1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Радиаторы - "Для форсу бандитского" (с)
    Если серьёзно, то была мысль разделить две системы, но чтоб они были дублирующими. То есть тёплые полы в плите (не в стяжке, а именно в плите, то есть ремонт проблематичен, даже с раздалбливанием.). Плюс в комнатах радиаторы. Трубы к радиаторам в гофре (как финны делают) для быстрой замены. Тёплые полы в гофру не упихаешь.
    В случае проблем с ТП - перекидываю теплоноситель на батареи. По умолчанию же батареи присоединены к ТТК без всяких трёхходовых и прочего. То есть максимально простая система с резервированием. Можно конечно поставить трёхходовик на ТП и питать их и от ТТК, но ТТК есть мысль использовать редко, только в холодную пятидневку и иные очень холодные дни. Ну и как резерв. Нет у меня желания кочегаром работать.
    Ну а так как дом для пенсии, то максимальное дублирование систем, чтоб потом не бегать с отбойником и максимальная автономность от нашего любимого государства.
    Но это всё ещё в минимальных намётках. .. Надо ещё обдумать КСП, вышки, как лучше разместить колючую проволоку под напряжением и остальные мелочи. :)]
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @kras_v, интересно, а водопровод вы тоже дублируете и канализацию или в закладных все?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Труба под воду пойдёт в гофре. Это стандарт у шведов и у финнов. Вытянуть трубу - дело одной минуты.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Интересно для чего так?
    Они так сильно не уверенны в трубах которые используют или в специалистах которые их монтируют.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А вот мне самому интересно было и я нарыл, что у них требуется обеспечить смену труб водоснабжения. И госнадзор (или иная сертифицированная контора) при приёмке опалубки фундамента проверяет это (в случае УШП) или же перед заливкой полов по грунту (в случае УФФ). В принципе есть тут рациональное зерно. 32ая гофра стоит не дорого, а обеспечивается ремонтопригодность коммуникаций.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Про теплообменники если пишут 10-20 квт это по воде. у меня ппто 17 квт по 22 фреону 110х110х525 мм вес 12.5 кг. это для информации. на меньшем написано 15 квт но это вода-вода алфа-лаваль.площадь надо не меньше 0,2 м2 на квт . IMG_20170522_175736.jpg
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Поставил расходометр электричества с логированием, вещь такую заметил.
    Раз в пару часов на пару минут мощность уходит на 1.5 номинала, хотя до этого на пол шишки работал (утром включаю, после ночных +10С с забытыми закрыть окнами прохладно) сильно менее 0.5 номинала. Ну и по звуку он плавно поднимается до оборотов.
    В бытовых кондеях разве есть операция возврата масла ?
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите какой реальный КПД у кондея будет по сравнению с обычным обогревателем если топиться?
    Понятно что по мануалу 1 к 4 пишут при идеальных условиях. А в реальности какая цифра за сезон?
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Для Подмосковья 2,6 где то. Для Вологды - 2,5. Без региона в профиле - не сказать.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Интересует Новосибирская область)
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Порядка 2,2. Но вроде бы у Вас там ночной тариф очень дешёвый?
  12. Rambo
    Rambo
    Rambo
    Уважаемые форумчане, прошу совета. Есть дача сезонного проживания с мая по октябрь. Отопительный прибор - дровяная печь. С середины сентября приходится уже её подтапливать по не многу. Хотелось бы минимизировать использование печки, т. к. дрова тоже стоят денег, да и трудиться кочегаром надоедает.
    Есть старый кондиционер Дайкин на 12000 БТУ (роторный старт-стопник), который работает только на охлаждение. Хотелось бы с помощью минимальных переделок от него греться. Если его внешний блок (конденсатор) занести в помещение, а внутренний (испаритель) вынести на улицу под навес. Можно ли будет обогреваться при такой рокировки дешевле чем электричеством в пределах до минус 5С?
    Насчет оттайки, в плюсовую погоду делать её путем отключения агрегата. Только нужно что то придумать чтобы увеличить время до образования инея на испарителе. Первое, что пришло в голову это повесить его на солнечную сторону. Второе, это переразмерить испаритель в 2-3 раза путем соединения внутр. блоков (их есть несколько одинаковых) параллельно. Какие есть мысли по этому поводу? Советовать купить нормальный сплит не надо;).
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот это вот несколько блоков, фитинги, пайка, заправка - не дешевле просто б/ушный такой же мощности на авито купить ?
    Оттайка даже в +5 это будет очень на долго. а при минусах вообще никак.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Rambo, проще и дешевле купить нормальный сплит на отопление
  15. Rambo
    Rambo
    Rambo
    Так а этот куда девать?
    Вот если бы поменяться, но такого обмена не найдешь.
    Ну да ладно, сейчас в отпуске на даче, сильно делать нечего, попробую поколхозить...
    kmvtgn, насчёт проще - согласен, насчёт дешевле - спорно, нормальный сплит денег стоит. А этот уже в наличии.
