1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, надежней. Но ад из труб -)
    метр трассы ~1тр. а у меня 8 труб идут считай параллельно ~4м.
    Так что идейно больше всего нравится mini-VRV с брэнч-боксами с ЕРВ на 2-3-4 дырки и стоящими не как космический аппарат (с чего вообще ?) к которым цепляются обыкновенные внутренние блоки.
    У разных производителей эти вещи появляются, но как то фрагментами. Чтоб все в едино у одного сошлось - чтото никак -)
    У Hisense почти, но у него наружные на нагрев тоскливые как обычные супермаркетные инвертеры из леруа-мерлена
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это CHV5 Home который ?
    Сколько стоит CHV-5SHH160NK, гидромодуль и почем внутрянные блоки 9ки и 12ки ?
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Этот Ballu стоит 30 тыс. что рекорд по цене для кондиционера который работает от -25, и гарантия на 5 лет. А какой внутри стоит компрессор, кто знает? СН аналогичный дороже на 12 тыс.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    пишут что GMCC-TOSHIBA
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    К стати, не плохо, учитывая цену.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Был период когда я на его 18-ку "запал" - и новый газ и обещают до -25 и 5 лет гарантии и цена, но @antxa высказал свои мысли и я отказался от его рассмотрения
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Так antxa из конкурирующей фирмы, странно было бы услышать положительные отзывы. По мне, так это всё Китай, просто СН более раскручен у нас на рынке. Основной блок это компрессор, а он от известной фирмы, не No Name компании. Китай премиум это Хаер, но он почти в 2 раза дороже Ballu, за эти деньги можно 2 кондиционера купить.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    MDV вроде не очень стремно. Практически китайская тошиба по лицензии -)
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не спорю, тяга к куперам у него наблюдается:aga:
    Balu это бренд Русклимата, собирают его на заводах Hisense.
    Если сравнивать, то
    купер это грии для России и стран восточной Европы
    балу это хайсенс
    А дальше уже Ваш выбор
  10. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Проверил скорость потока на режиме вентиляция максимум и обогрев максимум.
    По ощущениям никакой разницы
    Приклеил листочек бумаги к выхлопу, чтобы отклонение увидеть, незначительно больше на режиме вентиляции, но думаю это все в рамках погрешности (листок мог отогнуться и запомнить загиб после обогрева)
    В общем скорость обдува не меняется.
    Еще несколько неприятных моментов с тошибой БКВ.
    Пришел rm3 mini от broadlink, для удаленного управления кондеем с телефона.
    Выяснилось, что пульт посылает сигнал кодированный, то есть в одном сигнале присутствует вся информация о состоянии (режим, температура, скорость вентиляции, состояние вкл или выкл и т. д.)
    Если меняешь температуру на 1 градус на пульте, то он заново отправляет весь пакет этих данных.
    Таким образом пульт в программе с увеличением/уменьшением параметров (например температуры) использовать нельзя. Только в ручном режиме запрограммировать на кнопки предустановленные режимы. Скажем 26гр отопление авто вентиляция/ 24 отопление эко макс вентиляция/ или 24 охлаждение, то есть если выставлен режим 24 авто вентиляция то поменять на 23 авто вентиляция можно только сосканировав и создав кнопку на нужный режим. Кнопку понижения температуры сделать не получится.
    В этом есть плюс, ты точно знаешь что эта кнопка хоть 100раз нажми отвечает только за одно состояние. И если ты удаленно запустил то кондей в этом режиме включился.
    Минус в том что регулировать дома не получится, только с пульта или предустановленный режим.
    Второй неприятный момент - отсутствие информации на самом блоке в каком он режиме и с какой температурой. Это очень важно если использовать управление с телефона. Не придавал этому значение пока на практике не столкнулся.
  11. versergey
    versergey
    versergey
    значит всё хорошо, эрв должен быть. Но вопрос остается, почему такая высокая температура на выходе, или малый поток воздуха.
    сейчас на улице потеплее, сколько у тебя потребления кондиционером, и температура на выходе?
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Antxa выкладывал здесь фото с заводов СН и Hisense, я как человек повидавший достаточно современных производств, могу сказать и там и там обычные Китайские сборочные цеха без изысков, каких то серьёзных отличий не увидел, если не считать вентиляторов под потолком, тоже типично для Азии в условиях тропиков.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    так что Вас смущает, если все одинаково?
    Будете первопроходцем по Ballu серии Platinum Evolution DC Inverter, хотя вроде бы встречал здесь на фору одного владельца, он даже обещал отписаться по окончании сезона отопления
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так они все, что я видел, именно так и работают.
    Один пакет со всеми параметрами - от текущего времени (если кондей с таймером), до температуры и признака помахивать жалюзями или нет. И id оборудования контрольная сумма на всё.
    Как пример, пульты APGS01 / APGS02, от Daikin ATXN -)
    64 бита посылка, несколько часов раскодировал.
    От тошибы целиком не декодировал, только несколько кнопок снял - там полна аналогия.
    Тошибу-донора присмотрел, только далеко за ним ехать все лениво. Если дойдет, на нем обмен внутр-наружный блок еще сниму -)
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Летом буду что то покупать, посмотрим, может статистику по Ballu наберу. Может СН куплю, разница в цене не такая уж критичная.
