1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Любопытно посмотреть на результат, уже согнутый.
    А как планируется зафиксировать изгиб по заданному радиусу?
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот и мне не найти фото того МДФ. У нас его называли просто - промпанель. Вот только по этому названию ничего не находится.
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Не могу не сказать, как бы не было больно/да чего там, стыдно. Вот читаю, стараюсь вникнуть и т. д., а многого не понимаю:faq::flag:. Понимаю одно - что нужно понять, точно пойму. А столько интересного/нужного/важного вы говорите/делаете...Да, Козьма Прутков...Ну ничего - обоймём, только чуток времени:hndshk:.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нашёл картинки этого МДФ, вот:
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Звучит красиво. По факту расстояние между пропилами и глубина расчетные величины. Не угадал и появляется ребристость. Вообще есть готовая плита МДФ уже с пропилами или гибкая фанера, но дорогая.
    А вообще все прекрасно клеится из нескольких слоев ДВП. Только не сразу все 5-6 слоев и на крепком шаблоне с хорошими прижимами.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я понимаю что это сразу да точно не получится но видео было когото из самоделкиных типа Ивана Баева
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Очень хороший вопрос. Если вдоль, как надо в случае с Валериной хлебницей, то ничего не вырвет. Рвёт, когда поперёк.
    По-сути, если вдоль, то можно не ламели клеить, а просто не пропиливать доску до разделения на ламели. Но доска не бывает бесконечной ширины, поэтому надо клеить, потом пропиливать, потом сгибать и клеить.
    Если мало пропилить, то лопнет. Если много, то просто разойдётся, что в принципе, один хрен. Нагреть и намочить паром, будет такая же фигня. Сегодня сделал, а завтра треснула. С натуральной деревяхой эти опыты возможны, но только если в упор знаешь её свойства. Я их не знаю.
    Знаю, что дуб позволяет многое. Мне понравился, но это не дёшево.
    В случае с ДВП (мдф) всё проще, надо рассчитать период и ширину пропилов, и всё сложится и склеится за милую душу. Хрена ль там?
    Я только учусь. И не устаю удивляться собственной безграмотности, лет 40 уже. А ведь стараюсь.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Из ДВП ничего, кроме задних стенок, делать не приходилось - материал очень дохленький и боящийся воды. А вот МДФ должен быть обязательно фанерованным. И не просто фанерованным, а фанерованным поперёк пропилов на обратной стороне. Если волокна шпона совпадут с направлением пропилов, то МДФ обязательно переломится. Пазы были шириной 2 мм. с шагом 3-4 мм. На фото всё хорошо видно. Из ДСП делать не пробовали, 16мм. - толстоват, а с тонким у нас не работали.
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    На тему гнутых изделий
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что только заливка щелей чем то склеивающим и заполняющим.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня был опыт с фанерой только, мне эксперимент понравился... крышку делал на приспособу к токарнику, но съемную. Тоже напилил на циркулярке шаг 5мм помоему, залил клеем щели и закрепил по ободку. ободок проклеил скотчем чтобы не прилипло...
    ошибки:
    перед сгибанием нужно было промочить верхний слой не прорезанный
    клеить нужно было так чтобы клей не вытекал... чем то проклеить изнутри
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Сгодится паста из клея с "мукой".
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В ожидании курьера, собрал все остатки яблони, наделал лопаток. Ну и взял доску, жалею, что не калиброванную, порезал, на скотч и склеил. Так как цели, делать круг, не было, последний сегмент пилил уже на глазок, из за этого щель. :)
    Пришел к выводу, что тот спосо, конечно, наверное интереснее, но надежнее такой. Особо ровной геометрии не требуется, да и сделать ее можно внутри фрезой, как раз есть маленькая миске:):),а снаружи, шлифмашинкой. В моем случае, на шлифстанке.
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А мне вот подобный опыт с фанерой не удался. Когда начал гнуть, фанера между пропилами начала выкрашиваться :(
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а я вот глупец, :aga: выкинул столько яблони... Красотища Валер неописуемая :super::super::super:, особенно которые в середине. По поводу "баранки", набери в ютубе сегментное точение... я знаю что тебя токарка не завлекает, но ты по штудируй эту тему ради расширения кругозора... вот именно в этом случае тебе бы пригодилось там приемы склейки есть... у Максима Козлова есть на скотче крепления... но они все же резинками да сантехническими хомутами пользуются... буржуи резинками в основном клеят... там все же усилие какое никакое... я вот тоже к этой процедуре потихонечку подхожу... кстати обрати внимание на открытый сегмент... интересная штука... если герметичности не требуется то интересное решение ... хотя позамороченнее, но судя по твоим успехам тебе это под силу :hndshk::hello:
