1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Столярка - 14. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.12.17.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Юра, ну чего там клеить - мне в моём всё видно бегом за одну секунду (хоть и ...) и всё. Опять же не агитирую, а делюсь...:|::hello:.
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот-вот:aga: и я о том же:|::hndshk::hello:.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так тоже делаю, да. Только не рукой, а палкой, на которой несколько магнитов в ряд прикручены. Удобно и не колется.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А мне дюже нравятся такие лотки для хранения шурупчиков и другой мелочёвки
    Цепляются на дин-рейку, в качестве которой может выступать монтажная пластина для подвески кухонных ящиков.
    Удобно взять нужный лоток и утащить хоть в другой угол мастерской, хоть во двор.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо - поработаем-посмотрим, ну есть стретчплёнка, может накрывать...:faq:. Время покажет - готов к ко всему. Если что - подработаем, изменим и даже в корне, лишь бы было удобно и комфортно:pioner::hndshk::hello:.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у припоев температура плавления от 60 градусов начинается
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Разве? Самый легкоплавкий припой, используемый в электронике - сплав Розе, с температурой плавления около 98 С. А до 60 С аппаратура нагревается без проблем. Обратите внимание на температуру процессоров в ноутах и компах. Вот температура моего ноута.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что касается электродвигателей, может быть дело не только в температуре плавления, а в
    1. Перепадах температур, нагрев и охлаждение мотора, до минусов
    2. Механической прочности соединения. Неизбежны вибрации, и соединение обжимом выиграет. Стопудово.
  9. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Получается, что оптимальный вариант для хранения этой мелочевки, ящички, коробочки с прозрачной крышкой, одного размера, чтобы на полку ставить и переносить по отдельности можно, да и видно сразу, что берешь.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я где-нибудь писал что ими процессоры паяют...?
    на самом деле легкоплавких припоев достаточно много - сплав Розе имеют температуру плавления 85-95 градусов, сплав Вуду имеет температуру плавления 60-65 градусов, Сплав Гутри Тпл = 45 ºС., припои на основе Галлия имеют температуру плавления от 30! градусов.
    естественно их используют для специальных условий...
    ЗЫ Я радиоинженер... мне о припоях кое что известно
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так я про твой и не говорил ничего. :no: Я про баночки пластиковые разговор вёл.
    У самого тоже различные варианты хранения мелочей имеются. И коробки без верха тоже, типа твоего лотка, только просто на столе стоят. ;)
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Или кусок рейки из электрощита.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    При наличии динамических нагрузок применяют твёрдые припои, с более высокой температурой плавления и большей механической прочностью. А вот пословицу "Холодная пайка - горячая, горячая пайка - холодная" придумали именно электрики. В первом случае в виду имеются различного вида именно механические соединения, подверженные нагреву ввиду местных сопротивлений в точках контакта. Во втором случае - конкретно пайка припоями, которая имеет многократно меньшие сопротивления и по этой причине и меньший нагрев.
    Так и я этого не утверждал. :|: А сплавы с галлием и мне известны, используются они в сплинкерных головках пожаротушения. Вот только не о них и речь, имелись в виду более распространённые припои, не экзотика, а с вполне адекватными температурами плавления
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    однако моментально начали исправлять заявленные мной 60 градусов на 90...
    был задан вопрос о том есть ли припои которые расплавятся раньше чем сгорит термоусадка, я, как инженер, подтвердил что это ТЕХНИЧЕСКИ ВОЗМОЖНО
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    На балконе, что ли?
