1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Я не обижаюсь. И то что делаю инструментом я тоже выкладываю. К сожалению времени очень мало на " что то делать, но я стараюсь! Вот в планах сделать вторую дверку на шкафчик и задумал сделать откидной сборочный стол у стены с перфорацией. Буду воплощать :aga:
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Максим я не обиделся. :hello: Все нормально :aga:
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    литье и заказал
    и еще по мелочи
  4. harley77
    harley77
    harley77
    Половина этого продаётся у нас. Для петель и замочков понадобятся специальные гвоздики или саморезики, обычные не подходят. Мне больше понравились гвоздики. Я клею петлю на суперклей а потом прибиваю на гвозди.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут просится два прижима. Т. Е. нижний поджимает без усилий, а верхний через проставку, прижимает не фрезеруемую часть с усилием.
    Выше была хорошая идея с доской, только на ней нужно добавить пару упорчиков на концах. Заготовка ставится между ними и фиксируется на скотч. Вся нагрузка на эти упорчики.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Именно так поступил, когда гонял вот этот профиль
    Результатом не очень остался доволен...Присутствовала сильно заметная "рябуха".
    Ещё один, подчищающий проход, но уже с реечкой;) решил все проблемы...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Реечка вместо упора?
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не вместо..На упор "прилеплена"(в моём случае прикручена саморезиками, о чём выше писал)
    Как-то так...
    Так как проход уже не первый был, точнее даже две реечки. На упоре со стороны подачи чуть потоньше, на выходе после фрезы толще на величину съёма.
    Прижимы не убирал. Только боковые чуть посильнее сделал.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    дело не в том что они есть тут. а в том что за ними мне на почту ближе...тк я ленивый...
    они все мне едут с гвоздями и саморезами. да и у меня неплохая коллекция своих
    а время доставки мне не критично
  10. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    А в чем проблема прогнать между упором и фрезой? Или я пропустил этот ариант? У фрезы подшипник есть. За один проход страшно или чт то еще?
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    https://www.forumhouse.ru/posts/21123228/
  12. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Нуууу, я не знаю что в нем опасного? Я с лева на право гоню на встречу реза фрезы, на выходе ставлю гребенку. Отстаток проталкиваю толкателем (пальцев просто десять и все нужны, а так как они не отрастают пользуюсь толкателями коих всегда полно). Каждому свое.
    Второй вариант
    Schützen Sie Ihre Finger - mit dem Bogenfräsansc…:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть еще нюанс. Я писал, что нет у меня высоких заготовок для рамок. Есть вровень или меньше режущей кромки фрезы. Поэтому подшипник не участвует.
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Тогда вариант из кино самое простое
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Толкатель это хорошо...Хотя если он "сорвётся" и тычком войдёт в фрезу, последствия тоже малоприятные будут.
    И ещё момент, при фрезеровании шиворот- на- выворот...
    Фрезеруемые палки не всегда же идеальные.
    А если сучок, свилеватость, косослой попадёт?
    В случае со стандартной фрезеровкой (справа-налево и нормальным расположением упора, фрезы и заготовки), на таких участках заготовка как бы "отпрыгнет" от фрезы. Гребёнки с амортизируют и всё ок.
    В случае же с фрезеровкой слева-направо, когда заготовка находится между упором и фрезой, пружинящие свойства гребёнок наеборот во зло. Палке в такие моменты просто некуда деваться, кроме как "на фрезу". Что ещё более усугубит ситуацию вплоть до сильнейшего динамического удара. Фрезер не скажет за это спасибо...ибо это приводит к заклинившим подшипникам или погнутому валу.
    Ещё такая фрезеровка ведёт к чрезмерной нагрузке на заднюю часть режущей кромки, причина в упругом восстановлении обрабатываемой древесины и жёстко зафиксированном упоре. Следствие-перегрев фрезы и подшипников.
