F Русская баня, давайте определяться. Ч. 2 Строение
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Planerik, 29.12.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И еще, если выше потолок, то больший перепад Т. А значит при одинаковом времени прогрева, с более высоким потолком у тебя в районе полка можно сделать Т ниже, а жар держать под потолком. Разные уровни полка позволяют зонировать условия не меняя сам режим в бане. Например жену паришь на нижнем, а себя на верхнем
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сколько голову не ломал, так и не понял что у тебя за печь, которая на фото или на рисунке?
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вариант выдвижного полока продумывал...
    Пока самый комфортный вариант для меня-баня родителей...Совмещенная ПО и МО и чугунная печь с баком для ГВ сверху...Я такой вариант и планировал изначально, а потом понеслось-это не так, это не этак...Я в поиске...
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда нужны правильные ориентиры.
    Почитайте как Маришок - жена Маслова, практикует прогрев в сухом тепле своих девочек, да и сама комфортно себя чувствовала беременной в РБМ.
    Испробовано на себе - после первого прогрева в пляжном режиме температура тела повышается на один градус. После отдыха снижается.
    А вот после парения температура тела повышается на два градуса.
    Если уж и ограничивать, то воздействие пара)
    И еще.
    Температуру саркофага никак не снизить - чем дольше топится печь тем она выше.
    Температура щитка регулируется задвижкой летнего хода - экспериментально можно установить любую)
    Удачи
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Печь-эксключив...снята с производства в 2013, выпускали в г. Киров-Жара 360...типа паравоз и не совсем...На рисунке схема переделки...Буду варить карманы для каменки, сверху крышки металлические, на сухую укладка кирпичем...и пушки...Долго объяснять...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    От жары повышается глазное давление (у меня со зрением проблем...).От сильной влажности головное давление...виновник- кусочек железяки через глаз залетел, там теперь и живет...Ограничения по поднятию тяжестей, отслойка сетчатки, зрения на один глаз нет...а в баню хочется...вот и найди приемлемое: нельзя, а очень хочется, значит можно...Уж извините что карты открыл (не поплакаться и не для жалости-живу с этим уже 20 лет и ничего, вполне...)-не хочу быть флудером...но проблем действительно есть...
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Совмещенка однозначно не для тебя, скорая будет на регулярной основе. От КО можно конечно отказаться в ползу МО, но опять возникает вопрос. Ты только один раз парится собираешься? Если как обычно несколько подходов, то где ты отдыхать собираешься зимой? В мойке может опять таки стать худо, там больно тепло после парилки. Я зимой на дачу не езжу мне пофиг, я могу и на улице посидеть, а зимой много не посидишь. Полок однозначно короткий, тебе правильно сказали, руки не закинуть.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Карманы не правильные слишком много камней и они далеко от стенки, делай борта поближе к топке, загни ближе к трубе, иначе камни будут холодные.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Про влажность это ерунда, 60% это естественная влажность, а вот жара от пара это другой вопрос
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Маришок дипломированный доктор?
    Проведены клинические испытания?
    Сравнивали в течении 40 лет с контрольной группой?
    Написано 38 кандидатских и 4 докторских защищено?
    Расписана методика и описана теория?
    Или все это ОБС?
    А каим прибором ты замерял Т внутренних органов?
    Или все же ты измерял Т кожи?
    Печь она все равно будет в ПО, обкладывай ее или нет, а Щиток это дополнительный обогревательный прибор, неужели не понятно это?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    С таким анамнезом нужно продумать максимально щадящую баню)
    Удачи
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Пройденный этап-уже отказался, хотя и мечтал изначально...
    По стандарту будет...
    Это же схематично-верх кармана будет где то 20 см. от топки и карман получится конусом (вверх)...а правильное количество и сорт, размеры камней (возможно чугун) по весу где то 150-200 кг. устранят недостаток прогрева..(хотя читал расчет-35-45 кг. камней на 1 м3 помещения)...
    Так вот и пытаюсь..НН предлагает бархатное одеяло, полковник пирог, кто о пляжный...Я уже прекрасно понимаю-надо искать компромисс с возможность создания нескольких режимов и потом выбор по наиболее благоприятному...Из всего что понял из пререканий, обсуждений, споров руган...участников темы-из пирогового варианта (и парной изначально для него заточенной) сделать все остальное вполне, наоборот-не знаю...Вот полковник пишет-высота потолка ПО для создания пирогового режима-рост парильщика+5-7 см. +50 см. на пирог-итого (в моем варианте)-2,30-2,35...НН пишет-2,20 за глаза и по опыту проф. парильщиков проверено...15 см. вроде всего, а возможно и желаемое уже не получишь...
    Температуру саркофага никак не снизить[/QUOTE]
    Не согласен-а конвекционные дверки, а забор холодного воздуха, а вентиляция залповая и принудительная? Что, кроме как щиток и задвижка нет ничего?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Что с Вами, @Lapas, Случилось? Люди празднуют, а ВЫ? Чего то не хватает? Чего? Окромя душевного спокойствия? КЛИН? в...:faq:
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Anatoly49, Ничего не понял...
    Так и я праздновал вчера-баня,шашлык,пиво...Спокойствия в волю, но руки по работе чешутся-вот пойду сейчас штукатуркой займусь...слегка..ИМХО-праздники придумали лентяи...:aga:
    Всех в Рождеством...СЧАСТЬЯ ПРОЦВЕТАНИЯ. ЛЮБВИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ...
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Блин, 200кг это для периодической КП, у вас же печь топится, зачем вам столько 50 -60 кг за глаза, а при наличии НИПа, так и много.
    По поводу переделки, меня тут мысля посетила. Поскольку ты все равно будешь обкладывать печь, то может лучше не борта наваривать, а выложить из кирпича свод? Будет, на мой взгляд, круто.
    Тут ключевое слово проф. А ты не проф. Это болезнь всех профи. Попробуй спросить совета у фотогрофа какой фотик купить. Ты изначально рассчитывал на 5000 руб, после разговора с профи, уже 500 000 руб будет мало:)]. Он умеет работать с веником, с печкой, он понимает где, когда и как, а ты будешь как советский стоматолог, определять положение инструмента по воплям клиента. Если молчит, значит еще далеко. А теперь вопить стал, значит уже близко:)]. А с пирогом боле менее понятно, вверху жарко внизу не очень
    Ты как технарь должен понимать, что если ты сделаешь высоту больше чем надо, то просто поднимешь полок и полку длч ног, а если высоты не хватит, то это уже не исправишь. И еще, чем выше высота потолка, тем больше градиент и Т и количества пара. А значит у тебя появляется больше инструментов. А чем ниже, тем ближе всё друг к другу, все сливается ближе к кондиционному. Будь моя воля, я бы делал 4-5 м.
    Да не парься ты с саркофагом, все там пучком.
