F Выпускаем пар из аква тем - 3 (флудилка)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 28.12.17.
  1. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    To clown70.
    Вас капитанов вокруг пальца не проведёшь! И как вы догадались, что я акву исключительно для нагрева бассейна пока использую? Париться боюсь, ибо незнаю как. Пока просто на полочках лежим, вениками обмахиваемся, кайф ловим. Жду с рейса друга одного старого, капитана. Он знает всё и обо всём. И как гайки крутить, и кирпич класть, проводку сделать, роды принимать, геморрой с корнем вырвать и т. д. А как правильно париться, так вообще сказал без него не начинать. Всему научит, всё покажет. Я пока клапана крутить тренируюсь, чтоб в грязь лицом не ударить. Ждёмс.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    "Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.
    Вы были заблокированы по следующей причине: Тролль."
    Уверен, что по этой причине)
    Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Достойные "эксперты" пропагандируют "лучшие" одесские печи)
    Удачи
  4. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А чЁ боятся то? Если уже внутри горит всё и ничего снаружи не сгорело, то всё нормуль)
    Пар Вы куда там запихнули аувадушем. А система Стим у вас уже установлена?
    Серьёзные у Вас в Клайпеде Капитаны)
    С Вами совсем Рядом есть Атостогу Паркас -шикарный банный комплекс!
    Я прошлым летом в тех краях всё исколесил)
    А на что её можно ещё использовать? тем более, если у Вас в доме такая шикарная печь TULIKIVI установлена) Не тот уровень) Хотя, если как парогенератор, да с хорошей вентиляцией -очень даже прикольно может получиться)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересно, как может производитель печей оказаться троллем?
  6. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Если по честному, то всё у меня пучком. Профессиональным парильщиком не являюсь. Поэтому таких глубоких ньюансов в парении с разными печами для русской бани не нахожу. Вне конкуренции только кирпичная. Есть у друга, пару раз в году приглашает.
    Почему купил именно эту печку? Ну вкратце путь - изначально отказались от высоких сухих температур а-ля сауна. Жене неприятно. Собрал инфу по русским баням и хамамам. Заценил, что и как сделано у друзей и знакомых. Очень хотел кирпичную с щитком, но уже было поздно, парилка почти готова была под электрическую печку. Тут наткнулся на акву. Увидел в ней отличия от всего того, что у нас продаётся. Нержавейка опять же. И самое главное - у нас такого и близко нет. Связался с производителем. Всё прошло культурно. Взял. Только через год наткнулся на ваши баталии на форуме.
    Сейчас пользуемся пару раз в месяц. Вроде получается. Жалоб нет.
    Да, это парогенератор. Но есть и каменка с 60 кг камнями. И она неплохо работает. По любому она много лучше электрической, которую изначально планировали по проекту.
    И да, вокруг понастроили кучу развлекательно-банных комплексов. Можно было свой спа и не делать. Но кто знал? Всё равно дома приятней.
  7. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну Хаммам довольно спорное и затратное решение, а вот по электрическим печам всё таки есть варианты. Не так все плохо в этом сегменте.
    Но вот Акву в жилой дом я бы тащить точно не стал бы...но для прогрева бассейна при сбросе пара - пойдёт)
    Так и не ответили, у Вас есть Стим в Вашей печи и какой объём самой парилки получился?
    Чем именно? Вы знаете, что Вася так же производит и электрические парогенераторы?
    Они тоже из нержи и к ним так же есть вопросы)
    Да нет никаких баталий, просто после установки Аквы в моём неотапливаемом срубе за Полярным кругом, установка которой была с ним же и согласована, при низких температурах, печь не раскрыла всего того потенциала, который навыдумывал себе Вася. Он же дальше свой Одессы нигде её серьёзно не испытывал, для него плюс 10 уже критический мороз) А у меня его парогенератор эксплуатируется до минус 34 градусов, правда в паре с другой печью или тепловой пушкой. И Вася этим остался недоволен, обвиняя в своих просчётах меня, мой сруб и всю Россию в целом)
    Ну и понятное дело, как человек творческий и глубоко ранимый начинает беситься, когда ему говорят, что он не прав или привирает чутка
  8. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    У Вас неудачный опыт. Вы явно повелись на рекламу и не просчитали риски. Я бы винил только себя. Мне мой дом рассчитывали в немецкой фирме. Да и я сам все расчёты перепроверял. И они оказались как ни странно довольно точными. Электропечь планировалась 6квт. Парилка 16 кубов в итоге вышла. Спринт заявляется на 30 кВт. производителем. Всегда делю на 2. Много в трубу тепла вылетает при любой печке такого типа. Поэтому трубу внутри парилки почти 3 метра оставил для тепла. Оставался запас по мощности, поэтому 2 стены в парилке оставил каменными, ну типа ИК излучение после нагрева паром будет. Ошибся, ни фига. Это излучение только через пару часов может и появляется, когда уже закругляешься париться. Но там, где дерево и полоки, приятно с самого начала. Сам мой спа находится в термосе из 20 см утеплителя. Тёплый пол, рекуператор, в бассейне всегда 30 градусов вода. С апреля по сентябрь эти параметры обеспечивают Вакуумные солнечные коллектора на крыше. В другое время года на тепловой насос основная работа. Так что всё тепло, произведённое внутри дома, там и остаётся. А излишки закачиваются в скважины под землю для использования зимой. Наружные стены парилки ниже 20 градусов не бывают. При таких условиях спринт справляется на ура.
    Вот видите, в срубе он не покатил (из за неправильного расчёта теплобаланса), а в моём варианте очень даже ничего.
    Стима нет. Пойду посмотрю, что это.
  9. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Наоборот, всё работает и опыт огромен)
    Тогда я вообще не понимаю, как в Вашем высокотехнологичном доме могло появиться такое УГ, как Аква) Она явно в концепцию не вписывается...
    Тогда прокомментируйте наличие водопада из конденсата в самой парной и в соседних помещениях.
    В моём срубе я такого не наблюдал при температуре наружных стен минус 30 градусов)
    Ну хоть в этом Вы разобрались, а лучше делите на 6
    Самое Главное, что нравиться Вам, а на остальное -Пофиг) Конечно посмотрите и про Стим тоже...
    Удачи Вам и хорошей погоды)
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тем, что ТЭН не может сбросить тепло в трубу и в результате либо перегревает парную конвекцией либо отключается не нагрев закладку, либо перегорает
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    То есть серьёзно, так всё плохо и ничего не поделать с этим?
    То есть вы сейчас говорите, что на сегодняшний день нет вообще вариантов с электрическими вариантами для бани?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты сам то понял, что написал? Если их нет, то про что я пишу?
  13. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Да тут, я Понаписал)
    Я имел ввиду, что нет хороших электрических приборов для создания любых банных режимов?
    Или на это только способна дровяная печь?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ВВДшный парогенератор. Спроси у @Ян 11
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Да та же РБМ и финские печи-термосы с парогенераторами..и без. Можно сюда же навскидку добавить...
