F Русская баня, давайте определяться. Ч. 2 Строение
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Planerik, 29.12.17.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если точно сформулируешь свои хотелки и желалки, то можно поробовать выстроить вокруг них баню.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @pn2, Тема авторская... хотелось бы тут, согласно названия...что то почерпнуть. Я собираю сейчас всю информацию и от всех...
    PS: У меня своя тема есть-придет время приглашу для обсуждения...
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не очень понятно, что значит тема авторская? Автор просит всех высказаться, так что вэл ком:love:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересно как ты считал? Если считать самострой сруба, то он вообще почти даром встанет
    Если не сложно, процитируй
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так не по проекту же бани? А то опять модератор поругается...флуд,флуд...:aga:
    да просто...сруб из сухостоя (все по местному рынку) размером 4*5 для своих 80000+доставка около 10000 (и не проедет ко мне уже длинномер-только валдай впритык)+разгрузка-перенос-около 10000+сборка от 40000...итого самый дешевый вариант-140000,из нормального леса сруб от 130000...+ те же расходы ...на привоз-сборку... И собрать в одни руки сруб мало шансКаркас считал уложусь в 80-90...планирую по крайней мере...но буду считать более детально после определения с конструктивом и размерами окончательными...
    Ответ на
    https://www.forumhouse.ru/threads/414130/page-29
    Выше роста - это карман для пара! И запомни, НИ КАКОЙ НАКЛОН ПОТОЛКА не сделает косым пирог!
    Пар станет по ватерлинии! Толщина пирога определяется количеством подкинутой воды.
    Запас определяется объемом припотолочного пространства над головой!
    Я приводил расчеты объема пара. Читай ихмои темы!
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Здесь у тебя противоречие, если печь компенсирует, то значит конденсация на теле не влияет на влаго содержание в воздухе. Другой вопрос, сколько содержится влаги в вытяжке? Если вытяжка снизу, то вниз опускается остывающий воздух, и вот сколько в нем влаги и какой он Т вот этот вопрос открыт.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И где здесь обоснование? Он или не понял меня, или одно из двух. Сам посуди, количество пара ограничено паропроизводительностью, правильно? Значит, при равной производительности, пирог пара в большей площади будет тоньше, со всеми вытекающими, правильно? Но если мы сделаем скос, то при равном объеме пирога, его высота увеличится, и он не будет размазан по всей площади потолка
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так ты считаешь как то не корректно. Сруб ты покупаешь готовый, под сборку, а каркас в материалах. Ты или сруб покупай в виде кругляка или каркас в комплекте.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Planerik, Сделаем проще-по началу строительства начну вести смету, вот от туда и посчитаем...
    В любом случае я уже принял решение -каркасная баня...
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ZYBY -он без проблем в своей бане делает 50 см...то что и мне нужно...Вот и нужно понять, какие варианты существуют для получения требуемого пирога и его количества-печь заточенная, пушки, испарители и т. д. Я так понимаю-от размера ПО и высоты потолка будет сильная зависимость-как найти золотую середину?...Какие требования необходимо выполнить?
    давайте попробуем разобраться и вывести усредненный вариант конструктива (строения) парного отделения-
    Кстати-на одном из ресурсов видел в РБ парную с полукруглым потолком...Можно и вагонного типа потолок...
    Мысль Ваша совершенно верная в
    С другой стороны, если печь вполне паро-производная,грамотно рассчитан объем и соблюдены все условия для создания пирога-зачем мудрить с потолком? Тем, у кого не выдает достаточно?
    И самое главное-почему предки не делали так?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правильное решение
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Действительно, в понимании РБ это главный вопрос. Наши предки в 14 веке не делали ДВС с прямым впрыском по простой причине, они и сам ДВС не делали. :)]
    Вот и здорово. Но в своей бане он делает залповое проветривание, а я не переношу гипоксию, значит мне его метод не подходит, либо надо делать вентиляцию, либо увеличивать объем парилки.
    Ты хочешь универсальное решение, а такого не существует.
    Я свое мнение сказал, для пирога, нужно вытягивать геометрию вверх. Уменьшать возможность возникновения циркуляции. Например печь близко к стене создаст конвективный канал, в углу еще сильнее, дырявый полок способствует при кондиционном парении, но ускорит разрушение пирога, и т. д.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот видишь, не определившись с выбором типа печи не имеет смысла начинать планировать баню. 50 см нужны только для залпового пирога, накидал, пользуйся, а для варианта с НПГ толщина пирога рояли не играет.
    По поводу создания пирога, тоже не всё однозначно. Аква делала псевдо пирого фигача сырой пар который не успевал раствориться по пути к потолку, в кирпичных печах для получения приога, каменку выполняют повыше, поскольку и в кирпичных горизонтальных печах с низкой каменкой пирог не получается, пример печь в кубе Игоря Васильева и печь Рамунаса. Олег вон трубу для подачи пара под потолок присобачил что бы пирог получить. Скоропарка 12 пирог из ППГ не делала категорически, а вот Лейденфрост делал в лёгкую. С-17 пар выпускает сверху, правда по направлению вниз, поскольку Бессонов пирогами не торгует, но простейший фартук под выходом пара на ППГ легко может перенаправить пар вверх и вот тебе и ядрёный пирог.
    В отношении конвекции тоже всё не просто. Без конвекции ты будешь дышать собственным выдохом это раз, не всякая конвекция разрушает пирог, это два. (пирог нафик не нужен, это три :aga:)
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я просто не заморачивался этим вопросом на данном этапе, мне нужно было определить верхнюю границу необходимой паропроизводительности с учётом присутствия парящихся, в том числе и для оценки необходимой мощности паротермальных электрических печей от Ваховых.
    Дальше уже можно заняться деталями и уточнениями.
    Хотя при этом цифры окажутся уж очень сильно среднепотолочными, незная характер циркуляции и количество пара, что доберётся до вытяжки всё это посчитать непросто.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не универсальное, я технарь и знаю-не существует правильного, универсального инструмента-золотую середку хочу...а вот такой инструмент есть-молоток...и руки :super:
    Вот тут я за опыт и знания, понимания вековые предков и уподобляться айфону и современному авто не хочу-я к телеге и саням склоняюсь-:)]:)]:)]:)]
    обоснуй...
    Николай-уже определился...под нее и хочу строить ПО-ПРАВИЛЬНО...
    Псевдо РБ?
    Читал и криминала не вижу, и вентиляторы внедряют-кто ж мне мешает при переделке печи-паровоза пушку под потолок загнать?
    Египтянина не обсуждаю вовсе...у него свое понимание РБ-читал достаточно...
    А кто мне мешает печь поднять? Я в теме своей тебе ответил и схему выложил-давай обработаем и сюда выложим на растерзание...
    А как же смерть пирогу? Что -нет компромисса?/Скажем так-сперва пироговое парение-лежишь и веничком черпаешь...потом на конденсационное уходишь-два в одном...(приписку мелким шрифтом не видел...:aga:) Вот бы к ZYBY напросился бы кто-уж не двух режимка у него?
    Коль-я к тебе в ученики приеду обязательно, но после того как баню сделаю (правильную) и пойму, что ей еще и правильно пользоваться надо...вот тут момент-не накосячить в конструктиве...а то так-будь ты хоть Сикорским, а на одном крыле не уплывешь далеко...:):):):)
    @Planerik,
    ТС-тема в точку-не бросай и модератора не слушай...Есть что познать и обсудить..(ИМХО)
