Русская баня, давайте определяться. Ч. 1 Режимы
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Planerik, 29.12.17.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Правильный - это соответствующий определенным правилам.
    Если более точное определение этого слова - Не отступающий от правил, норм, установленного порядка.
    О каких правилах и нормах идет речь, и чем (кем) они установлены, уточните, пожалуйста.
    Что касается цифер, чем измеряли?
  2. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Под потолком не считается. Надо измерять максимум на уровне головы. В Алексеевских тоже около 100 у потолка, а на нижнем полке при этом 35. В Селезневских на сколько помню, на пол всех укладывали, когда много накидывали. Несовершенную печь компенсируют умелые пар мастера.
  3. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Согласен, с правилами ощущается напряженка. Именно поэтому я и появился на этом форуме. Даже корректного определения русской парной в сети не найти.
    Есть собственный опыт более 20 летнего регулярного посещения на мой взгляд правильных общественных русских бань. В том числе Сандунов всех трех мужских разрядов, а сейчас и в Алексеевские с удовольствием хожу. Для меня правильность опрелеляется в первую очередь температурно-влажностным режимом, вентиляцией.
    Температуру измерял несколькими сухими термометрами. Пока что жидкостными и механическими. Скоро с электронным пойду.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    В селезнях за 120 было на уровне тела. В других было не меньше при поддачах. Чтобы избавиться от иллюзий, Вам нужно приобрести нормальный прибор, и замерить. Я это делал, а Вы?
  5. Prison
    Prison
    Prison
    То, чем вы измеряли, не годятся, отставания от реальных градусов на 30 может быть. Купите хотя бы термопару, вместе с прибором электронным, он стоит 500 р, либо на али еще дешевле. И поизмеряйте, вы будете удивлены)
    Коли правил нет, то и бань правильных быть не может.
  6. Jack966
    Jack966
    Jack966
    В Селезневских я был лишь пару раз и было это лет 10-11 назад. Тогда в баню ещё без термометров и гигрометров ходил Помню, что накидывали столько, что только лежать можно было. Примерно как сейчас в Алексеевских на первый пар, если людей немного (например в понедельник) и детей нет. Там тоже сначала на подышать, а потом и для сталеваров накидывают. На уровне второго полка, в Алексеевских, когда на первый пар накидывали для сталеваров, термометры показывали 68. Два термометра использовал.
    Есть у меня пирометр, который до 1200 градусов измеряет. Но им либо заряд в печи, либо температуру стен, потолка.
    О каком ещё нормальном приборе речь?
    На Али заказал электронный, с запомтнанием, чтобы на телефон потом можно было выводить. К 9 апреля обещают доставить. Ещё пара электронных в пути. Буду пробовать, сравнивать.
    Сферу Вернона покупать не стану. Я решил идти другим путём: откалибрую то что есть на лучших банях (речь в первую очередь о температурно-влажностных режимах, а не о красоте, которая тоже имеет место быть), а потом буду делать выводы.
    С термометрами разброса пока не вижу, а вот с гигрометрами просто беда: 4 штуки и все разное показывают, хотя и калибровал. Сейчас механические с солью пытаюсь откалибровать.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Я выше указал про термопару. На али их много, например этот:
    Смотри, что есть на AliExpress! Измеритель температуры TM902C, TM-902C (от-50 ° C до 1300C), цифровой Датчик Термометра типа K + термопара детектор датчик за 157,40 руб.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=A2WPwJr
    Смысл в том, что датчик должен быть малоинерционным, то есть очень мленьким. Большинство стандартных в массивной защите, не годятся для таких измерений в динамике. Надо снимать колпачок и прочее. Можно собрать самому платиновые, если умеете.
    Вот неплохой прибор и по влажности и по температуре, прямо рабочий, даже точку росы мерит, и влажный термометр
    Термогигрометр CEM DT-625
    Но надо будет снять чехол и оголить датчик.
  8. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Спасибо, посмотрю. По поводу инерционности согласен, но 3-5 минут по идее и обычным термометрам должно хватать.
    Из малоинерционных у меня вот такой есть, только в баню его ещё не брал.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Он будет инерционным. Надо снимать с него колпачок и оголять измерительное плато, чтобы понимать, что происходит с температурами в парной, и то надо посмотреть, что там будет без колпочка, может еще что-то разбирать надо. Температуру нормально померить в парной не так просто.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так если мы пытаемся дать определение именно РБ, то нужно выделить именно те свойства бани которые отличают её от других, а не просто всех свойств присущих баням
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сергей, у тебя куча тем про измерения, хватит тащить всё что ты познал во все темы.
  12. Jack966
    Jack966
    Jack966
  13. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Логика верная, но всё немного не так.
    В банях Алексеева на сайте в режиме реального времени можно видеть температуру как заряда печи, так и в парилке. Отдельно для мужского и женского разрядов. Датчик в парилке стоит слева от печи, практически над печью, у самого потолка. Он что утром, что вечером показывает около 100 градусов. Когда поддают - чуть больше, когда долго не поддают — меньше. А температура заряда за день существенно просядает. От 850-900 градусов около 9 утра (кроме вторника) до 550-600 к 22:00. При этом, когда долго не поддавали, на нижнем ряду скамеек не горячо сидеть и без простыни.
    Кстати, когда готовят пар, стены ополаскивают чаще всего теплой водой.
  14. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Я бы для начала предложил облегчить задачу: дать определение не русской бане, а русской парной. Во первых, в бане может быть одно отделение для мытья, но несколько отделов для прогрева: и парная и сауна и хамам. У Хошева мытьё неразрывно связано с парилкой, но в наше время это не так.
  15. Jack966
    Jack966
    Jack966
