Помогите рассчитать высоту дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем agent_fbi, 27.12.17.
  1. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    От угля будет много сажи, сразу продумайте как будете чистить дымоход, несколько котлов в один дымоход можно, считаем по формуле корень из 2*К1*К2+10% это формула для одновременной работы.
  2. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    А из кирпича делаете прям как надо)
    Свод правил 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ." Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    Но 321 марка подошла бы для котлов на угле)
  3. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    А нормативку можете привести? Думаю сейчас один дымоход или два.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, не 2009, а 2013. Если ссылаетесь на документ, то лучше указывать его актуальную версию.
    А 321-я не нержавеющая?
    Во-вторых, дайте ссылку на угольный котел, производитель которого допускает рабочую температуру уходящих газов хотя бы близкую к 400 гр. и прописывает ее в паспорте изделия.
    В-третьих, любая из, применяемых обычно в дымоходах, нержавеющих сталей выдерживает постоянные тепловые нагрузки до 600 гр. и кратковременно до 1000 гр.
    В-четвертых, в продуктах сгорания угля содержится сера и для 321-й (304) стали это совсем не хорошо - здесь нужно использовать кислотостойкую сталь, например 316L.
  5. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Да, вы хоть понимаете о чем речь? Первое нержавеющей стали право называться нержавейкой даёт хром, при его наличии более 14%! В 321 его 16% мин. Далее, для угля не подойдет кислотостойкая нерж, так как там нужна жара стойкая! Если вы говорите про 600 градусов то это предел кислотостойкой, а фиеритка вообще не терпит температуры 400 длительной, начинает крашиться, на документ я ссылался да не обратил внимания он на главной страници компании феррум поэтому не очень вчитывался в даты. Про катлы на угле я мнения не менял, что бы доказывать Вам сколько градусов, мне это не интересно, я дал совет что лучший вариант из нержавейки для угля это 321 жаростойкая и в ней есть и элементы кислотостойкой, а 316 это просто переплата.
  6. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    И в четвёртом вашем замечании Вы ошиблись 304 это кислотостойкая!
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Очень хорошо понимаю, а Вы, видимо, не совсем.
    Поправлю, по стандарту в 321-й 18%. Но что это меняет в Вашем утверждении со ссылкой на положение правил - "нержавейку нельзя, но 321-ю можно"
    Вы в курсе, что и 321 (304) и 316 обе являются жаростойкими? Но есть ещё класс жаропрочных и к ним относится, например 310-я сталь (хрома 23, никеля около 20). Окейгугл Вам подскажет разницу между этими классами. Продукты горения угля дают агрессивный конденсат, попросту говоря кислотную среду, поэтому и нужна там кислотостойкая сталь. Изучайте матчасть.
    Рабочая Т почти всех нержавеющих сталей, применяемых на дымоходах, 600 гр., больше не нужно - рабочие температуры уходящих газов бытовых отопительных агрегатов гораздо ниже... на нормальных угольных котлах она в среднем 250 гр. Повторюсь, дайте ссылку на паспорт бытового угольного котла с рабочей Т хотя бы близкой к 400 гр.
    Из ферритных сталей самая слабая 409 - 11% хрома, у остальных его около 18%... столько же и в 321 (304).
    Мне доказывать ничего не нужно, просто если Вы чего-то не знаете, ну хоть не навязывайте свои фантазии аудитории.
    Ни 321, ни 304 не являются кислотостойкими... у них вообще одна и та же химическая основа - загляните в марочник сталей. Их кислостостойкость ограничивается устойчивостью к слабоагрессивным средам. Вы в курсе за счёт каких элементов в сплаве повышается кислотостойкость и как рассчитывается её показатель (PREN)? Слышали про такой? У 316-й PREN - 25, у 321 (304) - 18.
  8. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    ДА, перепутал слово корозийностойкость и кислотостойкость разные понятия, и во многих источниках как Вы видите используется и для 316 L термин Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная! Вы победили 316 кислотостойкая) ла есть моя, ну я так считаю если не прав то сори корень (знака на телефоне нет).
  9. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Блин от старого сообщения кусок остался)
  10. urs2802
    urs2802
    urs2802
    Здравствуйте, вопрос по высоте дымохода мангала на терассе. печник уверяет, что если выше будет обратная тяга, но так весь дым под свесом , 16271862822206448692421272714166.jpg что делать?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Гоните в шею этого печника. Кроме элементарной физики, есть ещё и правила размещения дымовых каналов на кровле... и он их тупо не знает.
    Во-первых, для нормальной и стабильной тяги высота трубы (считаем от колосниковой решётки) должна быть 5 м (хотя на прямой трубе может и 3-х хватить)
    Во-вторых, трубу нужно выводить из зон ветрового подпора (сейчас Ваша труба находится именно там), чтобы избежать обратной тяги. Как минимум, Вам нужно вывести трубу выше карнизного свеса кровли дома.
    А вообще, на обратную тягу может влиять совокупность обстоятельств - недостаточное сечение трубы, недостаточная высота, плохая приточка, качество дров и т. д. Ну и на открытой продуваемой террасе мангал, скорее всего, будет поддымливать, особенно на углях или медленном горении.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бракодел и врунишка!
    Правила выбора высоты дымохода перечислил в теме:
    Его высочество дымоход. Высота дымохода + видео
