1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, с газобетоном теплом за ночь не накачаешь.
    Только если все теплым полом обложить, да стяжку потолще. И воздух-вода ставить.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вариант. Только все ж лучше не мелочь китайскую, а большие, чтоб компрессор с ведро -)
    Вон вижу RAS-5M34UAV-E по 120тр сейчас продают. 12кВт тепла.
    У меня такой в квартире 6 лет за окном висит, ничего так работает -)
    Но дайкин внутр блоки поделикатней работают
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Почему не накачаешь. Стены из газоблока имеют плохую теплопроводность. В сочетании с мокрым фасадом получается дышаий термос. Дом остывает очень долго. И вообще на колебания погоды инерционны. Стены и кирпича точно надо долго кочегарить.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Понял свою ошибку., забыл, что вы воздушники) Через теплообменник греть ТП.
    У меня УШП и теплоемкости хватает, чтобы в ней запасать тепло. Второй год топлюсь эл. котлом чисто ночным и все ОК. При -10 и ниже не хватает выделенной мощности.
    Вопрос. Какой кондей взять по мощности, чтобы я так же мог топиться, при ниже -10С могу и днем потопить, в пики - эл. котлом.
    Просто надо определяться заправлять геоконтур и собирать/покупать ТН или поставить какой-нибудь БУ кондей, а может не бу.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не, даже если бы были стены из кирпича, то не вариант - считал...вес должен быть огромный, чтобы запасти от 96кВт*ч. Проще нагревать плиту на несколько градусов
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Кроме плохой теплопроводности у них и теплоемкость не очень.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так все просто. При -15С кондеи дают ~50-55% номинальной мощности, при -10С ~60-65%.
    ночной тариф действует 1/3 времени. Итого, номинальная мощность нужная в 3/0.6=5 - в 5 раз выше теплопотерь при -10С. Ну а для макс. эффективности надо чтоб работал не на 100% от максимума, а хотя бы до 80%. т. е. 5/0.8 = 6.25 номиналов.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Больно круто выходит чтобы топиться при -10С, надо кондей на 30,2кВт, в то время как хватит эл. котла на 15.
    Выходит, что нет смысла ставить кондей при возможности отопления ночным эл. котлом.
    Сейчас у меня стоимость кВт*ч - 1,6р, если топить кондеем с КОП=2, то при двуставочном тарифе получим средний в 3,42р или от кондея 3,42/2=1,71р или при КОП=2,5 3,42/2,5=1,368р
    одноставочный еще дороже.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну как нет смысла.
    Что дневной кВтч тепла, что ночной стоят в ~3 раза меньше, чем на ТЭНах.
    Другое дело, что такое переразмеренное оборудование, чтобы за 8 часов суточный расход выдать, может никогда не окупиться.
  10. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Потому что не накачаешь. Ввиду плохой теплопроводности прогревается только небольшая часть стены. Учитывая, что теплоёмкость ГБ низкая, получается запас тепла на короткое время. Такая конструкция остывает гораздо быстрее, чем бетонная стяжка, например - проверял неоднократно.
    Мокрый фасад в принципе нельзя называть дышащим. Это всё сказки с форумов от "специалистов", которые утепляют ГБ минватой, а потом перетягивают её клеем и сверху закупоривают краской. Минвата - значит вентфасад. Остальное выдумки от безденежья и желания экономить.
    Именно. В моём случае даже обычное не окупится. Неоднократно порывался перейти с эл. котла на ТН, но посчитав расходы приходил к выводу, что сроки окупаемости выходят за разумные пределы.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну есть такой вариант - ставите кондеи как бы чтоб летом охлаждаться, пользуясь ими в сумме часов 30-40 за лето, а тепло зимой, получается, бесплатно как побочный эффект = профит! -)
    У меня так в квартире стоит RAS-5M34UAV, за последние три года включал его раза 3-4 в год
    На доме за зиму ушло 17000 кВтч. До этого уходило СУГа на 34000кВтч, при меньше градуса на 3 температуре.
    Казалось бы, эффект всего 2. Но октябрь, ноябрь топилось не кондеями, а ночным эл. котлом. Да и дальше помимо кондеев эл котел работал на теплый пол.
    То есть тут бОльшая часть кВтч скушана не кондеями, а эл котлом.
    Ну, даже если только на кондеях COP всего 2.5, то
    34000 кВтч и 13600кВтч - разница 20400 кВтч пр среднесуточных ~3.4р - это ~70тр за сезон экономия.
    А оборудование (купленное по курсу середины 2014года) + установка стоила 400тр.
    Может даже окупится -)
    Но в целом халявая - я ж брал чтоб не жарко было, а не греться -)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в том-то и нет, что только на ночном получаю выгоду. На 30 кВт будет стоить не малых денег и я уже писал, что стою перед выбором.
    А если ставить меньшей мощности, то в ночной не умещаюсь и буду платить по среднесуточному и получаю те же затраты, что и при ночном тарифе, разве только при Т выше нуля буду в плюсе.
    Интересен реальный опыт - первое время отопление электрокотлом и после установки кондея, хотя мне это ни чего не даст, т. к. у меня чисто ночное отопление...
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Теплоаккумулятор под сотню кВтч будет стоить уже не разы меньше кондеев -)
    А перегревать ночью, весь день без отопления сидеть - это даже в ЖБ за утеплителем температура на ощущается, что гуляет, а уж газоблоке будет совсем некомфортно.
    Чтоб стены грелись/грели воздух, должна быть дельта между их температурой.
    И в момент смены режима дельта переворачивается.
    Раскаляешь ночью, отключаешь нагрев полностью утром - и в первый час - два температура падает на градуса 1.5-2 сразу. Ну а дальше меньше 0.1С в час, вообще незаметно. Обратное вечером.
    Но вот эти вечерний и утренний скачки весьма ощущаются при проживании.
    Пока там чего сверлишь, кирпичи таскаешь во время ремонта - там да, незаметно вообще.
    Это передача по воздух-стены.
    С прямой передачей трубы-теплый пол вполне годно получается. Но это какой объем стяжки нужен, чтобы запасти пол сотни кВтч и не прыгать утром по сковородке
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не понимаю зачем вы выдумываете? У меня под ногами 70 тонн бетона, при нагреве на несколько градусов они запасают 65кВт - как раз мои дневные потери тепла. При этом поверхность пола - 26С, в доме - 24С. + стены - еще десяток кВт*ч. Остальное - компенсация теплопотерь во время нагрева. Всего дому надо 96кВт*ч в сутки. Перепад температур между протопками - 1С. Ни какого дискомфорта нет вообще, пока не снижается Т за бортом и котел просто не вытягивает чисто ночное отопление.
    Ни какой переплаты за ТА нет, мне моя УШП вышла так же как и лента - в моем случае кол-во материала одно и тоже, работы делал сам.
    спрашиваешь одно, а фантазируют другое...
  15. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @Shadow31, Вам уже дали ответ на вопрос.
    Что запасти 96 квт/ч за 8 часов ночного тарифа при температуре -15 за бортом (с учётом того, что СОР будет скажем 2), нужно ставить ТН не меньше 24 кВт.
