Естественная циркуляция без верхней трубы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Емельяновец, 29.12.17.
  1. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Всем спасибо за ответы и за участие. Очень многому на этом форуме научился, просто хочется делать самому, что смогу
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/20600647/ как раз по вопросу "разгонной петли".
    По отметке установки ТТк нареканий не было.
    Угу, а радиаторы Вы тоже "по диагонали" в комнатах будете ставить? Вопрос длины периметра скорее увязан с выбором диаметра трубы разводки Ду50.
    - это второй момент.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10774499/ - по поводу, "феншуя" в деревянной "избушке" и "тёплый плинтус" в реальности.
  3. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Если 50 трубы будет достаточно для работы отопления с ЕЦ, значить так и буду делать. Если я правильно понял, данной трубой надо вести разводку по всему дому, а к самим радиаторам 20 трубой от самой разводки. Никаких шайб для регулировки давления применять не следует.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    О каких шайбах речь? Приведите фразу из контекста, откуда появилась эта информация. Только не забываем, речь о однотрубной горизонтальной системе отопления, частного дома, от своего ТТк, с открытым РБ (без избыточного давления, через трубку перелива свободное сообщение с атмосферой) даже, если вы установите его на максимально указанную высоту =4м, давление столба жидкости в районе обратки котла= 0,4 атм.
    Регулировка (балансировка) радиаторов, шар. краном Ду20 на подключении "обратки" радиатора.
  5. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Говоря про шайбы я имел ввиду переходные трубки для повышения давления. Это я начитался на форуме, быть может привёл пример не из той СО. Как то так. Если я правильно понял, то в моейСО не должно быть ни каких приспособлений для регулировки давления только шаровый кран. Скажите пожалуйста, давления в 0,4 атм. достаточно, чтобы система хорошо работала без применения насоса?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/19159681/ внимательно читаем, отметка по установке котла практически Ваша, габарит дома 9х10 тоже близкий, осталось в тексте темы найти каким диаметром, в окончательном варианте выполнена разводка.
    Это статическое давление и будет иметь отношение только к анти кавитационному порогу в случае установки насоса, но при ДУ50 не берусь назвать марку насоса (напор) чтобы получить кавитацию, даже при Т*обратки =90*
    Не забивайте дурным голову, для вашего случае (ЕЦ) не актуально, любые заужения в магистрали = тормоз = хуже ЕЦ или её отсутствие.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Товарищъ из Пензы, навязывающий сие дело, знает про это только теоретически.
    Ду 20! (диаметр условный внутренний)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регулировка обязательна в любой. В однотрубке, тем более.
    Я не почитатель однотрубок, но когда ее собираются монтировать сталью, то уже половина успеха!
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Наверно я прожил 22 года в доме с неправильно приготовленной. Радиаторы соединены тупо последовательно трубами вкрученными прям в сам радиатор без футорок, и никак не могу избавиться от ощущения что там именно 1.5 дюйма (видимо, радиаторы не мс-140 а более старой конструкции).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кому -то еще жить и жить... А кто-то новую делает, заведомо дефектную.
  11. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Всех с наступившим Новым годом! Скажи пожалуйста, можно ли сделать СО двутрубную с Е Ц и будет ли она работоспособна. Пытаюсь нарисовать схему и вот задался таким вопросом. Заранее спасибо. И какая СО лучше при ЕЦ и обязательно ли она должна быть открытая и чем чревато при изготовлении закрытой системы?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Даже более рабоспособна, для случая - одноэтажное здание. Называется: двухтрубная, с верхним розливом.
    Желательно.
    При выходе из строя мембраны экспанзомата и отказе аварийного клапана группы безопасности, кипящий котёл будет искать "слабое звено", где-то рванёт, согласитесь зимой не очень приятно восстанавливать систему по МЧС сценарию.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совершенно поддерживаю и рекомендую!
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:
    Осталось, автору изобразить графически, как он это видит в своём доме, обсудить в теме, затем воплотить в металле.
  15. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Всем спасибо за ответы. Сейчас посмотрел схемы двухтрубный системы с верхним розливом с ЕЦ, но в данных схемах везде присутствует труба по верху комнат, а хотелось бы чтобы все трубы спрятать в цоколе, если такое возможно, чтобы трубы видно было минимально. Как уже писал петлю разгона могу сделать хоть 4 метра и ТТК опущен от уровня пола около 1 метра.
