1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аргументы? То, что чаще компрессор включаться будет, не более того. Но ведь не забор красят.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Валера, я стол пять раз перекрашивал. Перфекционист я проклятый.
    Потом купил нормальный относительно компрессор, и всё вышло.
    Там, честно говоря, ещё и мухи мешали... Прилипают, заразы.
    Короче, я думаю, бак на 100 будет нормально.
    Я вообще хотел с баком на 500 взять. Но не до этого пока.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело в производительности, а не в баке.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    И то верно...
    Что это вы всё баками меряетесь.
    Смотрим паспортные данные...
    Производительность "столько-то л\мин"...Отнимаем процентов 30. Получим реальный объём сжатого воздуха, образующегося в ресивере за минуту.
    Далее следует изучить средний расход воздуха тем или иным пневмоинструментом
    И сделать выводы...через какой промежуток времени компрессор вынужден будет запускаться вновь и достаточно ли этого времени для "отдыха" поршневой, чтобы не допустить перегрева
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Вот попался интересный способ кромления досок .
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А ссылку? Посмотреть/почитать.
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вот видео Вам в помощь:
  8. harley77
    harley77
    harley77
    Кинул в профильную тему.
  9. harley77
    harley77
    harley77
    Мои должны быть объёмнее
  10. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Узнаются магазинные формы. Особенно виноград, листья...Да и муторно все это. Долго. Тонких, объемных не сделать. В общем лепнина.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет.
    Неверно.
    Дело в соотношении расхода и производительности.
    Бак - это буфер, он сглаживает пульсации. Сама голова компрессора плюётся порциями воздуха, а бак их накапливает.
    Если я пистолет настроил под определённое давление (расходомером, или как его правильно назвать, не знаю), то чем больше бак (ресивер), тем стабильнее будет работа.
    Никто не стал бы приделывать баки, если бы всё было так просто.
    И не важно, что производительность 350, а расход 2.
    Все производители врут насчёт производительности. Лукавят, мягко говоря. Они сообщают о количестве воздуха, который вдохнёт в себя компрессор. Но ведь воздух сожмётся в 6-10 раз. А производители пневмоинструмента пишут расход именно сжатого воздуха. Вот и считайте, сколько процентов надо убирать, 30 или все 90.
    Короче, бак нужен. Чем больше, тем лучше. Моё мнение.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это если использовать инструмент, у которого расход больше намного производительности.
    У меня, при покраске, компрессор включается нечасто. Сглаживает реле, которое включает компрессор при падении давления. Эта вилка будет точно такая же, что при большом, что при маленьком баке. Просто, если ее сделать минимальной, то с большим рессивером, опять таки же, реже будет включаться компрессор. Не более того. Но неизвестно, что хуже, когда он чаще включается или когда ему нужно полчаса, чтобы закачать большой рессивер.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не хуже, Валера. Температура и конденсат начинают работать. Понятно, что сепаратор стоит, но чисто по ощущениям с большим баком работать легче, удобнее. Вообще не думаешь о компрессоре и его возможностях.
    Разумеется, при должной производительности.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот последнее и ключевое. Обычно на хороших компрессорах с большим баком и ставят более производительный компрессор, поэтому и работает он меньше и выход хороший. А если на компрессор, с одинаковой производительностью поставить бак на 200 литров, то разницы никакой не будет. Ну будет реже включаться, зато наполнять полчаса. Повторюсь, стабильность давления создает реле. И повторюсь, все это действует, если расход у инструмента меньше производительности компрессора.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Неа, ни фига не ключевое.
    Вот смотри. Если голова включается чаще, то она не успевает остыть. Какой она воздух в бак гонит? Правильно, горячий. А горячий сушит краску на выхлопе пистолета. Дальше понятно. Краска уже высохла, не долетев до поверхности. Не совсем так уж критично, но имеет значение.
    Не пол-часа, а секунд 30-40. Это нормально. И зависит от настройки этого самого реле. Обычная "вилка" 6-8 очков. Можно по-другому настроить, но и так хорошо.
    Любому понятно, что всё должно быть гармонично. Если к Жигулям приделать колесо от Белаза, то быстрее не поедет. Так и с баком и головой компрессора.
