1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Если необходимо я сделаю потом фото с замером при +7,
    Или неважно? Достаточно любую плюсовую?
    На мой взгляд температура на выходе больше, потому что скорость потока не соответствует заявленной, она ниже вот и воздух теплее чем Вы ожидаете. Это ж очевидно.
  2. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Если берете для обогрева, то я не рекомендую смотреть на модели без подогрева поддона. Не смотря на то, что я проложил отдельно обогрев, и он ест копейки, у меня все равно происходит образование льда между поддоном и самой решеткой (там сложно проложить провод, запросто погнешь ребра), это в свою очередь сказывается на шуме от внешнего блока, т. к. вибрация передается на весь блок через лед.
    Предполагаю, что промышленная укладка лучше справляется с этой задачей.
    Как я уже писал ранее даже при маленьком плюсе этот лед не растает, т. к. постоянно работающий кондей не даст это сделать. Необходимо отключать, а в случае если минус то и оттаивать.
    Это к слову еще один минус не в пользу тошибы 13bkv при сравнении с купером. У Купера за эти деньги все это есть.
  3. versergey
    versergey
    versergey
    температура на улице не важно.
    главное сколько сейчас потребление с розетки и температура на выходе.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    И чего там такого фантастического в промышленной укладке ?
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Так Балу до -25 заявлен, я думаю заводской обогрев будет по любому
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А вот обогрева поддона там нет:|:, правда дилер говорит, что теплообменник увеличенный;):)
    Кстати у Tosot T18H-SLEu3/I / T18H-SLEu3/O (Gree) подогрева поддона также нет:no:
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А как же они собираются при -25 работать? Может там из теплообменника при разморозке сплошной кипяток идёт?
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    К сожалению ответа на данный вопрос я не получил ни от представительства Tosot, ни у дилеров Balu
    хотя работать то в -25 они будут, но вот производительность по теплу в это время будет равной энергии потребленной из сети.
    Ну может быть чуть больше
  9. antxa
    antxa
    antxa
    ничего удивительного, GMCC - самые массовые и дешевые компрессоры. 60 млн единиц (!) в год - это фактически треть мирового рынка.
    так что даже в самом дешевом супермаркетном одноразовом кондее с очень высокой долей вероятности будет стоять именно GMCC, а их продавцы будут петь красивую древнюю сагу про тошибу.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не понятно на что расчет и неужто серьезная экономия для производителя на релюшке и полтора метрах греющего кабеля ?
    Работать то будет, пока вентилятор не клинанет -) COP 1.5 наверняка да будет
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вот тема про Ballu https://www.forumhouse.ru/threads/387803/ действительно там нет греющего кабеля, люди что то колхозят сами. Похоже Ballu отпадает, экономить надо, но не до такой же степени. По другим отзывам там ещё управление через ж...пу сделано, подключить Wi-FI это квест.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Греющего кабеля нет и на моем карриере, старт-стопнике. Отлично работает и в -25 и в -30, но тепла выдает уже немного - но очень похоже на табличные значения.
    Просто разморозка продумана так, что лед не скапливается. Варианты, как это делать - есть и их много.
    PS: да и вентилятор сверху, в горизонтальной плоскости. Но это вообще третий разговор.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А ничего, что там другая модель и на другом газе?
    Я про модель BSUI на R32.
    WiFi подключается без проблем, главное первый раз активировать, вот в инструкции, которая в комплекте, не сказано как, это да.
    Но в сети есть инструкция и в тех поддержке расскажут как.
    Греющего кабеля нет, но он таким горячим воздухом продувает на оттайке, что не особо и нужно, как мне показалось.
    В -15 грел подряд 4-5 часов, COP тут не проверишь, но температуру держал (26 было задано), сливной съемный пластиковый "г"-образный штуцер внутри замерз, после этого я его снял и все ок.
  14. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Мой тошиба при -15 и даже ниже работал (ночью пару часов), но вот только поддон у него замерз и после этого началось нарастание льда, даже при + днем. В итоге я остановил его, достал фен, отогрел и уложил кабель. Если б оставил как есть то дня через 2 вентилятор встретился бы со льдом.
    Вся эта маркетинговая фигня что работает при -15 а то и -25 говорит нам о том, что компрессор да таки работает! А вот отвод конденсата это не забота маркетинга, это будет вашей заботой.
    Я когда выбирал между моделями думал, "если что, то сам проложу кабель, тем более он есть", но было бы намного лучше если бы я взял готовый в сборе аппарат.
    Некоторые тут считают это не важным, но поверьте это важно, если вы не хотите бегать к внешнему блоку с проверками "не замерз ли"?..
    Это важные потребительские качества про которые тут почему-то никто не вспоминает, все меряют сорами/компрессорами и брендами
  15. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Вы же видели мои скрины с замеров.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23587154/
    Потребление как было 1,2 квт так и осталось. Да он снижается до 0,9квт но только когда подходит к заданной температуре. он так и до 0,5квт снижается когда выходит на заданную температуру.
    я бы ещё понял если бы Вы хотели посмотреть температуру на выхлопе при +7, т. к. вместо 50 градусов он должен выдать больше, ну там 58, ведь сор максимальным становится, а обдув итак на максимуме
    А так у меня все что в таблице выложено это все сфотографировано, там показано сколько жрет и сколько на выхлопе. просто не вижу смысла все фото грузить они идентичные только цифры на устройствах меняются
