1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шины одной все равно мало, так что это не преимущество. Вот мощность, это да. Хотя тоже разный метод измерения может быть. Может, чтобы гарантированно, на 75 посмотреть? Была же распродажа на них до Нового года.
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    А вот и фига лысого! Опаньки
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот как здорово. Видел бы, тоже взял его. Без ящика. По цене так же, как мой Фе с шиной и ящиком.
    Но красный мне больше нравится. :):)
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я Боше без проблем пилил 53-55 мм. Тут вопрос не в мощности пилы, а в диске. С диском 12 зубов дуб режется нормально.
    По шинам. В свое время брал Бош. Были существенно дешевле шин Мафеля при том же качестве. Знакомый для Мафеля брал шины Фестул б\у в Англии. Внешне нормальные, по цене с доставкой половина стомимости у нас. Желательно иметь шины 800 и пару 1600 мм, транспортир, соединитель шин, пару струбцин (лучше быстрозажимных)
  5. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    А какой смыс платить 32000 за Боша, если за 38000 можно купить МА с шиной!
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Чуть выше поправил сообщение. Смысл в размере кошелька. Когда покупал Бош + 2 шины, соединитель, струбцины, угломер обошлись по цене одной пилы Мафель. Мафель конечно удобней и лучше.
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    У Фестула, в отличие от Маффеля, Боша или ДеВолта, есть такая замечательная штука, как стол CMS, в который с помощью специальной плиты можно поставить погружную пилу, фрезер или лобзик и получить "полустационарный" (как они его называют) станок, а к самому столу есть всяческие прибамбасы навроде удлинителей-расширителей и прочих упоров, которые делают работу весьма комфортной. Лично я TS 75 "с рук" пользую очень редко (только когда подгоняю двери или разделываю что-нить листовое и крупногабаритное), в основном в столе, даже специально купил для пилочки отдельный стол (в первом у меня стоит фрезер OF 2200):
    Photo_01.jpg Photo_322.jpg Photo_323.jpg Photo_336.jpg Photo_351.jpg Photo_348.jpg Photo_220.jpg
    Кстати, в столе очень хорошо сделано пылеудаление - одновременно из инструмента и из кожуха-упора, можно подключить через Y-образный шланг один пылесос, а еще лучше использовать два пылесоса, тогда вообще пестня :).
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Место поменять надо. Не так давно где то там кот несовсем живой нашелся. Может как то связано
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    :ogo:
    Заклевали? :aga:
  10. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    У Оси в теме написал и сюда продублирую... подскажите по недорогому шпилечнику...
    Я понял чего мне не хватает для полного счастья - ВТОРОГО ШПИЛЕЧНИКА...
    ну тоесть один пневматический пол тонкие шпильки (без шляпки) у меня есть...
    для работ по дому (не столярных) надо бы приобрести второй под гвоздики с шляпками до 50 мм длинной (ну чтоб вагонку пришить или что похожее)
    что из не дорогих приличных по качеству пневматических есть?
    почитал на ВИ, там даже у самых дешевых отзывы просто чумовые... что наводит на размышления
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я пробовал сделать пылеудаление на фрезерном столе с двух точек - снизу от фрезера и сверху от паралельного упора
    в результате оставил сверху... мне кажется что так гораздо эффективней
    и ушел от пылесоса в сторону стружкоотсоса (впрочем возможно потому что у меня пылесос со стандартным шлангом порядка 40мм диаметром. а не 60мм. вроде такие бывают)
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Это смотря что фрезеровать. У меня при изготовлении массивной доски пола при фрезеровании шипа приходится подключать два пылесоса и оба заполняются примерно одинаково. А вот при фрезеровании паза (радиальной фрезой) заполняется только пылесос, подключенный к параллельному упору фрезера, второй (подключенный к самому фрезеру) практически пустой.
    Стружкоотсос, конечно, будет попроизводительней, но при моей "кочевой" жизни это не вариант, пылесос (а лучше два) "наше все" :).
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я применительно к мастерской онли
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    У меня такой
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не знаю, такой ли надо или для более взрослых гвоздей.
    Брал относительно недавно по рекомендации @Bas197.
