1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Меня тоже интересует этот вопрос, но больше с точки зрения не привлекать лишнего внимания к дому со стороны соседей ("вот он электричества сколько тратит, а нам не хватает" - всем не объяснишь, что это как раз экономия по киловаттам) и со стороны асоциальных элементов (если за мотоциклом ко мне залезли старым, то блок точно может привлечь внимание). Пока думаю ставить под козырьком за жалюзийным экраном (из досок 100х20 или 150х20 с большим зазором для продувания), но это не лучший вариант тем более, что сторона северная. Ещё думаю про установку на холодном чердаке - там хорошее проветривание (два жалюзийных окна и не должен проморозить ТН чердак), но вот летом там, конечно жара от крыши будет и как кондиционером не воспользуешься. Никто не поделится способами "прятать" наружные блоки?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А можно пояснить, что означает слово "работает"?
    Меня при температурах ниже -25 больше волнует не тот факт, что его теплопроизводительность снижается и ТН становится обычным конвектором ...
    а вопрос - насколько "вредно" внешнему блоку работать при таких низких температурах? Можно ли оставлять его включенным или необходимо выключать питание?
    Он у меня будет в основном в отсутствие проживающих
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Тут в темах есть один сибиряк вроде как из Омска, у него есть опыт установки внешнего блока в подвале
    Где то видел и про установку на чердаке ...
    Читайте темы
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть, и много. Ставим гидромодуль для отопления теплым полом, и внутренние блоки для быстрого нагрева и охлаждения летом
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Но к сожалению Вы на в московском регионе:(
    А есть ли модуль для подогрева воды (бойлера) который можно подключить к внешнему блоку мульт-сплита?
    аппетит как говорится приходит во время еды:|::aga:
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну например такой Hisense AUV-18UR4SA1 / AUW-18U4SZ1, напольный даже удобнее, не надо трубки задирать под потолок.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если бы оно было туда бы и поставил, но плита по грунту.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Спасибо!
    Посмотрю что за это фирма.
    У haier тоже есть такие внутренние блоки, возможно установка его в зале будет оптимальным вариантом.
    Но мульти-сплит системы прельщают одним внешним блоком
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Бывают ли они сподогревом поддона и нужен ли он ему? И насколько громко работает внешний блок? Как получить скидку?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Работает - значит передает некоторое количество тепла в систему отопления, с СОР >1. В -25 СОР будет около 1,3-1,6 (зависит от температуры в доме, влажности, ветра и т. д.). Работать при такой температуре ему не вредно.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подогрев поддона не нужен. По уровню шума - субъективно не шумен, но нужно сравнивать. По даташиту уровень шума ~56 дБ. Я получил скидку рассказав как много буду брать в будущем)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мы и там присутствуем) Модуль для подогрева воды есть, подключается к внешним блокам Haier или Mitsubishi, подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/threads/377886/
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Подскажите, что лучше добавить?
    Имеем конвектора на 7.5 квт (все на первом этаже), печь-камин и 18 айси. Теплопотери - дом из сухого проф бруса 190мм (стены без утеплителя) пол/крыша 200мм. Если это поможет - 18 айси потребляя 2.2 квт при -7 в доме застал около 17 гр (возможно t застал в процессе роста после ночи/утра)
    Как вариант рассмотрел бы и вашу систему с батареями в спальнях (хоть дверь можно будет закрыть)
    Конвектора бы оставил как резерв на черный день)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Система с батареями получается дороже, чем воздушная, но более комфортная и можно греть ГВС (а летом еще и бассейн). Я бы конвектора продал, поставил вместо них электрокотел (им проще управлять и более безопасен). На радиаторы стальные панельные нужно будет немного добавить денег, плюс нужна разводка труб. Еще возможен вариант сухого теплого пола с теплораспределительными пластинами, но это еще дороже чем с радиаторами. Думаю отталкиваться нужно от бюджета.
