Газобетон на УШП. 8х10.1этаж. РО. Таганрог
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Novi4, 29.12.17.
  1. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    Блок смотрю тож циркуляркой для начала пилил?)
  2. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Пока появилось свободное время- немного слайдов.
    Что же сделано за текущий год.
    Разведена электрика по всему дому.
    С газобетоном это проще простого: для кабеля 3*2.5 подходит сверло 6мм, а для кабеля 1,5*3 - соответственно сверло 5мм, сверла желательно по металлу брать, кабель вставляется с небольшим усилием, в штробе не брлтается. штробится совсем легко.
    На каждую точку (ну почти на каждую) идет свой кабель и автомат. Также составлена подробная схема расположения кабелей, все расстояния зафиксированы и запротоколированы.
    IMG_20190708_065216.jpg MVIMG_20181228_152102.jpg MVIMG_20181228_152108.jpg MVIMG_20190110_154649.jpg MVIMG_20190120_152726.jpg
  3. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Также набрался неудачного опыта работы с наливайкой (самонивелиром), результат мягко говоря не очень, пришлось ровнять пол обычной смесью для полов. Расход смеси получился намного больше ожидаемого, 1 угол на плите был задран относительно 3х остальных. В конце-концов, пол выровнян, кроме 1й комнаты, в которой делал наливайкой, там буду думать, что делать дальше. Фоток не много сделал. MVIMG_20190310_132751.jpg MVIMG_20190509_143237.jpg
  4. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Далее начал штукатурить стены, перепады были не большие, в основном обходился минимальной толщиной маяка 6мм, кроме центральной стены, там в месте дверного проема стена кривая оказалась.
    IMG_20190712_161930.jpg MVIMG_20190310_132807.jpg MVIMG_20190318_132055.jpg MVIMG_20190708_065135.jpg MVIMG_20190712_161916.jpg PANO_20190705_151631.jpg
  5. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Внутри поштукатурено, остались откосы. И далее все самое затратное, полы, потолок, мебель, также наружняя отделка, хотя бы базовая. И в конце фото как было год назад и как все выглядит сейчас.
    P. S. да, одна вытяжная труба кривая.
    P. S. Кстати, если кому интересно, то на данном этапе потрачено 1.2млн.руб (возможно какую то мелочь забыл + еще покупается понемногу инструмент).
    в эти 1.2млн также входят затраты на подключение централизованного водоснабжения (проект,материал,колодец ,сливная яма), взнос за врезку в газовую трубу, взнос газпрому, также купил котел baxi duo tec compakt, ну и работы по планировке участка, забор.
    в итоге на сам дом получилось чуть более 1млн.р
  6. serkex
    serkex
    serkex
    Про конструкцию потолка можно подробнее?
    Не понял на что гипсокартон прикреплен.
    Эковата как то будет укрыта сверху?
  7. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @serkex, Гипсокартон крепится на дюймовку, дюймовка на потолочные лаги (между дюймовкой и лагами -фольгированый вспененный утеплитель, а на него уже сыпалась эковата)
