1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я блокирую. Иногда забываю. Ничего не происходит.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    надо фиксировать. иначе маленько убегает (опускается)
    критично на длинных заготовках или когда их много. если чуть надо фрезернуть однократно то и не заметно
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вот еще что. я на вудтулсе прочитал и это весьма важно
    перед установской в стол надо снимать пружину. ну это понятно, это штатная операция
    а еще перед установкой в стол надо открутить подошву и заклеить скотчем отверстия штанг-направляющих. чтобы туда пыль не попадала. народ жаловался что если не заклеить то через некоторое время забиваются они и фрезер перестает опускаться, приходится разбирать и вытряхивать пыль
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    зависит от того что делаешь... при некоторых работах небольшое опускание фрезы и не заметно, да и опускается не сразу и не сильно
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    и еще в догонку когда меняешь фрезу в столе и нужно полностью поднять фрезер а выключатель не дает... надо всегда выключать и шторку на место? не удобно или просто эту шторку демонтировать?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не надо демонтировать. это сделано для безопасности... если демонтируешь. то рано или поздно но попадешь
    когда привыкаешь то и не замечаешь ... делаешь все на автомате
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Про "убегание" высоты фрезы...
    когда делаю багет для рам. там фреза должна точно идти
    если я не фиксирую высоту. то на 3-4 куске багета (куски по 1.2-1.5 метра) фреза опускается на 1 мм примерно и это уже заметно... дальше она уже не опускается... но при стыковке багета в углах это убегание на 1 мм уже заметно
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Щиты нюхать?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у меня, после блокировки, если я хочу поднять немного фрезу, то снимаю блокировку, а у меня фрезер опускается. И сильно. Иногда. Из 5 случаев, в трех.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня просто розетка на выключателе выведенном в стол... т. е. 2я защита получается... если учесть что весь стол еще и от ключа приводится в действие... то 3ная... хотя ладно перед заменой фрезы буду червяком изгибаться:)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это очень нужная защита. Не дай бог, включится, когда ключ на гайке...
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    нет... шторка не позволяет включить фрезер с заблокированным шпинделем... не важно каким выключателем... просто не позволяет... если шторку демонтировать то рано или поздно но вы попробуете включить фрезер с заблокированным двигателем, это будет просто вопрос времени
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    даже просто попытка старта двигателя мощностью 2,4кВт в заблокированном состоянии приведет к ремонту фрезера как минимум
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Высота убегает. На больших фрезах сильнее чем на маленьких.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    все ...вопросов больше нет :hndshk:
