1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Балу я бы не рекомендовал, мне они не ответили за счет чего достигается волшебная цифра -25
    и самое главное, посмотрите сколько весит их внешний блок ...
    получается там нет никакого увеличенного теплообменника
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Именно. Менять 12-й Арктик на 9 айси нет никакого смысла
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    К сожалению, скорее чтото типа RXYSQ4P8V1. Сам то он стоит нормально, на уровне мультисплитов похожей мощности.
    Проблема в том, что дофига стоят бренчбоксы (в которых 2 трубы разводятся с EVX на внутр. блоки. если на пальцах - эмулятор внешнего блока для внутренних). И окупается при очень протяженных трассах.
    RXYSQ4P8V1 с обычным компрессором без evi, но с переохладителем.
    паспортная мощность на нагрев при 6/20 у него 16кВт. А при -20/24(!) - 10кВт. при потреблении 3.78 - COP 2.67
    А в режиме поддержания, пока никого дома, -20/16 10.2 при 3.26. COP 3.12 при -20C !
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Да для канальника хороший вариант, к стати, подавляющее количество американских домов с воздушным отоплением, газ там редкость. Этот блок из этой серии, правда весьма не дёшев, там ещё кучу всего надо докупить, итоговый ценник за 300 тыс. вылезает, работает до -34.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хороший инверторный сплит покажет сравнимые результаты. Ниже конденсация - выше СОР
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Трехтрубные пока только очень мощные и безумно дорогие.
    Хотя, только на воду и для дома этого ж и не надо - кому надо в доме в разных помещениях и обогрев, и охлаждение одновременно ? Хоть внутри б поставили теплообменник и дырки чисто по воде.
    Ну в европе уж демократически агитируют. Недавно новость, что с какого то недалекого года в великобритании новые дома с газовым отоплением и подогревом воды под запретом.
    Глядя, какие астрономические суммы ломят за гидроблоки тепловых насосов-сплитов, я всеми руками за моноблоки воздух-вода -)
    Я такой себе на НГ под елку положил из любопытства, правда пока не пробовал и не совсем для отопления -)
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Примеры есть ?
    Чтоб при -20С 70% производительности и COP > 3 ?
    Это ж тоже по сути инвертерный сплит. Только сплитов не врв с переохладителем я не знаю.
    Да, пром блоки на 15+кВт пример будет неудачный, если что -)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не так много, не преувеличивайте. Внутренний канальный блок недорогой. ТРВ перед внутренним блоком покупал, но снял - оставил пистон (там в 24 серии бага, сервисная нота..).
    До -34 он может работать, но мой дом, который в -10...-12 комфортно поддерживает температуру для проживания - в -25 уже только поддерживает +9. С не-родным термостатом.
    PS: и даже термостат обмерзания испарителя внутреннего блока подумал и отключил. У него замыкание после срабатывания +16 - тогда не получается поддерживать +10 в режиме дача :)
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Газовая на размер меньше чем надо ? И длинная ?
    Есть у меня подозрения, что если меньше только газовая и на размер, а длина метров 8, не больше, то если на охлаждение потери мощности и будут видны, то на нагрев практически нет.
    В общем, перед тем как идею списывать, лучше у специалистов уточнить.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    PUHZ-ZRP внешние блоки серии power deluxe inverter mitsubishi electric. Поищу картинки из сервера статистики
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну может как айси 9 ? -)
    Берем 12ку, говорим что это 9ка. И далее на -25 она дает 55% от номинала. Правда при +6 она дает не 100%, а 140% от номинала.
    А обзови 12кой - было бы при -25С менее 40% и неудобные вопросы -)
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну так они и по мощности и цене еще больше чем дайкиновские мини-врв ?
    С внутр блоками одного не пойму - почему лишний порт на мультисплите - пара кранов, пара датчиков температуры, ЕРВ добавляют тысячи 1.5-2
    А один лишь ЕРВ во внутр блок для ВРВ добавляет сразу тысяч 20 и увеличиывает цену блока в 2 раза
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
    23 января 2019 года. г. Железнодорожный, МО. Внешний блок на 5 кВт обычный бытовой.
    СОР при -20С на улице и подаче +27 в СО ~ 2,5
    Для -20С / +10 будет еще лучше.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Внешний блок MUZ-SF50 вообще недорого стоит. VRV и VRF это другой рынок, не бытовой. Там другие правила)
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    какой именно ?
    Ну это все ж поменьше вышеупомянутого.
    И если подача +27, какая ж обратка и температура в помещении ?
