Естественная циркуляция без верхней трубы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Емельяновец, 29.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Понятно. Спасибо за ответ. Я так понимаю, что при двухтрубный со температура в батареях особенно в крайних будет выше чем при однотрубной, а это не последний фактор при выборе со. И если я правильно понимаю, то надо уменьшить длину магистрали, путём разбивки на «плечи»
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В любой разводке. Просто в однотрубке, каждая следущая, получает порцию холодного от перед ней стоящей.
    Ну почему же... эти блюда я научился готовить все, пока никто не жаловался. Только двухтрубку считаю надежнее.
    Может быть...,нужно видеть помещение. Но разделение на ветки, уж точно будет способствовать соблюдению уклона. Иначе ЕЦ не оправдает свою репутацию.
  4. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Доброго времени суток, форумчане. Не получилось сразу выложить фото, а схему так и не смог нарисовать, на айпаде не получается. Постарался выложить план дома, все выходные пытался нарисовать схему от руки, но художник от меня никакой. Прошу помощи, если у кого рука в этом набита помочь это сделать. Как я уже писал выше, хотелось бы сделать отопление с ЕЦ, как я понял, лучше сделать двухтрубную с верхним разливом. Планирую от котла вести трубой 40, затем после раздвоения на две стороны вести трубой на 32, а к батареям разводить трубой на 20, но если неправ, прошу поправить, труба ещё не приобретена. И ещё, возможно ли от дома протянуть трубу для отопления летней кухни, которая в пяти метрах от дома находится со стороны ванны и туалета, чтобы отапливалась вместе с домом. Прошу помочь, кто может.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вопрос... 949C07EA-979F-4F4B-ABCA-30508BBC5BC2.jpeg вход в котельную можно переделать. читобы ногами не спотыкаться... 949C07EA-979F-4F4B-ABCA-30508BBC5BC2.jpeg
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вспомнил заголовок темы... Рисую не так...
  9. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Спасибо за ответ. Вход в котельную сложно переделать так как дом из бетонных блоков, а котельная в доме находится. Я примерно так себе и представлял разводку, просто не получается с рисованием. Скажите пожалуйста, можно от левой ветки провести ещё отвод для летней кухни, которая находится на расстоянии 5 метров от дома со стороны ванны и туалета, а то нет желания ее отапливать отдельной системой. И ещё вопрос по диаметрам труб, такое распределение диаметров нормально или надо увеличить подающую трубу?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раз ужо ее назвали летней, то пользовать собрались и в межсезонье. Как вариант теплообменник и залить в контур кухни незамерзайку. Насос на кухню однозначно, а вот куда теплообменник подключить к основному контуру, нужно подумать.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И вдогонку:
    Монтаж труб производится с уклоном, чтобы холодная вода сама скатывалась к котлу. Ежели это можно будет соблюсти от подачи к кухне,. то не факт что обратка из кухни будет иметь уклон к котлу. Опять же будут две, очень хорошо! утепленных трубы по улице! Оно надо?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И ей же развести до первых батарей веток. потом уже пусть будет ДУ 32.
    К первым, потом Ду 25 (это не большой диаметр)
  13. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Спасибо за ответы, по части летней кухни, то скорее всего вы правы, что надо через насос ее запитывать, тогда я думаю можно и не соблюдать необходимый уклон от батареи в сторону котла. Думаю, что можно кухню записать от тёплого пола, там все равно насос придётся ставить. По части диаметров труб, то вы предлагаете ко вторым и последующим батареям отводы делать 25 трубой, может тогда и к первой так же, или разность диаметров надо соблюсти для давления воды? По части теплообменника я впринципе думал о нем, лишним он не будет, место есть для него. Вот только будет ли работать ЕЦ с теплообменником?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран на 3/4" дешевле чем дюймовый, их два на батарее. Мелочь, а приятно, тем более этого диаметра как раз хватает.
    Его. вернее всего, придется делать самопальным. Врезать в стояк над котлом, другого жаркого места не найдете...
  15. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    А если отводы делать все на 3/4, чем это чревато? забыл сказать, что батареи и краны уже приобретены. По части теплообменника я так понял вы предлагаете его поставить над котлом? Я так понимаю что мне надо делать систему и с ЕЦ для батарей и с ПЦ для тёплого пола и летней кухни. ТА использовать там где ПЦ или можно в обоих случаях? Просто ЕЦ хочу использовать, что бы не зависит от электричества или надежности насоса.
