1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Прижимать надо верх, а не низ.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как можно ровно вести заготовку, если ширина прижатия всего 5 мм? Все равно она может шевельнуться и все тогда, в помойку. Хоть с упором, хоть нет. Вот насчет реечки тонкой на выходе, это стоит попробовать.
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Заготовку на 5 мм шире взять если? и фрезу на эти же 5 мм поднять, а потом спилить лишнее...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    5 мм. Ширина прижима. Высота общая 45 мм. Фреза стучит. Что прижимать? Как ее ровно удержать по всей длине?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно и так. Только мне кажется, все эти спилы последующие, дадут на рамке потом нестыковки. Возможно ошибаюсь.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Veseloff, Я делал подобный багет на очень похожей фрезе... Только у меня, почему-то такой проблемы не возникло, но я не ставил гребенку.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Рисовать нечем.
    Уголок, алюминиевый. Вертикальная полка по высоте багета, или ниже. Горизонтальная- мм 100. Прикручиваешь к багетине на 2- 3 саморезика и Алга. Прижимаешь к столу.
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ну если бензопилой пилить...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ты просто на это внимания не обращал. :)В следующий раз будешь делать, тоже задумаешься..:):)
    Гребенка не прижимает фрезерованную часть при работе. Она настроена на верхнюю часть. Наверное можно провести рейку, держа пальцами с 2 сторон. Но что то пальцы жалко стало, поэтому толкал толкателем.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело не в этом. Наверное и отпилится ровно. Просто не всегда есть материал, а точнее, нет его, чтобы оставлять запас по ширине.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А нельзя гребенку "ДО" поставить?
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    В свете последних обсуждений, пилить надо саблей;)
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Валера, еще вариант вместо гребенки просто рейку закрепить на всю длину стола.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. И не до конца фрезеровать, чтобы всей плоскостью прижималась заготовка, хотя бы до фрезы. А второй рукой на выходе придерживать. А третьей, вовремя выключить фрезер. :) Иначе как ее достать то?
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Или самурайским мечом:)
