1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Отопление кондиционером - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    зачем вообще второй? Или у вас раздельная СО по этажам?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно. Продаете Панас, покупаете Хайер мультисплит, один стандартный внутренний блок, один гидромодуль. Управление через интернет, онлайн-статистика и приложение на Андроиде в комплекте)
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С мультом это намного труднее, т. к. там врезаться надо внутри. А там тесно, не то что на теплообменник, там на сами лишние трубы места не особо
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Он разве мультисплит ?
  5. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Да только если впаивать резисторы вместо аналоговых датчиков температуры, или менять мозги, но инверторных как говорят специалисты нет, только старт стоп.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Проще купить второй...
  7. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    Я сейчас может мудрость сморожу, но надо ли мне воздух-вода? Планирую отдать баксов 500-600 за оборудование воздух-воздух (инверторный канальник б/у электрической мощности киловатта на 3), 300-400 за подключение, воздуховоды разводить сам. Никаких мультиков, потому что нужен подмес. Теплый пол (водяной, резервный источник тепла на мороз) от электрокотла будет (котел - $100-150). Дом тяжелый и теплый (по расчетам при -5 нужно 2-2.5КВт), он сам будет аккумулятором тепла, да и ночного тарифа у меня выгодного не светит. Доля ГВС в электропотреблении <10%. Может быть в моём случае воздух-воздух оправданнее?
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Что вы хотите оправдать, поддержку или опровержение каких своих страхов вы ищите?
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Читаю эту тему давно, но все никак не мог сформулировать кратко вопрос...
    Для отопления дома днем надо до 40 кВт при температуре до -10.
    Сейчас отапливаю дровами. Все нормально, особенно с учетом, того что дрова случайно уже который год достаются условно-бесплатно (1-2 тыс за 20 м3).
    Хочу поставить на воздушное отопление кондиционер, инверторный, киловатт на 5 нагрева.
    Вопрос к владельцам кондиционеров:
    какой у вас получается COP при -10?
    1-2-3?
    4?
    И если не сложно - с каким кондиционером?
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Полностью поддерживаю, что свой опыт намного увлекательнее, чем учет чужих ошибок -)
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Что вам толку от 3кВт, что к -10С отстанутся от 5, если вам надо 40 ? Вы даже не заметите.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, почитал то, что написал - кратко, но неоднозначно.
    До 40 кВт надо для отопления в течении дня - 16 часов, пока не наступит "ночной тариф", т. е. 2.5 кВт/ч
    Т. е. мое предположение о том, что мне надо 5 кВт на обогрев, более-менее близко к реальности.
    Значит если изначально COP заявлен больше 3-х, то при -10 останется уже около 2-х?
  13. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @stepaplush, чет мало у Вас ГВС. В среднем для нагрева 8м3 (горячая, dT 57C) в мес надо ~500кВт*ч
    Ну и для теплоемкого дома все-же возд-вода больше подходит, тем более при планировании ТП.
    @Rwd111, У кого как.
    Но в целом да, при -10° COP около 2.3-2,7.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так вам 40кВт или 40кВтч в течение 16 часов надо ? потому что первое это 640кВтч втечение 16 часов, почувствуйте разницу.
    Условия, при которых указывается номинал на обогрев для кондеев, выбран с максимально достижимым даже в теории уровнем коварства. При температуре ровно на переохлаждение теплообменника большее, чем температура замерзания воды. Перевожу на человеческий - уже 1-2 градусами менее тех самых +6С, COP падает на 0.5 и выходная мощность на 1/4. Так что можете от ТТХ сразу скидывать и COP, а мощность вовсе считать 3/4 от указанной. написано 6 кВт - значит считай 4.5 -)
    Больше вы никогда не увидите кроме моментов, когда вам и половины от вырабатываемой не нужно.
    К -15С для инвертеров обычно остается 1/2 от номинала. Т. е. да, вам надо именно от 5кВт номинала.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Обратите на количество слов 'планирую' и 'будет' среди всех этих вычислений.
    Все мы с этого начинали -)
