РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Суховоздушный режим - это пониженное содержание влаги в воздухе. Точка росы 60 это термошок для оганизма.
Я не даю тут физические выкладки и не объясняю причины, а говорю то, что есть. Если ТВОЯ физика не бьется с экспериментом, меняй СВОЮ физику. Я описываю эффекты, который происходят при высоких температурах мною замеченные. А если хочешь объяснить эти явления, приводи цифры и считай суммарный тепловой поток в одном случае и другом, тогда будет разговор. А твои оценки про где какие места в прогреве, ни о чем без привязке к цифрам.
Зачем мелить, если не знаешь? я же тебе привел примеры того, что от него не было жалоб на плохую переносимость влажности при более низких температурах.
Пониженное относительно чего? в цифрах давай. Ты сам замерял хоть раз при разных температурах точку росы, влажность, сравнивал ощущения при этом? с чего ты взял, что при точке росы 60 - это термошок при любой температуре? или это ТВОЯ ФИЗИКА тебе подсказывает?
Я не верю, про Ттр 60, если Захарыч не мог выдержать, сейчас точно не помню, то ли 46, то ли 48 на коже, то о какой 60 ты говоришь? Пусть медленно, но кожа должна нагреться до 60 и уже никакая кровь не сможет отвести тепло от кожи. Что то вы там напутали с приборами
Мне физика и собственные практические наблюдения говорят, что -40 в Питере, это гораздо круче, чем - 40 в Новосибе. Но это ощущение длится несколько минут, а потом прихватывает так, что... Та же история и в бане. Пока ты в нормальных условиях, то скорость нагрева имеет главное значение, но, при твоём режиме по прошествии времени, ты получишь ожёг
ну если конденсация на столько мала, что выпадает оочень мало ее с температурой 60, почему не может? Ну даже если не 60, суть немного в другом этих 60, что они выше хомотермы, мы это обсуждали уже. Пусть будет 55) у себя я эти 55 неоднократно делал, даже было 57, но это при повышенных температурах. Даже если учесть погрешность по влажности, это будет 2 градуса по росе. Если 55 при 90, это тоже суховоздушка?)
капни на себя капельку в 60 градусов? будет ожог сразу? а потом эту капельку разбей на 10 частей и также капни, тоже ожог будет?
Это отдельная тема совсем. Там другие процессы, влияющие на ощущения. Там влажность влияет на интенсивность испарения с тела, тем самым, если влажность выше, испарения меньше, влага не уходит, а она хорошо переносит тепло.
Ничего не понял. кожа будет стремится к Ттр, правильно? При длительной экспозиции уже не столь важна скорость конденсации, всё равно кожа постепенно будет прогреватся. Но при 49 этот нагрев не достигает болевого порога, а при 60 он выше, как мин на 5 гр
Он как раз этого и не догоняет! При чем тут температура если точка росы 60. Это не капелька, а вся поверхность тела. Вот оно такое банное поколение некст!)
Я тебе про питер и новосибирск в минус 40, что там другие процессы. При длительной экспозиции, конечно будет кожа стремиться нагреться) Планерик, меня умиляют диванные эксперты) почему никто до сих пор за столько лет существования форума и этой темы не взял прибор и не померил?) чего проще. взять да измерить, чего гадать на кофейной гуще. Аргумент может быть только один, что они все врут) но врут в какой-то степени, есть же погрешность, ее можно учитывать в оценках. и опять же, не все врут. Я себе купил несколько приборов, один собираю по @Калинас у, и делюсь своими результатами. И на основании них делаю выводы, чтобы объяснить те или иные закономерности с целью использования этих знаний для получения и повторения разнообразных ощущений. Говорить можно много и долго, но безуспешно, как показывает статистика. Но если речь идет о цифрах, то их лучше замерять и этим уже апеллировать и усилия направлять именно на накопления опыта в измерениях, опробировании разных приборов и прочее.
Ну на поверхность всего тела можно вылить ведро, а можно размазать тонкий слой в толщину с молекулу, разница будет в ощущениях или нет?
пока нету однозначного определения, что такое русская баня, сложно ответить на этот вопрос, да и надо ли)
