F Русская баня, давайте определяться. Ч. 2 Строение
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Planerik, 29.12.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Расчет по карманам еще не делал окончательно-цифра примерная...использование чугуна и еще снизит...Возможно камни будут только сверху каменки-для благовоний...НИП нипом, а камни ничто не заменит...(ИМХО)
    Так и до пирамиды не долго, тем паче уже есть примеры...
    Просил НН открепиться от проф. и отвечать как пользователя...пока диалог нормально строиться-2,35 будет...
    Так если бы и моя-нанял профи -пусть строят, комплектуют...не наше это-самострой рулит...
    Пучок будет, когда получу желаемо-понимаемое...а пока-думать,считать,думать,время еще есть...
    Надеюсь, в течении пару недель выложу, с твоего позволения, полный расчет ПО и печи с учетом переделки...обсудим тогда коллективом окончательно...Научного не жди-только опытное и проверенное пользователями..и чуток от себя-как вижу...
    PS: есть на югах интересная зверюша...крысо-белка...симпотная жуть...вот и в банном деле-профи and пользователь...интересно,чьи гены преобладать будут?
    На ринг вызываются...в левом углу мастер мирового пара -НН,в правом углу полковник космических войск, заслуженный пользователь РБ Российской федерации (и просто хороший человек)...Boxing/
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вообще то чугун увеличит массу:)]
    Плотность, в среднем чугуна больше 7, а камня меньше 4
    А при чем пирамида? Тебе нужно закрыть сверху каменку, правильно? Ты будешь делать кирпичный саркофаг, так что логично просто продолжить кладку, тем более, что кирпич идеально подходит для арочного перекрытия. А теперь спроси у любого спеца по бане, что защитит свод каменки лучше, тонкий лист металла или кирпичный свод. Тем более что свод еще даст объем для пара. Пар увеличивает объем воды в 1000 раз. Т. е. литр воды превратится в 1000 литров пара
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Каменка будет закрыта листом металл 4 мм.-поделен на две части...Одна к морде печи, в другой будет люк для доступа в каменку...Будут сделаны 2 пушки (D-73 мм.)/...На лист уложен рад кирпича на сухую..Вокруг трубы на выходе камешки-настои плескать ...и далее-нип-шибер...
    Если саркофаг со сводом-как печь обслуживать, как каменку перетряхивать? Сложить и сварить смогу все, что угодно-но есть и рациональность...Может че не понимаю-нарисуй...
    массу да-теплоотдачу имел ввиду...прости,иногда в терминах путаюсь-не банный я еще пока...
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Обслуживание, что то типа дверки. Но если арку сделаешь из клинового кирпича, то его можно положить насухую, тогда вообще проблем нет. Но если и не на сухую, то все равно раствор глиняный, его разобрать 10 мин
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Полазил по паутине-не особо много о своде для банной печи...
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, вообще то, свод печи входит в само определение русской бани
    ГОСТ 32670-2014 Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия
    3.4.1 "русская баня" (традиционная): Баня с обогревом парильной греющей стеной свода русской печи, при этом разогрев тела потребителя осуществляется в среде насыщенного паром горячего воздуха во время нахождения или дальнейшего перемещения от полока к полоку, расположенному выше.
    Что тебя смущает? Свод это лучший способ сделать перекрытие из кирпича. Свод обеспечивает, как зеркало телескопа фокусирование переизлучения на каменку и защищает от теплопотерь и аккумулирует тепло, а так же будет обеспечивать перегрев пара в объеме и делать его легким
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Хочу увидеть и почитать-не особо нашел...
    Итак-выкладываю СВОЙ вариант парильного отделения (только размеры, вентиляция, расположение печи)-конструктив в некоторых цифрах.
    Предполагается возможность использования нескольких режимов парения-для себя лично предпочтение изначальное-мягкий,пляжный прогрев, возможность парить самого себя без высокой температуры и избыточной влажности. При парении кого то возможность использования парового пирога...и возможность кондиционного парения...Т.е. нужна максимальная возможность для экспериментов и выработки своих, удобных и приносящих удовольствие режимов...
    Размеры помещения, внутренние-2200*2100.Исходил из общих размеров бани 4500*5000 и планируемого материала для изготовления и отделки...Высота потолка парной-2350,пол проливной.
    Полок 1000*2100,высота от пола-950 мм. По зазорам от стен и между досками (какие) еще пока не понятно-нужно ли?
    Вентиляция по Саше Донецкому-сделанная под свои условия...В верху вытяжного канала добавлю окошко и установлю в верх-низ задвижки...нижний канал без изменений-заход в саркофаг под печь...Вопрос-из какого материала делать? Использовать планирую 2 вида вентиляции-залповая и Сашина...
    Окно выбрано размером 500*600 ,установлено по оси центра полока и на высоте 1300 мм. от пола...
    Дверь в парилку по коробке 2000*800,соответственно полотно 1800*700-200 мм. на порог...
    Печь в саркофаге, с закрытой каменкой, с перекрытием верха листом металла и укладкой кирпича сверху на сухую, две паровые пушки, дверца для доступа к каменке, установлен парогенератор. Топка из МО, экран размером 2300 (высота) 1200*1200...Со стороны топки 2-е конвекционные дверки и подача воздуха каналом из КО под топку печи...В КО будет сделана конвекционная дверка для обогрева..так же конвекционные дверки будут в ПО.
    Жду комментарии, советы, замечания-по существу пожалуйста...
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Странно, ты сам говоришь что тебе не нужен перегрев и выбираешь самый плохой для себя режим. Ведь мягкий прогрев подразумевает длительную экспозицию, а значит кровеностная система уведет всё тепло внутрь организма и здравствуй тепловой удар
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Наверное не там ищешь. Кирпичный Свод надо искать, естественно, в кирпичной печи.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я бы сдвинул печь к двери на безопасное расстояние и на месте печи сделал бы полок над основным полком. На нем удобно самого себя парить из пирога. Эта планировка рекламируется Евгением Колчиным План.jpg
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Положение печи выбрано из возможности отапливать через дверцу КО...наличие двух полоков не рассматриваю.
    В чем не прав?
    Кирпичный Свод банной печи-не ищется...
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    https://www.forumhouse.ru/posts/11344627/
    А что конкретно тебя интересует? Свод это в принципе потолок, перекрытие, он не обязательно арочный, может быть и плосский
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Planerik,
    А мой вариант чем отличается?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Расшифруй, я ничего не понимаю, что у тебя тут нарисовано, что с чем сравнивать?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ок, тогда двигай дверь к печи, иначе у тебя пропадает больше 50% парилки. Сейчас не нужно, потом поздно будет, что нибудь придумаешь. Скамеечку поставишь, стеллажик. И можно уменьшить ширину парилки, зачем тебе такой проход между полоком и печкой? План2.jpg
