1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Тревожит работа моего hitachi.
    Совсем перестал обмерзать. За 2 недели наблюдений ни одной оттайки тепла вроде штатно дает. Потребление с потеплением подросло. До этого было что не обмерзали нижние 10см. Что это может быть? Фреон ушел?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Влажность воздуха упала. Аналогично недели 2 не мерзнет ничего.
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У меня тоже самое (Коломна).
    Днем влажность вообще меньше 40% опускается.
  4. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Видимо вся влага поглощается более холодным снежным покровом.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Слушайте, начинаю думать о кожухе для кондиционера чтобы смонтировать на залитую плиту возле дома. Из покупного или за 5000 фигня с сеткой или заводские корзины под кондиционеры, которые на многоэтажки ставят, но стоят дорого и минимальная партия 30шт.
    Помнится кто-то в какой-то теме делился такой конструкцией, понравилась, можно сварить самому и резиновой краской покрасить. Но тут непонятна одна деталь - решётки такого размера, где продаются, где искать?
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Жалюзи должны быть 15' наклона
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Чаще всего они варятся на месте потому, что делаются под размер. Универсальных вроде бы нет так что бы именно для защиты от взлома. По крайней мере я не встречал, а когда требовалось варили на месте. Готовые для вентшахт делаются из тонкой оцинкованной стали и не могут нести защитных функций от взлома. Но если нужны декоративные, то продаются много где - поисковик подскажет.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В инструкциях по установке стоят цифры 250-300 мм от стены, что сверху, что сбоку, что сзади. Чтобы голову не замарачивать, полагаю надо будку с жалюзями делать по 300 мм больше габаритов внешнего блока. Наклон пластин жалюзи не менее 60 градусов, чтобы снег сползал.
  9. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Кстати посмотрел я на фото выше - ну не знаю. У меня за эту зиму фуджик огромную глыбу слоистого льда наморозил высотой где то 70см и диаметром один метр...
    Если постоянно живете - убирать придется от цоколя все это с опорой на землю
    А так крепеления смонтированы в ж/б перекрытие 2го этажа - вибраций мало. Да и спереть не просто, болты сточил.
    Обычно его слышно еле слышно (через стену в комнате ночью, если т ниже -20с ротор гудит)
    Если заморочиться с тишиной - у акустик групп можно найти специальные виброопоры для оборудования "Подвес Виброфлекс 4/кг М8"
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Если всю зиму не подходить то будут проблемы!
    А если раз в 1-2 недели убирать что накапало, то делите кучу на 12-24 раз и уже совсем мало!
  11. koxas
    koxas
    koxas
    :) Фото мое. Это не жалюзи в чистом виде. Это пластиковые решетки. Продаются во многих магазинах сантехники. Нескольких цветов. Их первоначальное назначение- закрывать радиаторы. Есть двух размеров-но с этим Вы не "парьтесь", т. к. решетки эти легко разбираются и режутся по размеру. Закрепил к каркасу решетку несколькими небольшими саморезами.
  12. koxas
    koxas
    koxas
    Я сначала вставлял пластиковый пакет для мусора. Сейчас просто строительное корыто- из него лед вываливается как по маслу.(даже полный льда)
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    понятно, я оцинкованные на заводе заказал и дальше каркас навроде вашего заварю
    Решетка наружная 500х1000 оцинк - 1 870р* 2шт
    Решетка наружная 1100х1000 оцинк - 3 595 ,50р 1шт
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А сам каркас из чего сделан?
  15. koxas
    koxas
    koxas
    Обычный прямоугольный профиль. Покрашен Hammerite. 1_1.jpg 1_2.jpg IMG_2559.JPG Все размеры по крепежу кондиционера, его габариты брал из мануалов. Извиняюсь за последнее фото-очень сильно сжал, но исходник уже удалил.
