1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    https://www.forumhouse.ru/posts/6646198/
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Я до этого покупал пилу с ручкой, щас просто запасное полотно взял
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  4. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    В Субботу будут испытания. Пока не до этого
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Не забудь отписаться как и что
  6. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Конечно. Ведь много было сказано про вибрации и прочее
  7. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На вид миллиметров 18. :faq:
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Упустил один, на мой взгляд, важный момент. Вчера, когда начинал сверлить первые отверстия в столешнице, донорская доска (которая крепится снизу столешницы для того чтобы не было сколов на выходе сверла) была схвачена двумя струбцинами по краям этой доски, но сама доска висела, поэтому кроме крайних двух отверстий (по обеим сторонам) остальные пять (как раз посерёдке) совсем не камильфо. Сегодня просто положил эту донорскую доску на стол и, о-о-о вот оно, ЧУДО - и на выходе сверла всё очень хорошо:super::)]
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Скорее всего 16 - у меня только такая на это дело:|::)], спасибо огромное, Юра, успокоил:hndshk::hello:.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    толщина эксцентриков имеет прямую взаимосвязь с толщиной зажимаемых ими деталей.
    И в идеале должна быть одинакова. Ну или хотя-бы 2/3
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да понятно, хотелось услышать то, что услышал:hello:. Почему 16мм (то что у меня есть) ? - пока меньше 18мм работать не планирую. поэтому пока хватит, а там настругаем и других - по задачам:pioner::hndshk:.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Учитывайте и то, что эксцентрики подобной конструкции имеют свой предел эффективной толщины.
    Выше милимов так 30, начнёт проявляться отклонение оси от вертикали при зажиме.
  14. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    это ты про фанеру на столешницу
    а ты ее в один слой?
    я 2 слоя фанеры по 20мм клеил... ТЯЖЕЛЕННАЯ получилась...
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Нет, Макс, это я про всякие прижимы и т. д., а столешница - 22мм.
