1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сижу сейчас на квартире. Холодно, тошибой греюсь. Раньше казалась очень тихой, но теперь на фоне дайкина удивляет тем, что внутри внешний блок на макс. мощности прилично слышно внутри квартиры - компрессор.
    Но, как говорится, сейчас не про это -)
    Благодаря наконец сделанному мосту между домашним mqtt сервером и cloudmqtt теперь вся сеть удаленно видна, наблюдаю на дому такой. второй мультисплит отключен.
    температуры дом, улица, потребляемая нижним мультом мощность.
    дом 22.5С, улица 8.5С. зубадановский калькулятор мне говорит, что сейчас теплопотери ~2.2кВт. Кондей кушает всреднем порядка 0.4кВт. Старт-стоп жесточайший. Для данной температуры макс. мощность 11.5кВт
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну вот, а гнали бы в ТП, то было бы гораздо плавнее.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    По плавности - см. верхий график. Это 'плавность' температуры в помещении.
    Чуть холодней и старт-стопа не будет, градусов с 6 за окном.
    Проблема в том, что по алгоритмам кондеи должны после старта отработать некоторое время, порядка 3 минут, на некоторой фиксированной мощности. Фиг его знает, может чтоб достичь какого правильного соотношения жидкость/газ фреона, масло разогнать, а уже потом двигаться вверх или вниз.
    Так то я видел устойчивую работу с потреблением в диапазоне 500-2500Вт.
    400Вт и 8 ночных часов - 100кВт ночных за месяц. 180р -) Зачем вам какой ТП ?
    Учебный год, мы там сейчас с вечера пятницы по утро понедельника, а это такой режим поддержания 22 градусов на неделе.
    P. S. mqtt сервер и расписание работы на TL-MR3020 сделал. стоит 1000р, потребляет 1Вт, загружается ~3 секунды. Он и ESP-07 у меня многолетние фавориты для распределенного сбора информации и управления =)
  4. ford_201
    ford_201
    ford_201
    Недавно делал кондиционер. Использовали для тепла при низких температурах. В результате обморожения был поврежден внешний блок. Погнулись некоторые элементы. Треснула трубка конденсора на улице. В итоге весь газ улетучился. Следите за состоянием внешнего блока. Смотрите чтобы не обмерз насмерть. Иначе можете получить тоже самое.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Название то скажите агрегата.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну что, похолодало на столько, что температура внутри за сутки пришла ровно в ту же точку, в которой была сутки назад. Т. е. работающие на максимуме 8 часов в сутки (ночной тариф) полностью уравновесили теплопотери.
    Средняя температура на улице за это время +3С
    По расчетам надо 108кВтч в сутки. Вычислено по эксплуатации электрокотла в прошлом.
    С учетом оттаек выходит долговременная мощность 13.5кВт при ~ +1С (ночь).
    COP 3.0
    Но на максимуме он и должен быть процентов на 20 ниже половинной мощности.
    Ночью не COP главное -)
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Днем при +5-6С загоняю 8 часов, 90кВт. Без оттаек.
    Ночью каждые 30 мин в мясо обмерзает. Поэтому нафиг пока ночной тариф.
    Только днем...
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Днем то чего куда загонять нафиг ?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В пол.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А зимовать то вы как собираетесь ? -)
    Обмерзание - нормальный процесс. на оттайку процентов 5% энергии уходит, не больше.
    Нечего бояться.
  11. Misko82
    Misko82
    Misko82
    У меня как то так, не знаю много ли...
  12. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    Выбираю канальный инвертор для дома 82м2.
    1. дом будет теплый - газоблок и пенопласт. Цифры по площади у производителей оборудования ориентировочные, я так понимаю, как правильно расчитывать нужную мощность кондиционера? В первую очередь на обогрев, конечно. На самый мороз резервом есть водяной ТП, но у нас под Минском обычно -5 - -10 всю зиму.
    2. Планирую брать бэушные блоки. Есть ли простые критерии совместимости внутреннего/внешнего? (больше смотрю на mitsubishi/haier) На какой больше обращать внимания и не жалеть денег?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы для начала соседние темы посмотрите. Чтоб потом не пришлось платить дважды.
    Избежать этого можно, если не забывать про ТП и ГВС и сразу запланировать воздух-вода.
    Из бу, если открыть авито, там будет очень много разношерстный мелкомощностного металлолома и мицу с дайкином. Это если из мощного и не в плачевном состоянии.
    Обычно продается комплектом внутр-внешний, так что проблема совместимости маловероятна.
  14. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Я совместил внешку от Mitsu MUZ-GE35VA и канальник SEZ-KD50VA и сейчас эта связка отапливает воздухом спальни на втором этаже, а мозги от внутрянки MSZ-GE35VE управляют внешкой SUZ-KA50VA, которая работает через ПТО на радиаторное отопление первого этажа. Работают обе связки корректно. Хотя когда совмещал думал, что результата не будет и придётся переставлять мозги внутрянок. Но срослось без этого.
    Вон Темзитовские контроллеры работают практически с любой инверторной внешкой Митсу, значит и внутрянки в большинстве случаев подойдут между сериями. Но точного ответа никто не знает. Есть заводские комплекты в одной серии, они 100% работают, а остальные сочетания на свой риск. Поэтому логичнее брать комплектом
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    То, что они работают практически со всеми, значит что у них физический уровень связи тот же, скорее всего и канальный. А выше всем может быть разным, просто тип блока получают и могут с каждым работать по разному. Абстрактный внутренний блок на такое не затачивают.
