РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Еще раз. Опыт установки. В любых реально-существующих системах от реально существующих людей для реально существующих задач по тематике данного форума. Нет. Просто если взять более брендовый Модбас модуль - из тех, которые "по 20 баксов за канал", то ноликов будет такое же количество, что и в KNX. Но, к сожалению не все можно ноликами измерить.
watchdog это не регулярная перезагрузка. это перезагрузка при зависании. вставляется в конец цикла сброс таймера, если цикл завис, таймер не сбросился - watchdog перезагружает устройство. во времена когда я ковырялся с ардуино, там были какие-то проблемы с watсhdog, вроде надо было бутлоадер перешивать даже в китайском кнх стоят конские бистабильные реле, никаких проблем даже с коммутацией лед драйверов. уже не первый год работают, ничего не пригорело
я знаю что такое ватчдоги, писал как пример, что косячат программисты и чем более сложный код - тем больше вероятность. Поэтому не вижу ничего смертельного раз в сутки перегрузить девайсы. Посмотрим - может и так нормально работать будет.
По мозолям ходите . Жила-была freebsd её можно было годами не перегружать...На свою беду имела бинарный ран-тайм интерфейс, позволяющий без перекомпиляции выполнять линуксовский код...вроде пюлюс...но, в какой-то момент комиттеры начали халтурить, пиша не родной фряшный код, а впендюривая линуксовский, чуть прикрывая фиговым листочком..особенно это по графическому интерфейсу видно...
Смертельного то ничего нет, но я бы 10 раз подумал бы, прежде чем использовать зависающий софт или оборудование. Если оно зависает или требует периодической перезагрузки, значит либо софт, либо железо либо и то и другое однозначно косячное, раз эти проблемы до сих пор не пофиксили. Так тогда возникает вопрос - зачем? Зачем, если есть куча альтернатив, которые не зависают?
еще раз - я не знаю будет подвисать или нет, выяснить можно поюзав несколько месяцев. Других вариантов я в общем-то не знаю. На али несколько десятков отзывов, все положительные, но это понятно ничего не значит. Я лишь говорю, что для себя ничего смертельного в суточной перезагрузке не вижу.
Наконец-то приехал второй WellPro девайс - WP8028 на 8DI+8DO. SPSR-DPD сначала две недели таможила потом еще 2 недели по Москве катали. Коробка конкретно замята Но внутри все нормально. Сначала попробовал подключить вторым COM-портом к RPI, тогда можно было сделать два поэтажных канала RS485. Минут двадцать в бубен постучал, ничего не вышло. Вторым девайсом на modbus заработал сразу, пока стоит на скорости 19200. Работает нормально. Единственно двойный клик с кнопочным выключателем Unica отрабатывает не очень хорошо, примерно 70-80%. Возможно проблема в конструкции выключателя. Там кнопка с отщелкиванием. Возможно с бтичино будет получше, но кнопку найти не могу, наверное где-то в доме. Судить по двум девайсам сложно, но пока вариант выглядит вполне рабочим. Подожду несколько дней - если косяков не появится - закажу 6 девайсов на этаж. Пока вариант выглядит вполне работоспособным. Еще посмотрю - может найду возможность второго com-порта в codesys.
Поясните плиз, чем мега лучше ардуино, я вот плюсов кроме корпусной упаковки не нашел. А ценники в разы выше.
Пообщался с человеком собиравшемся делать дом на КНХ. По его прикидкам затея выходила на 500 т. р. по оборудованию. В итоге он отказался от этого. Для меня подобный порядок цен слишком высок. Поэтому КНХ вычеркиваю для себя. Но думаю для кого-то это решение все равно актуально. Сейчас в приоритете Мега. И это без привязок к появлению человека рекламирующего мегу.
@kam711, вы не советовали связываться с ардуиной по причине необходимости специфических знаний и умений, которых у меня нет. Теперь пишите что с мегой разницы нет. Может разница в том, что нет нужды паять? Или обшибаюсь и мегу тоже нужно " тщательно допиливать напильником"?
утеряны причинно-следственные связи. Я говорю - зачем переплачивать за мегу, если там та же ардуина. А насчет ардуины разговор отдельный. Так же, как и KNX очень сильно зависит от изготовителя элементной базы и где ее брать. Но в любом случае 20 долларами за канал там не ограничишься, поскольку кроме исполнителя есть актуаторы.
Ардуина-то та же. Только к ней прилагается программное обеспечение, которое в случае с голой ардуиной надо писать самому (кому-то это плюс, а кому-то минус). Мега это уже серийное производства, а значит какой-никакой стандарт, поддерживаемый производителем и форумом. Ну и коробочка с распаянными выходами это тоже, на самом деле большой плюс. Я тут купил пустой корпус на ДИН-рейку. Отдал 450 рублей. А еще надо текстолит, надо травить плату, паять. Так что переплаты, если посчитать, не так уж и много.
