1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Можно чуть иначе - вместо реечки с обратной стороны продольной направляющей, за фрезой, ввернуть болтик М8-М10, с закруглённым торцом. К нему и прижимать готовый профиль в нижней части.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не даст она наружу заготовке отойти, но не убережет же от того, что низ провалится к упору .
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже вариант.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Пока заготовка будет идти необработанная до фрезы, прижатая к губе, все будет нормально. Только в конце пару см на фрезе грызанет конечно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это тогда за один проход, с болтиком и реечкой, придется фрезеровать...
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    По научному:) это называется "потеря базы".
    Реечка-подкладуха подходящей толщины помогает.
    Вопрос только, как эту реечка-подкладуха к красивым и модным упорам прилепить...
    У меня все по простому...упор самодельный, из деревях. Не парюсь и саморезами, скобами, шпильками любую вспомогательную хрень без проблем фиксирую;)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Гребенка ту же роль играет. Можно ее выше поднять, чтобы верх прижимала, но тогда рукам мешать будет. Да в общем и не проблема сделать рамку, просто интересно, есть ведь такой нюанс, значит и выход есть. Вот двое уже делали такой фрезой и все нормально у них. А я задумался..:)Хотя,другой фрезой штук 20 рамок наделал за это время.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    На 2-сторонний скотч
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прилепить то просто. На скотч можно. На нее нагрузки то нет. А вот толщину угадать, да не одну, а две, если 2 прохода делать...
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Гребёнка, в данном случае, при большой поверхности съёма, проявляет все свои недостатки - пружинящие свойства. Она не является неподвижной базой и у детали появляются излишние степени свободы. Кардинально этот вопрос решается изменением фрезерного стола - фрезер горизонтально над столом, а деталь движется по поверхности стола. Это очень эффектно, но и очень сложно.
    Есть вариант и проще, но даром с неба он тоже не свалится. Вместо гребёнки следует использовать нечто похожее, как здесь уже говорилось, на уголок 100мм. У нас это был дубовый брусок, чётко фиксируемый в зависимости от толщины заготовки + толщина подкладного бруска, к которому эта заготовка и приворачивается с изнанки. При этом деталь не брякает под воздействием фрезы.
    Просто обе детали и заготовка (и), и подкладочный брусок должны быть тщательно откалиброваны на рейсмусе. При его наличии. :aga:
    Увы, но работать также быстро как колоть дрова в данном случае не получится, ради качества придётся чуток попотеть. :)]
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Полаю, что не совсем. Брусок в данном случае не имеет упругой прижимной функции, а играет роль только простого параллельного упора.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В столярке сплошь и рядом изготовление цулаги/приспособления занимает времени в разы больше, чем изготовление самой детали. С этим приходится мириться.
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ну, ты сравнил. Марки это марки. Инструмент это инструмент. Максим, ты не в духе что ли сегодня? :aga:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это если овчинка выделки стоит. Ради одной неответственной рамки, что то городить, это можно просто ради интереса. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поэтому меня удивляет одна моя заказчица порой. :)Просит сделать что нибудь ерундовское по виду, но технологически сложное в одном экземпляре, на пробу. Ну и немного другое, тоже в одном. И невдомек ей, что чтобы их сделать нужны шаблоны, приспособы, настройки получасовые...Делаю ради интереса. А когда неинтересно, просто отказываю. Пытался обьяснить, бесполезно. :)
