Дилемма с усилением фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Andbiz, 01.01.18.
  1. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Да я понял Вас. Просто хотел узнать, как лучше поступить дальнейшем при утеплении и отделке дома исходя из сложившейся ситуации.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Скорее всего проблема все таки в наличие влаги в стене, а значит и под стеной.
    Глина с бутом не тот вариант который будет стабилен в условии сырости.
    А значит нужно найти источник поступления влаги и ликвидировать его дальнейшее появление. Внешнее шурфление может быть не достаточно для определения причины наличия влаги. Может быть нужно вскрыть пол.
    Это (выше) первое.
    Проревизировать состояние бетонного ростверка (25 см). Скорее всего в нем так же есть трещины симметричные трещинам стен.
    Стену притянуть к дому по периметру стальными винтовыми стяжками в составе:
    - четыре угольника в высоту дома с приваренными петлями под круглые продольные стяжки
    - восемь стяжек из 10 мм периодички с резьбой на концах на уровнях одна и две трети высоты стен
    Это второе.
    Третье: (только после выполнения второго пункта) усилить существующий фундамент.
    Здесь дешевле будет внешний, армированный, бетонный бандаж существующего фундамента всего периметра. При наличии внутренних углов этого бандажа придется в этих местах делать сквозные соединения только арматурой противоположных стен бандажа.
    Не забыть про гидроизоляцию между этим бандажом и старой постройкой.
    В принципе если вы не дряхлый старик (вроде меня :aga:) работа вполне посильна не спеша в одну хр, кроме быстро забетонировать не маленький периметр подготовленного под бетонирование бандажа. Для бетонирования есно с вибратором, нанять стороннюю помощь.
    ихмо.
  3. ozin61
    ozin61
    ozin61
    .Источник поступления влаги через стену фундамента находится между бетонным и глино-бутовым фундаментами совершенно разные составы и по разному играют во влажных сезонных периодах...Бетон не любит глину и со временем разрушается Да и глина во влажной среде разбухая выдавливавает и смещает бут а высыхая делает трещины через которые поступает влага на другую сторону стены...Вот Вам и пучинистость грунта и глубина промерзания уже другая Стена отходит внизу где собирается основная вода внутри здания у фундамента которая с силой рвет ее наружу согластно схеме разрывов...Опыт такой конструкции у меня уже имеется..Старое здание 1917г бут с глиной фундамент и стены такие же ..Через каждые 75см вверх в стенах проходит квадратная арматура соединенная кованными крюками по периметру. Около фундамента снаружи на 2 метра по периметру засыпано глиной. сверху плиточник и щебенка. Подвал сухой. Крыша была деревянная но сгорела. В 70 тых сделали армированный мурлат по глине с бутом и новую крышу. И с этого времени всегда появляются микротрещины и даже зозоры в соединении мурлата и бута с глиной Вот такой каламбур и пеню и растворами мажу но воз и ныне там...
