1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. versergey
    versergey
    versergey
    ForceUser. Ну после разморозки так и должно быть, я это раньше описывал, это чтоб быстрее выйти на режим.
    А вот то как дует предлогаю, поставить на вентиляцию и выстовить скорость на максимум, и сравнить с потоком на обогрев. По идее на вентиляции будет дуть на много сильнее. Если так и будет, то в наружном блоке нет эрв., стоит капилярка, а для неё нужен перепад давления для прохода фриона заданной мощности. У меня так на стар стопе когда на обогрев, то он дует раза в два медленнее.
    Все это влияет только на сор в минус 5-10%.
  2. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Проверю в выходные.
    Если это так, то кондей еще хуже чем предполагалось.
  3. versergey
    versergey
    versergey
    нет, это не так. Просто он мог быть лучше на 5-10%. И всё.
  4. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Я брал эту долбанную тошибу BKV, потому что думал в новой серии никакой капиллярки и быть не может. Я это описывал в муках выбора ещё
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не переживайте так, бросили и вам кусок мяса в щи -)
  6. versergey
    versergey
    versergey
    Я тоже могу ошибаться, на схеме стоит эрв. Но тогда почему такая высокая температура на выходе, интересно.
  7. versergey
    versergey
    versergey
    Отпишись после проверки, интересен результат.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Когда покупают сложный технический агрегат, обычно выясняют все нюансы реализованные в модели:um:
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У человека уже сложилось мнение о том что он купил, так что особых результатов думаю не будет
  10. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    А Вы уверены что выложенный Вами рецепт щей корректный? А то чего то ингредиенты не совпадают, например компрессор...
  11. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Так и было
    Про Купер все выяснил, но блин переубедили взять ведро японское.
    Сам виноват, лишний раз убедился что себе надо верить, даже в вопросах в которых не очень разбираешься.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Буквы модели те же ?
    И, раз уж вы внутри полазили, артикул компрессора с документацией сравнили, неужели EXV от капиллярной спирали не отличили ?
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Естественно;) ...
    " ... а Васька слушает, да ест ...":aga:
  14. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    На Toshiba BKV я тоже изначально смотрел. Специалисты Toshiba достаточно охотно отвечают по e-mail, они мне рекомендовали использовать для обогрева старую серию N3KV (2010) или S3KV (2015) а BKV - удешевленная модель. После чего я решил поискать ТН поновей и переметнулся к Panasonic CS/CU-TZ35TKEW или CS/CU-TE35TKEW и заказал его, но привезли не ту модель - CS-BE35TKE / CU-BE35TKE, у которой по теплу совсем слабые характеристики. В результате согласился на Cooper, о чем на данный момент не жалею.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А я собирался купить еще парочку тошиб ras-5m34uav.
    Но по ценам начала 2016г чтото стоили жестковато.
    Предложили 2 года лежащие на складу недодайкины. И по ценам 2 летней давности.
    Годно получилось -)
