1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Понятия не имею. Читал что пилят или фрезеруют или лазером - подскажите, :flag: пожалуйста.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лазером видел прорезанной, только тонкую фанеру.
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ты Серегу спроси, Ситникова, он это уже проходил, притом даже полслова не заняло, значит это несложно, и быстро делается:aga:
    ЗЫ. И это еще он форстнеру долго ждал, вроде бы:aga:
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Шина под циркулярку-фрезер с дырками (суффикс RA у боша), башмак под фрезер с фиксатором под эти отверстия (тоже от боша) - и вперёд, клепать дырдочки с достаточной точностью)
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Столешницу я сделал быстро, но много времени ушло на столы. Но если иметь проект и все в размер напилить в Леруа-Оби, то все выйдет несколько быстрее.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Так столешница то и нужна только, про подстолье разговора не было, вроде:aga:
    Покажи ссылку:|:
  7. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    А финиш то какой планируется? И фотки желательно в студию. В какую сторону от обжига гнуть начало?
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если приклеить порвет щит или соединение. Если и ставить снизу доски то без клея. Либо на шип ласточкин хвост, либо на саморезы со скользящим соединением.(продолговатые пазы и шайба под шляпкой)
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Та же история. Да вообще не реально под каждый тип крепежа сделать отдельную банку. Не мастерская, а склад получится, но для решения вопроса попалась такая картинка. Надо будет реализовать.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да есть у меня и форстнер и перо и спираль - все 20-ка и шаблон из бука сделал. но насколько точно сделаю - одним моим глазам известно (зрение +7), но в очках вижу достаточно хорошо (да и без очков общие планы), в общем на штангенциркуле десятки вижу:super::)]:hndshk:.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Сергей, а дырки/отверстия просверлить. Планирую столешницу 1525мм Х 1000мм и отверстия Ф20ммм сеткой 15см. Кто-то где-то когда-то писАл - не могу найти. Да ладно, сделаю сам, а там как попрёт буду дальше думать
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А в чём проблема то? Делается ОДИН шаблон для фрезера и вперёд!
    @Sitnikoff, Серёга, ткни пальцем, туда где ты отверстия сверлил. :aga:
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Minomax, так шаблон по направляющей двигай на одинаковый отрезок и сверли. Потом перевернул направляйку на 90 градусов и погнал ряд поперек. Разметки - немного, точность будет достаточная. да и не нужна она, ИМХО, там эта точность...
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
