1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У меня от ремонта осталось штук 10 радиаторов биметалл (из них можно собрать 6 больших), можно их использовать. Думаю если взять у вас не особо мощный блок и запитать от него пару радиаторов на первом (котельная и с/у) и четыре на втором (3 спальни и с/у) + на первом установлен 18 айси, а конвектора на случай супер низких температур на +10 оставить.
    Как такое решение?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Разумно использовать то что есть. Несколько отопительных сезонов позволят сделать выбор в пользу окончательного решения. Может быть смахнете пыль с конвекторов (так и ни разу не включив их) и выставите на продажу) А может продадите воздушный ТН и проведете газ)
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Газ подключить можно, но нужно ли? Я там не живу, 80% поддержание температуры.
    Считаете, что ваша система и некоторое кол-во радиаторов + 18 айси (на открытые площади) не особо правильное решение?
    А айси если что станет просто кондиционером)
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    почитайте его ветку https://www.forumhouse.ru/threads/377886/
  5. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Подскажите, что даст такая доработка кондиционеров других марок, они то же станут работать при более низких температурах?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да ничего особого не даст, может немного шум при работе снизится. Видео ни о чем
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У нас была метель -8-10 ветер дул на НБ, обмерзал моментально не грел, постоянно пытался оттаять. включил эл. котел.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ветрозащита решает эту проблему
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Рядом 5 этажный дом когда ветер от туда, даже в вентиляцию задувает. у соседей котлы задувает тухнут.
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Метель же не на неделю! Можно отключить и погреться простыми обогревателями!
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тут сетуют на шум от внутренних блоков при отоплении. Подумал, если в каждой комнате установить по медно-алюминиевому радиатору типа Regulus и запитать их фреоном на один наружный мульти-сплит блок?
    Ясно, что требует доработки, но полное отсутствие шума возможно стоит того.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    gaunt пробовал делать подобное, в итоге оказалось проще поставить обычные низкотемпературные радиаторы или сделать теплые стены с водяными трубами ПНД
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А сколько таких можно запитать от одного 18го блока? И будет ли при этом кондиционер летом?
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Надо считать, не задумывался пока.
    Летом не получится, будет конденсат.
    Медная труба в тёплый пол решает обе задачи, но фронт работ уже существенно выше.
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Кроме кондиционера.
