1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а зачем тогда фильрующая установка еще? эта не справляется? и я подумал использовать фильтра от автомобиля... хотя может эти и эффективнее
  2. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Жень, думаю потому что фильтрующие установки для людей делают...
    Там более мелкую пыль она эффективнее задерживает.
    Все эти камазовские и серверные фильтры работают для железа, а ему мелкая пыль не так вредна как человеку. :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что является источником пыли в мастерской? Что то подключено к пылесосам, что то к стружкоотсосу. А слой несдуваемой пыли все равно есть. Я вот думаю, что стружкоотсос и виноват. Стружку он собирает, а мельчайшую пыль, с приличным таким давлением, пропускает через мешок и потоком разносит по мастерской.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я так понимаю есть 2 типа улавливания пыли... это непосредственно аспирация станка (циклон, пылесос) и фильры воздушные... это типа потолочного джета... еще есть дымоудаление... его лучше сразу на улицу выкинуть (я это отношу так же к фильтрующему 2ому типу)... или я не так соображаю?
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=y1pvWjHKeSg
  5. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Ну вроде так...
    И в каждом типе можно что то купить готовое, или что то сколхозить.
    ИМХО - когда городишь из фильтра от камаза, как уже сделали многие уважаемые форумчане, получаешь дополнительное очищение воздуха в мастерской от видимой части пыли, которая задержалась камазовским фильтром. Это хорошо, но еще лучше, если совсем мелкая пыль, которая осталась в воздухе и незаметна, тоже будет собрана. Это и делает джет и подобные системы доочистки воздуха. Это как я это все понимаю.
    Можно собрать фанерный короб, вставить в него фильтры от Джета/Корвета и вентилятор.
    Не будет пульта ДУ и таймера. Все придется ручками включать/выключать :(
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ну это же сам знаешь, Андрей, можно и подумать... щас же много всякой всячины. Т. е ты хочешь сказать что нужно:
    1) Это стружкоотсос (система аспирации: то что работает со станками точечно)
    2) Фильтрация воздуха (камазовский фильтр) и если требуется дымоудаление (вытяжная вентиляция)
    3) Доочистка (тонкая очистка коробушка типа джета)
    пс надо набрать тут коллеге -формчанину... я ему вентиляции проект замороченной заказывал... от так то шарит хорошо... может он мне все по полкам разложит эти нюансы... он там даже зимним садам волочет:aga:, а это уже вообще вышка
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вроде бы просится камазовский поставить не наверху а на уровне пояса:), чтобы сразу заловил все этот камаз а вверху ждала доочистка и дымойдаление:um:
  8. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Просто отровнять.
  9. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Тот фильтр что я сделал, это временное решение до покупки заводского решения от Jet. Когда куплю Jet свою самоделку тоже оставлю, хуже не будет
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ща меняизапинают, но ябы сделал фрезой. :)
  11. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Стружкоотсос и пылесос заботятся не о нашем здоровье а просто позволяют нам работать... те своевременно убирают отходы с места резания и шлифования...
    все системы очистки непосредственно воздуха - с разной производительностью и качеством убирают пыль из воздуха. быстрее делают его чистым
    НО не отменяют респираторы. тк очищают воздух достаточно медленно
    вентиляция это совсем отдельная тема. да и в условиях мастерской она нужна больше всего при покраске (пары могут быть токсичны)
    проблема в том что зимой с воздухом выносится и тепло. а свежий воздух нужно греть и тп... что стазу все усложняет и удорожает...
    Все вышенаписанное это просто ИМНО и я свое мнение никому не навязываю
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    производительности у него не хватит, чтобы СРАЗУ уловить
    по моему опыту. если очистку воздуха не включаю. то в солнечном свете пыль видно примерно час, если установка включена то через 20 минут пыли в солнечном луче практически не видно...
    ну и конечно меньше пыли оседает на поверхностях
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Пока так планирую.
    На чердаке улитка, 2 кВт, к ней разводка по чердаку тоже трубой 160 мм, а по верхним углам (?) коробки с фильтрами. Улитка через фильтры заберёт пыль из помещения.
    Возврат воздуха с улитки в низ помещения. Где стеллаж с заготовками, например. Ошибка? Ругайте.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я думаю что будет хорошо. но шлифовать все равно в респираторе
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Валера! Я первая запинаю... :aga:
    Мне здесь фрезу и надо исправить... :flag:
