F Выпускаем пар из аква тем - 3 (флудилка)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 28.12.17.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Правильно говорить так
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Отвечаю. 1) очищение с удовольствием.
    безопасность обеспечена тем что к печке во время процедур никто не подходит - она сама выдает нужную ПВС в данный момент переключением крана до процедуры
    что такое ТТР?
    2) т-ра ПВС на полоке 37-45* т-ра пирога -70-80* Парение происходит так- сразу обмахиваю тело паром для привыкания к теплу. потом нагреваю веник в пироге и точечно им прогреваю части тела.
    3) Переключаю на печи краник и у меня получается пирог пара не слоистый и "висит " он под потолком не только все время парения, но и все время бани. то есть все время выбранного пирогового режима.
    Поддач для этого не нужно - Аквапечь поддерживает пирог пара автоматически.
    Слоистый пирог у меня получается когда Аквапечь работает в кондиционном режиме.
    Тогда т-ра на полоке поднимается до 45-55* а в пироге до 90*. Т-ра в пироге и на полоке хоть и выше но влажности в этой ПВС меньше и по ощущениям мягче. Тогда для перчика изредка пользуюсь каменкой.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Эх, я хотел, чтобы Олег подсказал. ;)
    Да что я, изверг, что-ли?:)]
    Пусть приезжает. Покажу настоящие бани! :super:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Температура Точки Росы.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Неправда. Подходят для подкладки дров (отвлекаются от бани) имеют риск обжечся в этот момент- и это занятие довольно утомительно- изза этого нет расслабона во время бани
    температура точки росы - стыдно не знать этого
    в чем заключается очищение в данном случае? И какая ТТР при этом? Хочешь сказать что без обмахивания в твоей бане человек тепла не получает и по сему к нему не может привыкнуть?
    То есть- подходить к печке и для этого надо уже не говоря о подкладке дров.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Правда.
    Во время процедур дрова никто не подкладывает.
    Обжечься можно только специально всунувшить во что-то горячее. Иначе никак.
    Никаких хлопот во время процедур нет. Даже на каменку подбрасывать не нужно, в отличие от твоей бани, не говоря уже об открывании-закрывании баков.
    В том же, в чем и у тебя :). Кстати, а у тебя в чем заключается?
    У нас переключение крана происходит максимум один раз за парение. Обычно кран не трогается совсем. И это гораздо реже, чем ты на камни подбрасываешь. Никаких дров в это время никто не подкладывает.
    Парение с паровой печью - самое незатратная процедура применительно ко всяким левым движениям в парной.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    К открытой горячей дверце можно нечаянно прислониться.
    Я же парил а Аквой -видел и знаю- а что видел, то и пою.
    Раз задаешь такой вопрос, значит не знаешь в чем заключается очищение в этих режимах. А это значит что ты вообще не знаешь ничего об очищении паром и веником.
    С Аквой и НПГ была проблема излишней сырости изза постоянного паровыделения - решалась проблема засовыванием хобота в ведро с холодной водой и получением барабанной дроби, или засовыванием этого хобота в дверцу топки- это подтверждает несостоятельность идеи НПГ от кипящего чайника.
    Да ладно - парение с НПГ- это настоящее мучение - нужные (правильные) режимы поддерживаются лишь при постоянных танцах вокруг печки - тодровишко подложить, то подачу воздуха в топку отрегулировать, то хобот в топку засунуть, то краники крутить- плавали- знаем.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну, не знаю... В той бане, куда хожу я, никто ни разу не прислонялся. Я ж пишу - разве что специально.
    Аналогично :). Видать, разные бани. Или певцы... :)
    Из этой логики следует, что ты вообще ничего не знаешь, так как мало того, что задаешь гораздо больше вопросов, так еще и одни и те же :)]
    Не так. То, что ты описываешь - следствие ошибок в строительстве бани и выборе температуры пара. В нормальном варианте таких проблем нет.
    А чайник - это человек, не знающий чем насыщенный пар отличается от перегретого.
    Видимо, не там плавали. Или не туда. Или, что скорее всего, не умеете плавать :hello:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что такого стыдного, если ты не правильно пишешь? Я, например, то же не понял бы. Температура пишется с большой буквы, а точка росы с маленькой Ттр. Так что это тебе должно быть стыдно.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты, наверное, имеешь ввиду относительную влажность?
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    да? а кто же так пишет? Это пишется так - Ттр.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    у 99.999% бань с Аквапечью топка в предбаннике и с каминным порталом.
    так что если и подходят то ДО процедуры. и обжечься от 50* камина никак нельзя.
    Та что врешь ты.
    Уже ответил
    значит тебе стыдно - не знать написание а значит не знаешь о чем речь
    бессмысленный вопрос с бессмысленным термином.
    надо, но это делается ДО процедуры и печка такая что обжечься не возможно. 100* на круг.
    в отличие от поднятия люка каменки для поддач на твоей печи в 300* минимум.
    и вообще.
    я ответил на твой вопрос в надежде что ты что то умное продолжишь.
    а ты продолжаешь в песочнице играться...
    Расти Рамунас большим - а то скучно с тобой и грустно.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Извращение какое то!
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А об дверку каменки нельзя обжечься?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    С моей печкой- то есть дверцей каменки- обжечься точно нельзя.
