1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    шкант позволяет жестко зафиксировать детали от сдвига при сбороке. а ламель такого не дает... с другой стороны можно корректировать взаимное положение деталей. что иногда хорошо
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня кривость правой руки несколько компенсируется кривостью левой руки. поэтому для достижения приемлимого результата я инструмент держу двумя руками :close:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все равно рекомендую попробовать. :)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а для меня сложнее :) прямоугольник для меня проще... + штапик еще надо на ус... короче я вот сейчас кухню собираю... тяжеловато мне дается...:pioner:
    :hndshk:
    я вообще на клей и косых 2 шурупа зафигачил:|: надо бы еще угол пропилить поидее внешний и шпоку вставить... но мне показалось что прочно все получилось и проленился блин.
    :hndshk:
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хотел еще по аспирации спросить... я никак не могу раскошелиться дджетовского фильтра на потолок за 20ку... может кто делал сам или ссылочку даст?... и по циклону кто что юзает? Если поставить дешевенький тот же джет нормально будет? с заслонками или очень быстро будет забиваться мешок...?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Andreevev, для запиливания углов под шпонку я сделал простенькую каретку
    вот в рабочем состоянии
    вот перевернута
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Я недавно делал. Тут фотки и описание выкладывал. Поищи
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня стружкоотсос джет 850... я начал разводку по мастерской городить и потом разобрал... слабоват он для разводки. а если напрямую подключаешь то вполне...
    мешок конечно мал
    а циклон у меня к пылесосу подключен - нормально
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    для уменьшения кол-ва пыли в воздухе у меня висит камазовский фильтр с вентилятором... производительность у него конечно меньше чем у джета. но все равно пыли стало меньше
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    О, напомнил, я ж хотел фрезы на заточку отдать. Да вообще все режущее надо снять и привезти на заточку, пока несезон:|:
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    в 110 страницах это не просто:aga:
  12. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня 250, из трех блоков делал, после присадочника шлифовать совсем чуть-чуть.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Непонятно что нужно в результате... канавка?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не понял, ты присадочник используешь что ли? Думал на полке где лежит. :)И как?
