1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Надеюсь не ЭППСа изнутри? :)
    Плюс той схемы, что я предлагаю в том, что оттаивать будет не только канавка, а весь поддон. И разбирать ничего не надо. Плюс утепление поддона эппсом даёт сохранение тепла от той же тёплой воды, что с радиатора при оттайке течёт. Но уж как делать - Вам решать.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Провод изнутри.
    ЭППС снаружи, хотя вопрос очень философский. Чего толку наружную сторону утеплять, если внутренняя обдувается ледяным воздухом десятки кубометров в минуту ?
    Думаю, может провод взять мощный, а повесить не чтоб всегда был включен, а параллельно обмотке четырехходовика через релюшку. И выключатель вывести, на лето отключать.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так кондей же останавливается на время оттайки. И начинает лить тёплую воду с радиатора. По идее, если на улице сильный минус, то льёт на железяку, которая сразу забирает тепло. Если под железякой утеплитель, то часть энергии теплой воды пусть уйдёт на нагрев железки, но далее она стечёт лучше, так как эппс защитит от холода эту воду.
    В бытовых Зубаданах именно релюшка и стоит.
  4. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, а что если топиться кондером, но на период сильных морозов закрывать его коробом, а к коробу подвести геоконтур (сильные морозы редкость), геоконтур разложить на свободной сотке земли рядом с домом где газон будет с помощью канализационных труб.
    Просто читаю про полноценный ТН с геоконтуром - как-то дорого и сложно, а в таком варианте оч просто. Плюс летом с геоконтура можно воздух для охлаждения брать обычным кулером (бесплатно считай).
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @JuliaPivovarova, где то есть такая тема здесь с именно так реализованной схемой. Но что тогда мешает взять и вместо канальных труб разложить ПНД, залить в них антифриз, поставить насос, радиатор от машины и на морозы приставлять этот радиатор к кондею? Просто я не думаю, что удастся протолкнуть такую массу воздуха через канальные трубы. Сопротивление будет большим. Или тот же вентилятор добавочный ставить на выдув.
  6. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @kras_v, да вот пытаюсь найти такую тему, но никак не найду. Вентилятор - да. Он же будет использоваться для охлаждения летом.
    ПНД + радиатор - тоже вариант, но более заморочный и нельзя летом использовать в качестве почти бесплатного охлаждения, а морозы у нас не так часто в Ростове. Основная часть зимы это +2 днем и -2 ночью. В общем слякоть и гололед. Бывает иногда -15, -20 в течении недели, но бывают даже зимы без таких морозов.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @JuliaPivovarova, та тема, если мне память не изменяет, была вообще в разделе "Вентиляция и кондиционирование".
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В вашем регионе можно не парится по поводу наличия геоконтура
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Геоконтур в Ростове решает такой важный вопрос как приобретение оборудования с работой до -15,при непродолжительных -25.
    Плюс облегчит работу на холод в жару.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Намного дешевле конвектора на этот период включать или электрокотёл.
    Но вот на холод - это да.
    Вообще, наверная самая интересная схема для обогрева/охлаждения это брать мультисплит. Во внешний блок врезать ППТО, как у ТЭМЗИТа. К нему геоконтур. Внутри один гидромодуль и один внутренний блок кондея. Летом охлаждаемся и попутно греем геоконтур. В межсезонье берём энергию внешним блоком из наружнего воздуха. А в холода подключается геоконтур. В принципе подобное и производит тот же ТЭМЗИТ. Только не хватает воздушного внутреннего блока, чтоб вообще всё красиво было.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У меня примерно такой же климат, обошелся до - 18 моделью
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Почему же, мультисплит внешний блок позволяет подключить геоконтур, гидромодуль, и стандартный фреоновый внутренний блок
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Почему дешевле?
    Яму под геоконтур попрошу соседа экскаваторщика выкопать (копейки).
    Трубы канализационные тоже недорого выйдут.
    Уложим и закопаем сами. Короб для кондера тоже сами сделаем.
    Ветилятор - тоже недорого.
    В общем выйдет явно дешевле чем конвектора покупать на весь дом. Да и пожаробезопасность повыше.
    А не подскажите где-то есть описание того, как к мультисплиту все это добавить?
    И какой тип мультисплита должен быть?
    На них одним глазом посматриваю, но на бюджетные модели. Ну и считаю, что выгодней один мультисплит или просто пару/тройку сплитов.
    Дом планируется энергоэффективны
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Почему именно мультисплит и почему похожее к обычному сплиту не приладить?
    Опять-таки геоконтур для охлаждения летом хочется использовать просто вентилируя через него комнату и не включая сплит. Обычным вентилятором. По идее экономия на электроэнергии должна быть приличная. Где-то тут встречала тему про охлаждение дома таким способом. С нее как раз и подумала, что закопать геоконтур под лужайкой вполне реально на этапе пока не построились.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/20523352/
    Тема по оборудованию https://www.forumhouse.ru/threads/377886/
