1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    И ещё вопрос к спецам? При использовании системы воздух-воздух. При этом теплообменник внешний - в подвале. Но система будет использоваться и на охлаждение и на обогрев! На какой высоте, оптимально повесить внутренний блок? При высоте потолка 2700? Что бы и обогрев и охлаждение использовать? Двигать вниз -вверх, зима-лето; ну ни как не хочется...
  2. antxa
    antxa
    antxa
    мульт с двумя канальниками!
    один на спальные зоны, другой на зоны дневного пребывания. или на каждый этаж по канальнику.
    :victory:
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Оба варианта хороши.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Управлять умеем, но у некоторых серий (fdc например) жесткое ограничение на работу ниже -14 на улице, просто отключается и все. И простыми средствами это ограничение не обходится. У Мицубиси электрик и хайер такого нет
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стоит канальник без отдельной линии на подмес свежего воздуха. Просто врезана труба (с заслонкой) на обратке. Ну или туда же врезать рекуператор (ПВУ с рекуператором), в конкретно моем случае оказалось ненужно просто.
    Перед каждым помещением стоят регулировочные дроссели. Правда в моем случае - при грамотном проекте (я лез с вопросами "нафига здесь переход на такой диаметр, место есть давайте сделаем больше" - получал ответ "так надо и тогда воздух правильно пойдет и сюда и туда") - прикрыты слегка буквально в паре мест. Регулировать можно или оставляя их доступными. Кто-то ставит их за 20-30см до решетки - и сняв решетку можно дотянуться рукой. Или ставим регулируемые решетки - прикрыть лишнее можно с их помощью достаточно, что бы получить до -3 градусов в комнате. Ну а если захочется +2 - то прикрывать немного все оставшиеся (всё это при работе на отопление) - большую дельту фиг получишь. Но в целом регулировка ПОЛНОСТЬЮ устраивает.
    На мой маленький домик понадобился бы мульт с 6-7 внутренними блоками. Плюс надо понимать, что грамотно-стоящий средненапорный канальник, помимо вентиляции может дать
    - фильтрацию воздуха дешевым и производительным карманным фильтром. Можно двумя (можно добавив угольный при необходимости)
    - имеет ощущаемые потоки ТОЛЬКО над решеткой. Отсутствие звука в комнатах (кроме тех. помещения). Любой внутренний блок сплита - этих бонусов не имеет.
    - возможность поставить увлажнитель, электронный фильтр и т. п. (хотя в лично моем случае их нет).
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Много слов, а суть одна - канальник можно вставить как компонент в систему вентиляции дома.
    Но это если ее делаешь.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Случайно такой блог нашел. Похоже сервис кондеев. Живой журнал Олега Бокова. Думаю, выбирающим по теме будет интересно полистать - какие, как часто, на какую тему ломаются. Много популярных тут марок -)
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Читать рекомендую с января. смотрите справа календарик.
    Там как раз преимущественно по обогреву ремонты.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Тоже думал внешний в подвале поставить. Но побоялся что все замёрзнет. Поставил на улице. Внутренний блок поставил на расстоянии 50 см от пола. Режим охлаждения не использую. Только для тепла, вентиляции. Тут главное какой режим у вас будет приоритетней. Главное то что у внутреннего блока должны быть широкие регулировки положения заслонок. У моего самое простое. Открывается забрало вниз и все. Бесит. Есть кондеи у которых заслонка может и вертикально вниз и вверх регулироваться.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не спец, но в использовании 2 кондиционера (квартира в мск и дом у моря), разные по доступным регулировкам и производителям.
    Оба-два стоят под потолком, один 2 м, другой 2,20 от пола, т. е. сантиметров 20 от потолка.
    На обогрев оба работают нормально при небольшом минусе за окном - на минимуме до пола додувают теплым воздухом. Но не пробовал их в экстремальных условиях, например, обогрев промерзшего дома.
  11. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Это Majordomo умный дом. далее скрипты на php. Итог
    1) график датчик температуры на улице
    2) график потребление участка со счетчика меркурий 231
    3) Таблица температруа, КВТ день/ночь (вчера сегодня) общая сумма руб за месяц
    4) коллектор теплого пола температура в туалете температура обратки на каждой ветке пола
    5) показания с меркурия.
    второй график только тепловой насос
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я на 3 фазы ввода и на питальник каждого мульта PZEM-004t накинул, с них на ESP8266 приблуда - все, что модуль дал в JSON и по MQTT на брокера локального.
    Температуры, среди прочего, в такой же манере вещает контроллер котлов.
    Год уж не доходят руки из гамна и веток его в приличный вид развести и собрать.
    На всегда включенном компе просто висит программулина и весь поток сознания по MQTT выуживает потребление всех видов нагревателей и 10 раз в час сохраняет в посуточные CSV файлы, в экселе можно смотреть. Дальше лениво -)
    Из последних извращений - контроллер котлов ловит значения тока на вводе и модулирует включение фаз эл котла чтоб в кривые отключения входных автоматов попадать -)
  13. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Редактировать не дает опишу тут:
    1) график датчик температуры на улице - Esp8266 + AM2321
    2) график потребление участка со счетчика меркурий 231 - снимается посредством ИК порта и роутер далее по MQTT в Мск покупал https://incotex-counter.blogspot.com/2017/03/vr-0073.html Mqtt Дорабатывал сам отправка раз в 5 минут
    3) Таблица температура, КВТ день/ночь (вчера сегодня) общая сумма руб за месяц это php из истории БД
    Esp8266 + 8 датчиков DS18B20 в каждую ветку ТП на обратку
    Еще есть график разницы подачи обратки тоже Php из Majordomo
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть ли услуги в Москве, чтобы кондиционер Панасоник серии Флагман;) доработать, поставить второй внутренний блок на 2 этаж, но сделать воздух- вода.
    Скорее всего это мои детские хотелки..;)
  15. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Я тоже хочу доработать дайкин до воздуха воды, на профи ру не нашел специалистов. Точнее один ответил но я с ним не стал общаться, потому что изначально написал что невозможно.
