F Выпускаем пар из аква тем - 3 (флудилка)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 28.12.17.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Смотря какая Михалыч. Если печка не пускает в парную канцерогены то чистое тело - залог здоровья!
    Тренировка сердечно сосудистой системы вроде как общепризнанный эффект от бани.
    И может быть главное - запускает гормон удовольствия - эндорфины. а они рулят всеми процессами в организме. Так что этим образом баня здоровья конечно добавляет. Такое мое положительное мнение.) ;):)]
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    а это кто?
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Давайте ещё перецелуйтесь здесь все)
    Срач и только срач Спасёт Банюшку наши Рассейскую) :)]:)]:)]:)]
    Пушка Магола из любой самой страшной сукавоздушки даёт вполне приличный результат !
    А любой парогенератор просто даёт пар и фсё
    Вот и вся правда!
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну вот, ток своим горем (так, временное неудобство) объединил людей... :) А тут такой вброс на вентилятор! :super:
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    и из пушки пар и из парогенератора пар. однако из пушки -приличный результат а из генератора просто пар. хотя из парогенератора что ты имееш виду пар в 400* а из пушки любой, максимум 140*. то почему из пушки -приличный результат? :aga::)]:)]:)]
  7. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Да потому что из пушки пар тогда, когда он нужен (хотя температуру его документально никто не менял), а из парогенератора валит всегда
    Не вот про теорию пара Ты прав)
    С паром из пушки теперь парная в моей Бане греется быстрее) а вот одним только паро- хрен на ны :)]
    Но, Вась... в основном... когда уже всё прогрелось ... работает твоя печь)
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @сlown70, Жень, сколько дров при этом ты скармливаешь финке и сколько краинке?
  9. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    На прогрев с минус 20 уходит примерно большое пластиковое ведро .. наверное полен 10-12, причём Дрова все ещё не идеальны по влажности)
    А потом ещё такое же ведро на обе печи
    Сейчас уровень Аквы установлен на половину, а в моей настоящей Акву это литров 30-40...
    По времени, как не крути от двух часов на подготовку ...
    но мы никуда не спешим)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Т. е. будущей тепловой энергии, в виде дров, в финку ты даешь в 3 раза больше.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да где то так. То есть, то что я писал выше про пар и сухой воздух в палатке подтверждается на практике на Женином срубе. у Жени до сих пор в срубе где то присутствует холодное ядро постоянно охлаждаемое. То ли Рамунас плохо щель по периметру закрыл, то ли кроме этого щели есть. но они есть! и на этом холодном постоянно поступающем воздухе пар силу (скрытую теплоту конденсации) и теряет
    Женя как то писал что испарял по 50 литров воды за время прогрева бани. а это 50х0.7= 35 кВт энергии.
    это много для прогрева парилки. но ничего не происходит. значит главный ЗУБ пара - скрытую теплоту крнденсации Женя из теплового баланса вывел холодным ядром.
    А суховоздушка эту силу не теряет, потому что у нее ее нет, и выходит суховоздушка греет а пар нет.
    и пушка Женя @сlown70, здесь ни при чем- греет суховоздушка.
    Дай Женя еще данные дров в кг. будет еще яснее.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    я мерил. даже видео есть. то где т-ра каменки у спринта на половине закладки по высоте была за 500*С. Так вот каменка спринта - это как пушка Магола в кубе. если посреди каменки около 550* то сколько т-ра внизу каменки? может быть и 700-800* А что такое пушка магола? Это труба низом опущенная в самый низ закладки где т-ра самая высокая.
    каменка спринта тоже труба, Труба вокруг трубы дымохода с наполнением из металла.
    То есть и у пушки и у каменки Спринта т-ра внизу соразмерная. но труба у пушки на выходе пустая, а труба каменки Спринта заполненная металлическими болванками с т-рой одинаковой с самой трубой дымохода.
    так вот я поддавал в эту каменку и мерял т-ру на выходе. было это при А. З. термопара показывала 140* учитывая инертность термопары, можно добавить градусов 20-30. пусть будет в итоге при хорошем раскладе - 180* это деЦкая т-ра для любой Аквапечи выдающей пар стабильно 400* с ППГ и 200* с рубашки.
    и причина этого - эффект Лейденфроста выбрасывающий обратно капельки воды при попадании ее на поверхность выше 200*. и эти капельки испаряются конечно по ходу, но не до конца. потому и т-ра в результате низкая.
    Даже в супер каменке А. З. поддача выходит наружу из каменки туманным облачком. из за эффекта Лейди. что говорит о т-ре такого пара в районе 100*. ибо туман это капельки воды. а вода выше 100* в нормальных условиях не бывает. Вот вам и лехкий пар по А. З. (!) :ogo::)]:)]:)]
  13. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Наверное так, но она и работает раза в три дольше ...
    То есть сейчас как то уже подуспокоились с этой баней ... можем просто натопить и... не пойти, можем просто с одной финкой погреться ... И вот сейчас я могу уже точно сказать, что никакого дискомфорта с финкой я не испытываю и трудозатрат с ней намного меньше...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А если топить финку перестаешь, то как скоро температура в срубе падает? "Парится" в бане при не горящем огне ни в одой печи, сколько времени можно?
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вась, в моём случае весь промороженный сруб и является этим холодным ядром, а лучше сказать, что печь в нём является тёплым ядрышком ...
    и никто не говорит о том, что что то лучше или хуже, на данный момент у меня почти идеально, для меня, но вот сукавоздушка могла бы быть и помощнее ...
