки перекрытие утепляется. После выдувки горкой, равняю потом и трамбую, уж очень рыхлая получается.
    Скоро год будет как с домиком вожусь, смотрю как соседи строятся быстро и ладно, мысли в голову приходят, а на * такие сложности себе создал... В стене получается 7-8 слоёв, каждый из которых надо сделать нормально, всё продумать, закупить... В полу 5 слоёв, без чистового покрытия. В потолке тоже 5 слоёв. Это без утеплителя, только конструкции. Ну и кровля, над стропилами ещё 4 слоя.
    Если бы сейчас начинал, с большой вероятностью, из газобенона D300 500мм стены бы делал на утеплённой плите с трубами теплого пола, крыша плоская инверсионная или скатная с холодным чердаком, в зависимости от бютжета и детального расчёта. И самое главное - чужими руками! Камень таджики класть умеют за разумные деньги. А вот к каркасу, только квалифицированные руки и нормальные головы подпускать можно, на мой взгляд. Соответственно, и цена у таких рук/голов немалая.
    Окна в 2 руки ставятся. Ограничение по размерам - это мочь самому поднять стеклопакет на ваккумных присосках (вроде, ваккумными лифтами правильно называются, без них - ни как), извлечённый из рамы.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Есть у меня смутное ощущение внутри, что вы просто недостаточно погрузились в тему, поэтому с поверхностной точки зрения кажется, что умеют. :) Для многих они и каркасы отлично умеют строить, а как копнешь глубже, появляются нюансы.
    PS Вчера поднимал большую секцию стены автомобильной лебедкой. Сколотил стрелу из двух досок, упер ее в ямки на земле, вжик - готово. :)
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Фотка не вставилась.
  13. id369388
    id369388
    id369388
    Фотки пожалуйста ;-)
    Мне электрическая лебёдка пригодилась доски наверх поднимать, стены проще было ручной т. к. легче она гораздо и возни меньше с её установкой.
    Про погружение в тему, конечно недостаточно, ведь ещё ни одного дома из газобетона не построил. Но смотрю как соседи строят, общаюсь с ними.
    Один сосед уже 3й или 4й дом строит, хобби у них с супругой такое. Очень грамотно они с таджиками ладят. По-ходу стройки, они чуть проект изменили и таджики часть кладки газобетона спиливали, скидывая на землю. Ломалось по камню, а не по шву, из чего сделал вывод что кладка хорошая, ещё и внешне ровная, и армирование рядов присутствует.
  14. id369388
    id369388
    id369388
    :super: Класс!
    Лесенки ваши очень нравятся. У меня так руки и не дошли их сделать.
  15. id369388
    id369388
    id369388
    Самоирония в стройке необходима, на мой взгляд, и посмеяться над своей глупостью и неопытностью очень весело и полезно, это разбавляет принуждение с необходимостью бытия. :)
