1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Для таких заказчиков я просто озвучиваю персональный ценник. Сами отваливают.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Теперь, когда куплена хитрая и не дешёвая фреза:aga:, придётся постараться - не будет же она пылиться без дела. А раз так, то и рамок (и не только рамок) будет больше чем одна. ;)Тогда и фреза окупится довольно быстро.
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Здравы будьте Братцы!
    Продолжу краткий обзор своего электрои нструментария. На очереди №2 в моей категории деструктивных инструментов электрическая цепная пила Makita UC4530A-5M
    Характеристики:
    Потребляемая мощность 2000 Вт
    Универсальный коллекторный двигатель
    Номер щеток электродвигателя CB-153
    Шаг цепи 3/8"
    Ширина паза цепи 1,3 мм
    Крепление оснастки Хвостовик шины тип A041
    Двойная изоляция
    Плавный пуск
    Автоматическая смазка цепи
    Безключевая замена оснастки
    Инерционный тормоз цепи
    Тормоз двигателя
    Габариты, размеры, вес
    Длина 942 мм
    Длина шины 450 мм
    Длина кабеля 5 м
    Вес 5,3 кг
    Почему брал именно электрическую. В хозяйстве имеется могучая бензопила Husqvarna 372 XP 18" при всех своих несомненных достоинствах, она имеет один большой недостаток - ОНА ГРОМКАЯ! ОЧЕНЬ! После того как я ей пару раз "пораспускал" на заготовки досок притащенные из леса брёвнышки, моя любимка неральная установила мне пакт соблюдения порога шума :) Поэтому было принято решение взять дополнительно цепную электро пилу а бензиновую использовать только на выезде. Пила могучая, реально могучая. По ощущениям пилит не хуже бензиновой, только намного тише. Перепилено ей не куб и не два. "Грызёт" хорошо что по волокнам, что поперёк. Провода в 5 метров хватает что бы работать без дополнительных удлинителей. Пила может работать несколько часов подряд не нагреваясь. Во многих отзывах народ жаловался что у них масло или выливается или не льётся. В моём экземпляре такого не наблюдается. масло подаётся на цепь в нужном количестве. Пила очень хорошо лежит в руках, за счёт прямого расположения двигателя её никуда не перевешивает. Пила сделана в Румынии. В общем, за несколько лет использования к пиле претензий нет. Шину с цепью для фотосессии устанавливать не стал - лениво было. После работы всегда пилу продуваю, снимаю цепь и шину и убираю в коробку. Да, чуть не забыл! Продувать желательно, т. к. пространство под кожухом с ручкой натяжителя засирается при работе не по детски.
    Остальное всё на фото
    DSC_1325.JPG DSC_1326.JPG DSC_1327.JPG DSC_1328.JPG DSC_1329.JPG DSC_1330.JPG DSC_1331.JPG
  4. harley77
    harley77
    harley77
    Под щеку подложить шпон, гонять без гребёнки.Заготовку взять широкую к примеру на 100, потом отпилить и будет счастье.
  5. harley77
    harley77
    harley77
    Ещё можно сделать п образный профиль из фанеры, прикрутить внутри заготовку.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а если и на персональный согласятся:aga:, у меня было один раз, я и сам не ожидал, думал купить проще а ему именно ручная работа должна быть, заказчики разные бывают
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да хочется обьяснить, почему вещь, которая выглядит богаче, я сделаю дешевле, а коорая выглядит проще, обойдется дороже. :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фреза 300 с копейками стоит. :)За деньги рамки не делаю, так что окупаться нечему. :)
    Придумаю что нибудь. По совету Юры, попробовал на обратном ходу, позади фрезы. Метод опасный, мне не понравился. :)
  9. harley77
    harley77
    harley77
    Ужас Валерий ты усложняш очень.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Делать просто нечего. :)От скуки.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ещё как опасный:no::nono::no:
    Кажись показывал свою пятерню:|:
    Именно в такой ситуации случился казус:flag:
  12. harley77
    harley77
    harley77
    Попросили сделать такой мольберт, начал.
  13. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Валер. я видел фото каккойто брендовой гребенки. там на столе закрепляется пластина. а гребенка ставится на пластину через проставку, т. е. можно регулировать высоту гребенки над столом
    при этом деталь будет прижиматься к упору сбоку. но не в нижней части а в верхней
    ЗЫ я когда багет делаю то прижимаю заготовку двумя гребенками сверху и одной сбоку
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поэтому и был отвергнут. Да и доска бралась широкая. Такой я и нормальным способом сделаю. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня есть возможность гребенку поднять. Есть проставки для этого. Только это ничего не даст, кроме того, что еще и рукам мешаться будут.
