Баня, каркас на винтовых сваях, 5х3.75
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Maxim0712, 27.12.17.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Стена 40х100,обвязка 40х150
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Давненько не писал, работы по бане идут медленно, не хватает времени.
    И так покрыл крышу профлистом.
    Купил бу окно, пришлось по высоте увеличить проем на 25 см. И поставил его. размер окна ш 176 в 144
    Итого:
    Крыша 15000
    Окно 3500
    Прочее 500
    Всего потрачено на баню: 79 000
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Обшил каркас осб, баня начала преобретать вид строения)
    Осб 7000
    Всего потрачено на баню 86 000
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день!
    А пароизоляцию в плите устанавливали или просто вату накрыли ОСП и все? И есть ли ветрозащита по низу плиты?
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Пароизоляции в плите нет! она тут особо не нужна на мой взгляд, осб 21мм будет выполнять туже роль.
    Ветрозащиту тоже не ставил, цоколь будет закрыт. выдувать не будет. Да и проветривается так лучше, не хочется утеплитель запирать с двух сторон всё-таки пар/конденсат баня же. Чем проще тем надежней)
  6. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Доделал не доделки, вставил дверь
    Дверь 1500
    Итого: 87 500
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ошибаетесь. У вас две плиты 9+12 и между ними будет гнить.
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Чем это обусловленно? У вас был опыт, или это ваша фантазия?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    осб паронепроницаем от18мм. Два листа не то же самое.
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    То что пар не пройдёт это и так ясно, но точка росы далеко от осб и сдвинута ближе к черновому полу, да и взяться пару там неоткуда. из Нутри будет гидроизоляция/в комнате паркет покрытый лаком. И плитка
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да мне то собственно все равно, это не моя постройка) Сушить утеплитель чердачного не забывайте, из за отсутствия подкровельной мембраны, говорят здорово конденсатом заливает.
  12. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    конденсат был бы если была бы мембрана, из за разности температур в прослойке. Обычно это былобы по утрам. Когда крыша нагрелась а воздух в прослойке нет. Для ХОЛОДНЫХ чердаков мембрана просто бесполезна и вредна! Ну а изоспан ам ляжет на утеплитель уже сверху. Необходимо понимать как что либо работает, и думать головой а не как большинство. Почему же в хрущевках с железными вальцованами крышами на верхних этажах не ставили мембрану десятки лет назад? Смотрю как вся страна утеплитель сушит D)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :flag:
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Pumala, глядя на ваши ответы в этой теме, создалось мнение что вы ищите строительные косяки. Так вот, прежде чем что-то сделать я хорошенько обдумываю и много читаю. Чтобы потом не переделывать.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    слушайте, мне по барабану все ваши косяки а изучаете вы плохо) ну может кто еще захочет дать совет, что то подправить малой кровью, коллективный так сказать разум, но боюсь вам это не нужно. Адье, за темой больше не слежу
